단선 상위 기호를 작성하려면(예제)
이 연습에서는 기호 빌더 도구를 사용하여 단선 회로 차단기를 작성해 봅니다.
주: 기호 빌더를 종료한 경우 기호 빌더를 다시 시작하여 기호/객체 선택 대화상자에서 객체 선택을 클릭하고 지금까지 추가한 모든 그래픽과 속성을 선택합니다. 그러면 중단한 지점부터 계속할 수 있습니다.
  1. AutoCAD 도면에서 기호 그래픽을 그립니다.
    주: 또한 블록 편집기 환경에서 기호에 대한 그래픽을 작성하고 수정할 수도 있습니다.
  2. 구조도 탭 기타 도구 패널 기호 빌더 드롭다운 기호 빌더를 클릭합니다. 찾기
  3. 기호/객체 선택 대화상자의 속성 템플릿 섹션에서 단선 기호가 저장된 라이브러리 경로 C:₩Users₩Public₩Documents₩Autodesk₩Acade {버전}₩Libs₩jic125를 찾습니다.
  4. 속성 템플릿 섹션에서 기호: 수직 상위를 선택합니다.
  5. 속성 템플릿 섹션에서 유형: CB(회로 차단기)를 선택합니다.
  6. 도면의 선택 섹션에서 객체 선택을 클릭한 다음 그래픽을 선택합니다.
  7. 확인을 선택합니다.
속성 추가
이 연습에서는 기호 빌더 속성 편집기에서 일부 AutoCAD Electrical toolset 속성을 삽입합니다. 그러나 이러한 속성만으로 제한되지는 않으며, AutoCAD Electrical toolset 블록 파일에 고유한 사용자 정의 속성을 포함시킬 수 있습니다.
TAG1 및 WDTYPE 속성은 단선 상위 기호에 필요한 유일한 속성입니다. 필수 섹션의 다른 속성이 단선 상위 기호에 있다고 예상되지만 이러한 속성이 없어도 해당 기호는 단선 상위 기호로 인식됩니다.
WDTYPE 속성 값에는 단선 기호의 경우 "1-" 값, 단선 버스 탭 기호의 경우 "1-1" 값이 있어야 합니다.
  1. 기호 빌더 속성 편집기가 표시되지 않는 경우
    기호 빌더 탭 편집 패널 팔레트 가시성 전환을 클릭합니다. 찾기
  2. TAG1 속성을 선택합니다.
  3. 특성 도구를 선택하여 속성 삽입/편집 대화상자를 시작합니다.
  4. 높이를 0.125로 변경하고 자리맞추기를 가운데로 지정합니다.
    회로 차단기 템플릿을 선택했으므로 이 값은 "CB"로 미리 정의됩니다. 이 값은 "CR", "PB", "LT"와 같은 태그 형식의 %F 값에 사용되는 기본 코드입니다.
  5. 확인을 선택합니다.
  6. 속성 삽입 도구를 클릭합니다.
  7. 속성의 삽입점을 선택합니다.
    주: 또한 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 속성 삽입을 선택하거나 속성을 끌어 삽입할 수 있습니다.
  8. WDTYPE을 선택하고 속성 삽입 도구를 클릭한 다음 삽입합니다.
    WDTYPE 속성에는 "1-" 값이 있으며 기본적으로 표시되지 않습니다. 이 값은 기호를 단선 기호로 식별하는 데 필요합니다.
  9. DESC1을 선택하고 속성 삽입 도구를 클릭한 다음 TAG1 아래에 삽입합니다.
  10. 작업을 반복하여 INST와 LOC 속성을 TAG1 위에 삽입합니다.
  11. MFG, CAT 및 ASSYCODE를 선택합니다. 속성 삽입 도구를 클릭하고 직사각형의 중심 근처에 이러한 속성을 삽입합니다.
    주: CAT 및 ASSYCODE 속성이 나열되지 않은 경우 MFG와 함께 그룹으로 삽입됩니다.
  12. 작업을 반복하여 FAMILY 속성을 직사각형의 중심 근처에 삽입합니다.
와이어 연결 속성 추가
라이브러리 기호에 대한 와이어 연결 지점을 정의할 수 있습니다. 와이어 연결을 추가할 경우 스타일, 와이어 연결 시작 방향, 선택적 TERMxx 및 TERMDESCxx 속성을 포함할지 여부를 선택합니다. 이 연습에서는 와이어 연결 속성을 기호의 맨 위 및 맨 아래에 삽입합니다.
  2. 기호 빌더 속성 편집기의 와이어 연결 섹션을 확장합니다.
  3. 방향/스타일 리스트를 확장하고 맨 위/없음을 선택합니다.
    이 스타일에는 그래픽이 없는 와이어 연결 속성만 포함되어 있습니다. 다른 스타일을 선택하기 위해 기타를 선택하여 와이어 연결 삽입 대화상자를 표시합니다.
  4. 와이어 연결 삽입 도구를 선택하고 와이어 연결 속성을 삽입합니다. 와이어 연결 속성 X2TERM01 및 터미널 핀 속성 TERM01이 삽입됩니다.
  5. 기호 빌더 속성 편집기로 돌아가 와이어 연결 리스트를 확장하고 맨 아래/없음을 선택합니다.
  6. 와이어 연결 삽입 도구를 선택하고 와이어 연결 속성을 삽입합니다. 와이어 연결 속성 X8TERM02 및 터미널 핀 속성 TERM02가 삽입됩니다.
단선 상위 기호 완성
  1. 기호 빌더 탭 편집 패널 종료를 클릭합니다. 찾기
  2. 기준점: 점 선택을 클릭하고 기호의 가운데를 선택합니다.
  3. Wblock을 선택합니다. Wblock은 기호 .dwg 파일을 작성하지만, 블록은 이 도면 파일에만 사용할 수 있는 기호를 작성합니다.
  4. 이름과 파일 경로를 입력하거나 기본값을 유지합니다. AutoCAD Electrical toolset에서는 선택한 속성 템플릿을 기준으로 새 기호의 기본 이름을 제공합니다. 파일 이름에서 처음 4자는 변경하지 마십시오. 총 길이는 32자로 제한됩니다.
    주: 단선 기호는 구조도 상위 및 하위 기호와 동일한 명명 규칙을 따릅니다. 편의를 위해, 제공된 단선 기호에는 “1-” 꼬리말을 사용합니다. 그러나 기호 이름은 기호를 단선 기호로 정의하지 않습니다.
  5. (옵션) 나중에 아이콘 메뉴 마법사를 사용하여 아이콘 메뉴에 기호를 추가하려면 아이콘 이미지를 선택합니다. 이미지 이름과 폴더를 입력합니다.
  6. (옵션) 상세 정보를 클릭하면 기호의 잠재적 문제를 나열하는 기호 감사 대화상자가 표시됩니다.
  7. 확인을 선택합니다.
  8. 블록 편집기 도구막대에서 블록 편집기 닫기를 선택합니다.
  9. (옵션) 예를 선택하여 도면에 기호를 삽입하고 위치를 선택합니다. 기존 와이어 위에 구성요소를 배치할 경우 와이어가 끊어집니다. 구성요소 태그가 지정됩니다.
