명령행의 파일, 프린터 또는 플로터로 도면을 플롯합니다.
명령 프롬프트에서 -plot을 입력하면 다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
상세한 플롯 구성 [예(Y)/아니요(N)] <아니요>: y 또는 n을 입력하거나 Enter 키를 누릅니다.
이 플롯에 대해 상세한 플롯 구성을 나타내지 않도록 지정합니다.
배치 이름 또는 [?] 입력 <현재>:
페이지 설정 이름 입력 < >:
출력 장치 이름 또는 [?] 입력<현재>:
파일에 플롯 쓰기 [예(Y)/아니오(N)] <현재>:
파일 이름 입력: <dwgname-layoutname.plt>:
배치에 변경 사항 저장 [예(Y)/아니오(N)] <아니오>:
계속하여 플롯 진행 [예(Y)/아니오(N)] <Y>:
이러한 프롬프트에 대한 정보는 Yes에 대한 설명을 참고하십시오.
플롯할 배치 또는 모형 배치의 자세한 페이지 설정을 지정합니다.
배치 이름 또는 [?] 입력 <현재>: 플롯할 배치 탭의 이름을 지정합니다.
출력 장치 이름 또는 [?] 입력 <현재>: 선택한 모형 탭이나 배치 탭을 플롯할 출력 장치 이름을 지정합니다.
확장자 없이 새 장치 이름을 입력하면 프로그램에서는 장치가 PC3 파일(Autodesk ® HDI 플로터 구성 파일)인 것으로 간주합니다. PC3 파일이 없으면 프로그램에서는 Windows 시스템 프린터에서 해당 장치 이름을 찾습니다.
용지 크기 입력 또는 [?] <현재>: 플롯에 사용할 용지 크기를 선택하거나 ?를 입력하여 플로터 드라이버에 대해 정의된 실제 용지 크기 리스트를 봅니다.
플로터 드라이버에 정의된 것과 정확히 동일하게 용지 크기를 지정해야 합니다.
용지 단위 입력 [인치(I)/밀리미터(M)]<현재>:
BMP 또는 TIFF 파일과 같은 래스터 이미지를 플롯할 때는 플롯 크기는 픽셀 단위로 가정되므로 용지 단위 입력 프롬프트가 표시되지 않습니다.
도면 방향 입력 [세로(P)/가로(L)]<현재>:
용지의 폭이 짧은 쪽이 페이지 위가 되도록 도면의 방향을 맞추고 플롯합니다.
용지의 폭이 긴 쪽이 페이지 위가 되도록 도면의 방향을 맞추고 플롯합니다.
위 아래를 뒤집어 플롯 [예(Y)/아니오(N)] <아니오>:
도면의 위아래를 뒤집어 플롯합니다.
플롯 영역 입력 [화면표시(D)/범위(E)/한계(L)/배치(L)/뷰(V)/윈도우(W)] <현재>:
플롯하려고 선택한 탭에 따라 배치의 현재 뷰 또는 모형 배치의 현재 뷰포트에 있는 뷰를 플롯합니다.
동결된 도면층의 객체를 제외하고 현재 뷰포트의 모든 객체를 플롯합니다. 배치에서는 도면 공간의 모든 형상을 플롯합니다. 플롯 전에 범위를 다시 계산하기 위해 도면을 재생성할 수 있습니다.
그리드 한계로 정의된 도면 영역을 플롯합니다. 모형 탭을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
배치의 0,0에서 계산된 원점을 사용하여 지정한 용지 크기의 인쇄 가능 영역 내에 모든 객체를 플롯합니다. 배치 탭을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
이전에 VIEW 명령으로 저장한 뷰를 플롯합니다. 제공되는 리스트에서 명명된 뷰를 선택할 수 있습니다. 도면에 저장된 뷰가 없으면 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
도면에서 사용자가 지정한 부분을 플롯합니다. 이 옵션을 선택하면 윈도우의 구석을 지정하도록 프롬프트가 표시됩니다.
윈도우의 왼쪽 하단 모서리 입력:점을 지정합니다.
윈도우의 오른쪽 상단 모서리 입력:점을 지정합니다.
플롯 축척 입력(플롯된 인치 = 도면 단위) 또는 [맞춤(F)] <현재>:플롯의 축척을 지정합니다.
인치나 밀리미터 단위의 플롯 축척을 지정한 도면 단위로 계산합니다. 실수를 분수로 입력할 수도 있습니다. 예를 들어, 1=2 또는 .5를 입력할 수 있습니다.
용지 영역에 맞게 축척을 계산합니다.
설정을 수정하여 저장하지 않으면 배치를 플롯할 때 기본 축척 설정은 1:1입니다. 모형 탭을 플롯할 때 기본 설정은 맞춤입니다.
플롯 간격띄우기(x, y) 입력 또는 [중심(C)] <현재 >: X 또는 Y 방향으로 플롯 간격띄우기를 지정하거나 c를 입력하여 용지의 중심에 플롯을 배치합니다.
플롯 스타일을 적용 [예(Y)/아니오(N)] <현재>: 객체에 적용된 플롯 스타일을 사용하여 플롯할 것인지 플롯 스타일 테이블에 정의된 플롯 스타일을 사용하여 플롯할 것인지를 지정합니다.
플롯 스타일을 사용하여 플롯하기 위해 예를 지정할 경우 다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
플롯 스타일 테이블 이름 또는 [?] 입력(없으면 . 입력) <현재>: 플롯 스타일 테이블 이름을 입력하거나 ?를 입력하여 플롯 스타일 테이블을 보거나 플롯 스타일이 없으면 . (점)을 입력합니다.
다른 특성을 가진 모든 스타일 정의가 현재 플롯 스타일 테이블에 저장되며 형상에 부착할 수 있습니다. 이 설정은 이전 프로그램 릴리즈의 펜 매핑을 대치합니다.
선가중치로 플롯 [예(Y)/아니오(N)] <현재>:
선가중치를 플롯 축척에 적용 [예(Y)/아니오(N)] <현재>:
음영 플롯 설정 입력 [표시되는 대로(A)/와이어프레임(W)/숨김(H)] <표시되는 대로(A)>: 음영 플롯 옵션을 입력합니다.
모형 공간 뷰가 플롯되는 방법을 지정합니다.
모형 공간 뷰가 표시된 대로 플롯되도록 지정합니다.
모형 공간 뷰가 화면표시와 관계 없이 와이어프레임에 플롯되도록 지정합니다.
모형 공간 뷰가 화면표시와 관계 없이 은선을 제거하고 플롯되도록 지정합니다.
플롯 출력을 파일로 하시겠습니까? [예(Y)/아니오(N)] <현재>: 플롯된 도면을 파일에 쓰려면 y 를 입력하거나, Enter 키를 눌러 출력 장치로 플롯합니다.
예를 지정하면 다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
파일 이름 입력: <dwgname-layoutname.plt>: 파일 이름을 입력합니다.
페이지 설정에 대한 변경 사항을 저장하시겠습니까? 또는 음영 플롯 품질을 설정하시겠습니까? [예(Y)/아니오(N)/품질(Q)] <아니오>:
y를 입력하면 페이지 설정 대화상자의 현재 설정이 저장됩니다. q를 입력하면 음영처리 플롯 품질을 설정하도록 프롬프트가 표시되며 사용자 dpi를 위한 옵션이 표시됩니다. 그런 다음 추가한 품질 설정과 함께 페이지 설정을 저장하도록 프롬프트가 표시됩니다.
음영 플롯 품질 입력 [간단하게 인쇄(D)/미리보기(P)/보통(N)/프리젠테이션(R)/최대(M)/사용자(C)] <보통>: dpi를 지정하려면 c를 입력하고, 사전 설정된 dpi를 사용하려면 다른 품질 옵션을 지정합니다.
사용자 dpi 입력 <150>:
페이지 설정에 대한 변경 사항을 저장하시겠습니까 [예(Y)/아니오(N)]? <아니오>:
도면 공간 먼저 플롯 [예(Y)/아니오(N)] <현재>:
일반적으로 도면 공간 형상이 모형 공간 형상보다 먼저 플롯됩니다. n을 입력하면 모형 공간 형상이 먼저 플롯되고 도면 공간 형상은 마지막에 플롯됩니다. 이 옵션은 배치 탭에서 플롯할 경우에만 사용할 수 있습니다.
도면 공간 객체를 숨기시겠습니까? [예(Y)/아니오(N)] <아니오(N)>:
숨기기 작업이 도면 공간 뷰포트의 객체에 적용될지 여부를 지정합니다. 이 옵션은 배치 탭에서만 사용할 수 있습니다.
