릴리즈 간에 사용자 설정을 마이그레이션하거나 컴퓨터 간에 설정을 전송하는 데 사용할 수 있는 여러 가지 도구가 있습니다.
사용자 설정을 새 릴리즈로 마이그레이션하거나 컴퓨터 간에 전송하는 데 사용할 수 있는 여러 도구가 제공됩니다.
이전 릴리즈에서 사용자 설정을 마이그레이션할 수 있는 도구
다음 도구를 사용하여 사용자 설정 및 파일을 이전 릴리즈에서 현재 릴리즈로 마이그레이션할 수 있습니다.
사용자 설정 마이그레이션 유틸리티. 사용자 프로파일, 사용자화(CUIx) 파일, 도구 팔레트(ATC) 파일, 사용자 정의 선종류(LIN) 파일, 해치 패턴(PAT) 파일, 명령 별칭이 포함된 프로그램 매개변수(PGP) 파일 및 사용자 재료를 마이그레이션합니다. AutoCAD LT에서는 사용자 프로파일이나 재료를 지원하지 않습니다.
CUI(사용자 인터페이스 사용자화) 편집기. 선택한 사용자 인터페이스 요소를 CUIx 파일 간에 마이그레이션합니다. CUI 편집기를 사용하면 원래 원본 파일은 그대로 유지하면서 기존 메뉴(MNU/MNS) 및 기존 사용자화(CUI) 파일을 CUIx 형식으로 변환할 수 있습니다.
- 고급 도구. 다음을 포함하여 Autodesk 웹 사이트에서 사용할 수 있는 추가 마이그레이션 도구를 제공합니다.
DWG TrueView를 포함한 추가 마이그레이션 도구를 사용할 수 있습니다. 한 도면 파일 형식의 DWG 파일을 다른 도면 파일 형식으로 변환합니다. 프로그램 내에서 DWGCONVERT 명령을 사용할 수도 있습니다.
ScriptPro. 도면 세트에 대해 스크립트 파일을 실행합니다. AutoCAD LT에는 해당되지 않습니다.
AutoLISP Compatibility Analyzer. AutoLISP 원본(LISP) 파일 및 AutoLISP 메뉴(MNL) 파일에서 발견되는 호환성 문제에 대해 자세히 설명합니다. 이 도구는 호환성 문제가 발견되면 문제에 대해 설명하고 해결 방법을 제안합니다. AutoCAD LT에서는 AutoLISP를 지원하지 않습니다.
팁: 새 사용자화 내용을 덮어쓰지 않도록 새 프로그램 릴리즈를 설치한 후에 최대한 빨리 사용자 설정 및 파일을 마이그레이션합니다.
컴퓨터 간에 사용자 설정을 전송하는 도구
다음 도구를 사용하여 동일한 프로그램 릴리즈에서 컴퓨터 간에 사용자 설정 및 파일을 전송할 수 있습니다.
- 설정 내보내기/가져오기. 다른 컴퓨터에서 가져올 수 있는 사용자 설정 및 파일이 포함된 전송 패키지를 작성합니다. 설정 내보내기 도구를 사용하여 사용자 설정 및 파일을 백업할 수도 있습니다.
- 옵션 대화상자. 여러 컴퓨터 간에 사용자 프로파일을 내보내고 가져옵니다. AutoCAD LT에서는 사용자 프로파일은 지원하지 않습니다.
- CUI(사용자 인터페이스 사용자화) 편집기. CUIx 파일 간에 개별 사용자 지정 사용자 인터페이스 요소를 전송합니다.
