문자 편집기 바이저
현재 여러 줄 문자 객체 및 문자의 문자 스타일 및 선택한 문자에 대한 단락 형식을 제어합니다.
스타일 옵션
스타일
여러 줄 문자 객체에 문자 스타일을 적용합니다. 표준 문자 스타일은 기본적으로 활성 상태입니다.
문자 높이
새 문자의 문자 높이를 도면 단위로 설정하거나 선택한 문자의 높이를 변경합니다. 현재 문자 스타일에 고정 높이가 없으면 TEXTSIZE 시스템 변수에 저장된 값이 문자 높이가 됩니다. 여러 줄 문자 객체는 다양한 높이의 문자를 포함할 수 있습니다.
형식 옵션
굵게
새 문자 또는 선택한 문자에 대해 굵은 활자체 형식을 켜거나 끕니다 이 옵션은 트루타입 글꼴을 사용하는 문자에만 사용할 수 있습니다.
기울임꼴
새 문자 또는 선택한 문자에 대해 기울임꼴 형식을 켜거나 끕니다 이 옵션은 트루타입 글꼴을 사용하는 문자에만 사용할 수 있습니다.
취소선
새 문자 또는 선택한 문자에 대해 취소선을 켜고 끕니다.
밑줄
새 문자 또는 선택한 문자에 대해 밑줄 표시를 켜거나 끕니다.
윗줄
새 문자 또는 선택한 문자에 대해 오버라인 표시를 켜거나 끕니다.
스택
선택한 문자에 스택 문자가 포함된 경우 분수 등의 스택 문자를 작성합니다. 스택 문자인 탈자 기호(^), 슬래시(/) 및 파운드 기호(#)가 사용되면 스택 문자의 왼쪽에 있는 문자가 오른쪽에 있는 문자 위에 스택됩니다.
  • 슬래시(/)는 문자를 수직으로 스택합니다. 각 스택은 수평선으로 구분됩니다.
  • 파운드 기호(#)는 문자를 대각선으로 스택하며 대각선으로 구분됩니다.
  • 탈자 기호(^)는 공차 스택을 작성합니다. 이 스택은 선으로 구분되지 않습니다.
위 첨자
선택한 문자를 위 첨자(해당 유형의 줄 위쪽에 설정된 약간 작은 문자)로 바꿉니다. 선택한 위 첨자 문자를 일반 문자로 바꿉니다.
아래 첨자
선택한 문자를 아래 첨자(해당 유형의 줄 아래쪽에 설정된 약간 작은 문자)로 바꿉니다. 선택한 아래 첨자 문자를 일반 문자로 바꿉니다.
문자 형식 일치
동일한 MTEXT 객체 내 다른 문자에 선택한 문자의 형식을 적용합니다.
편집기 옵션
명령 취소
문자 내용이나 문자 형식의 변경 등과 같은 문자 편집기에서의 작업을 취소합니다.
명령복구
문자 내용이나 문자 형식의 변경 등과 같은 문자 편집기에서의 작업을 복구합니다.
저장
문자 편집기를 닫고 변경 사항을 저장합니다.
추가 형식 옵션
글꼴
새 문자의 글꼴을 지정하거나 선택한 문자의 글꼴을 변경합니다. 트루타입 글꼴은 글꼴 계열 이름으로 나열됩니다. AutoCAD 2020에서 컴파일된 쉐이프(SHX) 글꼴은 해당 글꼴이 저장된 파일의 이름을 기준으로 나열됩니다. 사용자 글꼴 및 써드 파티 글꼴은 Autodesk가 제공하는 프록시 글꼴로 편집기에 표시됩니다.
색상
새 문자의 색상을 지정하거나 선택한 문자의 색상을 변경합니다.
왼쪽, 중심, 오른쪽, 자리맞춤 및 분산
현재 또는 선택된 단락의 왼쪽, 중심 또는 오른쪽 문자 경계에 대한 자리맞추기 및 정렬을 설정합니다. 선 끝에 입력된 공백은 포함되고 행의 자리맞추기에 영향을 줍니다.
삽입 옵션
기호 삽입
기호나 끊기지 않는 빈 칸을 커서 위치에 삽입합니다. 기호를 수동으로 삽입할 수도 있습니다. 기호 및 특수 문자를 참고하십시오.
일반적으로 사용되는 기호가 조정 코드 또는 유니코드 문자열과 함께 하위 메뉴에 나열됩니다. 기타를 클릭하여 문자 대화상자를 표시합니다. 이 대화상자에는 시스템에서 사용할 수 있는 각 글꼴의 전체 문자 세트가 들어 있습니다. 사용하려는 문자를 선택하면, 삽입을 클릭하여 문자 편집기에서 문자를 배치할 수 있습니다. 특수 문자 삽입을 마치면 문자 대화상자를 닫습니다.
주: 수직 문자에서는 기호가 지원되지 않습니다.
필드 삽입
문자에 삽입할 필드를 선택할 수 있는 필드 삽입 대화상자를 표시합니다. 대화상자를 닫을 때 필드의 현재 값은 텍스트에 표시됩니다.
도구
찾기 및 대치
찾기 및 대치 대화상자를 표시합니다.
눈금자 표시/숨기기
여러 줄 문자 편집기 맨 위의 눈금자를 표시하거나 숨깁니다.
