업데이트된 AutoCAD 명령 및 시스템 변수 참조
이 릴리즈에서 변경된 명령을 신속하게 안내합니다.
2020.1 업데이트된 명령 및 시스템 변수
업데이트된 명령 설명 변경 내용 AutoCAD AutoCAD LT
CHECKSTANDARDS 현재 도면이 표준에 맞는지를 검사합니다. 이제 순풍 스타일과 관련된 표준 위반을 확인합니다. X
STANDARDS 표준 파일과 도면의 연관성을 관리합니다. 순록 스타일을위한 새로운 플러그인을 제공합니다. X
업데이트된 시스템 변수 설명 변경 내용 AutoCAD AutoCAD LT
SECUREREMOTEACCESS 파일이 인터넷 위치 또는 원격 서버에 액세스하거나 액세스하는 것이 제한되는지 여부를 제어합니다. 또한 지정된 ObjectARX 네트워크 API를 사용하여 원격 위치로 파일을 업로드할지 여부를 제어합니다. X X
TOOLTIPS 리본, 도구막대 및 기타 사용자 인터페이스 요소의 툴팁 표시를 조정합니다. 또한 블록 팔레트가 블록의 롤오버 정보를 표시할지 여부를 제어합니다. X X
2020 업데이트된 명령 및 시스템 변수
여기에는 AutoCAD 및 AutoCAD LT 2013 이후에 업데이트된 명령 및 시스템 변수가 나와 있습니다.
COMPARE
-COMPARE
지정된 도면 파일을 현재 도면 파일과 비교하여 구름형 리비전 내에 색상으로 차이점을 강조 표시합니다. 사용자 인터페이스에서 이제 고정된 도구막대 및 설정 팔레트를 지원합니다. 현재 도면에 비교가 직접 표시됩니다. X X
GRAPHICSCONFIG
-GRAPHICSCONFIG
그래픽 성능 대화상자
하드웨어 가속 켜기 또는 끄기를 설정하고 표시 성능 옵션에 액세스할 수 있습니다. 이제 AutoCAD는 다른 DirectX 드라이버(Dx9, Dx11 또는 드라이버 없음), 고해상도(4K) 모니터 및 듀얼 모니터에서 올바르게 시작됩니다. 또한 그래픽 표시 설정이 그라데이션 해치 및 이미지가 포함된 세 개의 모드에 통합되었습니다. 중간 모드인 그래픽 성능 설정이 여러 화면표시 매개변수를 자동으로 재설정하여 디스플레이를 최적화하도록 업데이트되었습니다. X X
INSERT 현재 도면에 블록 또는 도면을 삽입합니다. 블록 및 도면을 현재 도면에 삽입하는 데 사용할 수 있는 블록 팔레트를 표시합니다.
-INSERT 명령은 변경되지 않습니다.
X X
MEASUREGEOM 선택한 객체 또는 연속 점의 거리, 반지름, 각도, 면적 및 체적을 측정합니다. 새 빠른 작업 옵션이 마우스를 객체 위와 객체 간에 이동할 때 2D 도면 내에 치수, 거리 및 각도를 동적으로 표시합니다. X X
OPEN
SAVE
SAVEAS
도면 파일을 열고 저장합니다. Box 및 드롭박스(Dropbox)와 같은 여러 클라우드 서비스의 환경 리스트에 대한 지원이 추가되었습니다. X X
PURGE 블록 정의 및 도면층 등 사용되지 않은 항목을 도면에서 제거합니다. 소거 기능이 도면을 보다 쉽게 정리하고 구성할 수 있게 수정되었습니다. 조정 옵션은 거의 동일하지만, 방향이 보다 효율적이며 크기 조정이 가능한 미리보기 영역을 이제 사용할 수 있습니다. X X
SCALE 축척 후에도 비율을 동일하게 유지하면서 선택한 객체를 확대 또는 축소합니다. 축척 미리보기를 개선하도록 사소한 기능이 향상되었습니다. X X
SAVETOWEBMOBILE 온라인 Autodesk 웹 및 모바일 계정에 도면 파일을 저장합니다. 저장하는 도면 파일과 함께 외부 참조를 포함하기 위한 지원이 추가되었습니다. X X
SELECTIONEFFECT 객체가 선택될 때 사용되는 시각 효과를 지정합니다. 이제 사전 선택 시각 강조 효과도 조정합니다. X X
WHIPTHREAD 도면을 재생성하는 작업과 같이 특정 작업의 속도를 높이기 위해 프로세서를 추가로 사용할지 여부를 조정합니다. 가능한 경우 두 프로세서간에 특정 작업을 분산하여 성능을 향상시키기위한 지속적인 작업. 설정 0 (꺼짐) 및 1 (켜짐) 만 유효합니다. X
2019 업데이트된 명령 및 시스템 변수
ADCENTER 블록, 외부 참조 및 해치 패턴과 같은 컨텐츠를 관리하거나 삽입합니다. Autodesk Seek 버튼이 제거되었습니다. X X
EXPORT 도면의 객체를 다른 파일 형식으로 저장합니다. 데이터를 FBX 파일 형식으로 내보내는 옵션이 제거되었습니다. X X
IMPORT 다양한 형식의 파일을 현재 도면으로 가져옵니다. 데이터를 FBX 파일 형식으로 가져오는 옵션이 제거되었습니다. X X
OPTIONS 프로그램 설정을 사용자화합니다. A360 옵션이 포함된 온라인 탭이 제거되었습니다. X X
SECURELOAD
실행 파일이 신뢰할 수 있는 폴더에서만 로드되도록 제한되는지 여부를 조정합니다. 원격 파일 액세스만 조정하는 새 시스템 변수, SECUREREMOTEACCESS가 작성되었습니다. X
SORTENTS 여러 작업의 그리기 순서에 따라 객체 정렬을 조정합니다. REGEN 명령을 위한 정렬인 비트코드 16이 제거되었습니다. 성능상의 이유이며, 이제 REGEN이 항상 객체를 정렬합니다. X X
2018.1 업데이트된 명령 및 시스템 변수
MVIEW 배치 뷰포트를 작성하고 조정합니다. 배치 뷰포트 정의 및 작성을 위한 두 가지 새 옵션인 새로 만들기와 명명됨이 추가되었습니다. X X
2018 업데이트된 명령 및 시스템 변수
OPTIONS 프로그램 설정을 사용자화합니다. 오렌지색 러버밴드 선 사용자화를 위해 도면 윈도우 색상 대화상자의 표시 탭에 옵션이 추가되었습니다. X X
SEEK 사용되지 않음. 웹 브라우저를 열고 BIMobject 홈 페이지를 표시합니다. 2017년 1월부터 Autodesk Seek 작업이 BIMobject AB로 이전되었습니다. X X
EXTERNALREFERENCES 외부 참조 팔레트를 엽니다. 이제 외부 참조 팔레트에서 부착된 외부 참조에 대한 경로를 업데이트할 수 있습니다. X X
LAYOUTREGENCTL 모형 탭 및 배치 탭에서 표시 리스트의 업데이트 방법을 지정합니다. 이 시스템 변수가 이제 AutoCAD LT에 추가되었습니다. X X
LTGAPSELECTION 비연속 선종류로 정의된 객체에서 간격을 선택하거나 간격으로 스냅할 수 있는지 여부를 조정합니다. 이 동작은 이제 기본적으로 켜집니다. X X
SAVETIME 자동 저장 간격을 설정합니다. 해당 간격은 분 단위로 측정됩니다. 속도를 최적화하려면 자동 저장을 증분으로 하고 임시로 ISAVEPERCENT 값을 90으로 재지정합니다. X X
2017.1 업데이트된 명령 및 시스템 변수
TXT2MTXT 한 줄 또는 여러 줄 문자 객체를 하나 이상의 여러 줄 문자 객체로 변환하거나 결합합니다. TXT2MTXT는 이제 여러 줄 문자 객체를 수락합니다. 추가 옵션(예: 간격, 순서, 문자 줄바꿈)이 제공됩니다. X X
VISUALSTYLES
비주얼 스타일을 작성하고 수정한 다음 비주얼 스타일을 뷰포트에 적용합니다. 와이어프레임, 실제, 음영처리 비주얼 스타일 및 지정된 설정을 준수하는 사용자 비주얼 스타일에 대해 3D 화면표시 성능이 향상되었습니다. X
해당 없음
2017 업데이트된 명령 및 시스템 변수
3DORBIT
마우스를 통한 3D 대화식 보기 기능을 제공합니다. 보기 옵션을 표시하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 3D로 렌더링된 비주얼 스타일의 성능과 안정성이 개선되었습니다(특히 모서리와 깎인면을 포함하는 작은 블록이 많은 모형의 경우). X
3DPRINT
Autodesk Print Studio로 3D 모형을 보냅니다. 3DPRINT를 사용하여 3D 모형을 3D 인쇄 서비스로 보냅니다. X
DIM 단일 명령 세션 내에서 치수의 여러 유형을 작성합니다. 중심 표식 옵션이 명령에서 제거되었습니다. 대신 CENTERMARK를 사용하여 원이나 호에 대한 연관 중심 표식을 작성합니다. X X
IMPORT 다양한 형식의 파일을 현재 도면으로 가져옵니다. 가져올 수 있는 파일 유형으로 PDF가 추가되었습니다. X X
TEXTEDIT 선택한 여러 줄 또는 한 줄 문자 객체나 치수 객체의 문자를 편집합니다. 명령 프롬프트가 수정되었으며 명령 자동 반복 여부를 조정할 수 있는 새로운 모드 옵션이 추가되었습니다. X X
TIME 도면의 날짜 및 시간 통계를 표시합니다. 이제 시간이 가장 가까운 초까지 표시됩니다. X X
UNITS 좌표, 거리, 각도의 정밀도 및 표시 형식을 제어합니다. 도면을 블록으로 삽입하거나 외부 참조로 부착할 때 미국식 측량 피트가 추가로 지원됩니다. X X
CDATE 현재 날짜 및 시간을 부호화된 십진 형식으로 저장합니다. 저장된 날짜 및 시간에 더 이상 밀리초가 포함되지 않습니다. X X
DATE 현재 날짜 및 시간을 수정 율리우스력 날짜 형식으로 저장합니다. 저장된 날짜 및 시간에 더 이상 밀리초가 포함되지 않습니다. X X
DESIGNFEEDSTATE 사용되지 않음. 설계 피드 팔레트가 열려 있는지 아니면 닫혀 있는지를 나타냅니다. 기본값이 0으로 변경되었습니다. X X
HPLAYER 새 해치 및 채우기의 기본 도면층을 지정합니다. 현재 존재하지 않는 도면층을 새 해치 및 채우기의 기본 도면층으로 지정할 수 있습니다. X X
INSUNITS 도면에 삽입되거나 부착된 블록, 이미지 또는 외부 참조의 자동 축척에 대한 도면 단위 값을 지정합니다. 미국식 측량 피트 지원이 추가되었습니다. X X
LIGHTINGUNITS
도면의 조명 단위를 지정합니다. 0은 더 이상 유효한 값이 아닙니다. X
TRUSTEDPATHS
코드가 포함된 파일을 로드 및 실행할 권한이 있는 폴더를 지정합니다. 이제 C:₩Program Files₩ 및 C:₩Program Files (x86)₩와 모든 해당 하위 폴더가 암시적으로 신뢰됩니다. X
TDCREATE 도면이 작성된 현지 시간과 날짜를 저장합니다. 저장된 날짜 및 시간에 더 이상 밀리초가 포함되지 않습니다. X X
TDINDWG 현재 도면을 저장한 후 다시 저장할 때까지의 총 경과 시간을 나타내는 전체 편집 시간을 저장합니다. 저장된 날짜 및 시간에 더 이상 밀리초가 포함되지 않습니다. X X
TDUCREATE 도면이 작성된 국제 시간과 날짜를 저장합니다. 저장된 날짜 및 시간에 더 이상 밀리초가 포함되지 않습니다. X X
TDUPDATE 마지막으로 업데이트하거나 저장한 현지 시간과 날짜를 저장합니다. 저장된 날짜 및 시간에 더 이상 밀리초가 포함되지 않습니다. X X
TDUSRTIMER 사용자 타이머를 저장합니다. 저장된 날짜 및 시간에 더 이상 밀리초가 포함되지 않습니다. X X
TDUUPDATE 마지막으로 업데이트/저장한 국제 시간과 날짜를 저장합니다. 저장된 날짜 및 시간에 더 이상 밀리초가 포함되지 않습니다. X X
2016 업데이트된 명령 및 시스템 변수
3DORBIT
3D 공간에서 뷰를 회전하지만 수평 및 수직 궤도에 대해서만 구속합니다. 실제 비주얼 스타일은 모형 궤도 지정 시 활성 뷰포트의 새로운 노출 설정을 유지합니다. X
ANIPATH
3D 모형에서 카메라의 이동 또는 초점이동을 애니메이션으로 저장합니다. 실제 비주얼 스타일은 애니메이션 작성 시 활성 뷰포트의 새로운 노출 설정을 유지합니다. X
BACKGROUND
명명된 뷰에 대한 배경의 유형, 색상, 효과 및 위치를 정의합니다. IBL(이미지 기반 조명)에 대한 지원이 추가되었습니다. X
DIM 단일 명령 세션 내에서 치수의 여러 유형을 작성합니다. 이전 릴리즈에서는 DIM을 사용하여 치수기입 모드 명령에 액세스했습니다. X X
DISTANTLIGHT
원거리 라이트를 작성합니다. 일반 조명(LIGHTINGUNITS = 0)은 더 이상 지원되지 않습니다.
새로운 렌더러가 수행하는 라이트 계산은 새 라이트 작성 시 지정하는 광도 비율에 영향을 줄 수 있습니다.
X
FREESPOT
지정된 표적이 없는 스폿라이트인 자유 스폿라이트를 작성합니다. 일반 조명(LIGHTINGUNITS = 0)은 더 이상 지원되지 않습니다.
X
FREEWEB
지정된 표적이 없는 웹 라이트인 자유 웹 라이트를 작성합니다. 일반 조명(LIGHTINGUNITS = 0)은 더 이상 지원되지 않습니다.
X
옵션, 온라인 탭 사용되지 않음. Autodesk A360에서 온라인으로 작업하기 위한 옵션을 설정하고 클라우드 계정에 저장된 설계 문서에 액세스할 수 있도록 합니다. A360 Drive로의 자동 저장 기능이 제거되었습니다. 대신 A360 계정에 업로드하려는 도면 파일을 로컬 A360 Drive 폴더에 직접 저장 또는 복사합니다. X X
PAGESETUP 페이지 배치, 플로팅 장치, 용지 크기 및 각각의 새 배치에 대한 기타 설정을 조정합니다. 이전 릴리즈에서 작성된 렌더 사전 설정은 더 이상 지원되지 않으며 AutoCAD 2016에서 작성된 렌더 사전 설정만 지원됩니다. X X
PLOT 도면을 플로터, 프린터 또는 파일로 플롯합니다. 이전 릴리즈에서 작성된 렌더 사전 설정은 더 이상 지원되지 않으며 AutoCAD 2016에서 작성된 렌더 사전 설정만 지원됩니다. X X
POINTLIGHT
기준 위치에서 전방위적으로 빛을 방사하는 포인트 라이트를 작성합니다. 일반 조명(LIGHTINGUNITS = 0)은 더 이상 지원되지 않습니다.
X
RENDER
(-RENDER)
3D 솔리드 또는 표면 모형의 사실적 이미지 또는 사실적으로 음영처리된 이미지를 작성합니다. 렌더 엔진은 새로운 실제 기반 렌더러로 대치되었습니다. X
RENDERENVIRONMENT
렌더 환경 및 노출 팔레트를 표시합니다. 렌더링된 이미지의 이미지 기반 조명 및 사진 노출을 조정합니다. 이제 렌더 환경 대화상자 대신 렌더 환경 및 노출 팔레트가 표시됩니다. X
RENDEREXPOSURE
렌더 환경 및 노출 팔레트를 표시합니다. 렌더링된 이미지의 이미지 기반 조명 및 사진 노출을 조정합니다. 이제 렌더 노출 조정 대화상자 대신 렌더 환경 및 노출 팔레트가 표시됩니다. X
RENDERPRESETS
(-RENDERPRESETS)
렌더 사전 설정 관리자 팔레트를 표시하고 도면의 렌더 사전 설정을 관리합니다. 이제 렌더 사전 설정 관리자 대화상자 대신 렌더 사전 설정 관리자 팔레트가 표시됩니다.
-RENDERPRESETS를 실행하여 이전 릴리즈에서 작성한 렌더 사전 설정을 관리할 수는 없으며 AutoCAD 2016에서 작성한 렌더 사전 설정만 관리할 수 있습니다.
X
RENDERWIN
렌더링 작업을 시작하지 않고 렌더 윈도우를 표시합니다. 대화상자 디자인이 수정되었으며 새 렌더러와 관련된 정보가 표시됩니다. X
REVCLOUD 구름형 리비전을 작성합니다. 기존 구름형 리비전을 수정하고 직사각형 및 폴리곤 구름형 리비전을 작성하는 새 옵션이 추가되었습니다. 직사각형은 새 기본 구름형 리비전 작성 방법입니다. X X
RPREF
렌더 사전 설정 관리자 팔레트를 표시하고 도면의 렌더 사전 설정을 관리합니다. 이제 고급 렌더 사전 설정 팔레트 대신 렌더 사전 설정 관리자 팔레트가 표시됩니다. X
SECTIONPLANE
3D 객체 및 점 구름에서 절단 평면 기능을 하는 단면 객체를 작성합니다. 점 구름 객체에 대해 새 단면 객체 유형인 슬라이스가 추가되었습니다. X
SECURITYOPTIONS
AutoCAD에서 실행 중인 실행 파일에 대한 보안 제한을 조정합니다. 보안 컨트롤을 수정하고 추가합니다. 컨트롤을 새로운 DIGITALSIGN 명령으로 옮겨 디지털 서명 탭을 제거합니다. X
SPORTLIGHT
특정 방향으로 원추형 빛을 방사하는 스폿라이트를 작성합니다. 일반 조명(LIGHTINGUNITS = 0)은 더 이상 지원되지 않습니다.
X
TARGETPOINT
표적 포인트 라이트를 작성합니다. 일반 조명(LIGHTINGUNITS = 0)은 더 이상 지원되지 않습니다.
X
UCS 현재 사용자 좌표계(UCS)의 원점 및 방향을 설정합니다. 점 구름에 대한 지원이 포함되었습니다. 점 구름 위에 커서를 놓으면 UCS의 원점은 점 구름 객체의 근처점으로 이동합니다. 세그먼트 점 구름에서 UCS의 XY 축은 평면형 세그먼트의 XY 평면에 정렬됩니다. X X
VIEW 명명된 모형 공간 뷰, 배치 뷰 및 사전 설정 뷰를 저장하고 복원합니다. IBL(이미지 기반 조명)에 대한 지원이 추가되었습니다. X X
-VPORTS 모형 공간이나 배치(도면 공간)에서 여러 뷰포트를 작성합니다. 이전 릴리즈에서 작성된 렌더 사전 설정은 더 이상 지원되지 않으며 AutoCAD 2016에서 작성된 렌더 사전 설정만 지원됩니다. X X
WEBLIGHT
라이트 소스의 라이트 광도 분포를 정밀한 3D 표현으로 작성합니다. 새로운 렌더러가 수행하는 라이트 계산은 새 라이트 작성 시 지정하는 광도 비율에 영향을 줄 수 있습니다. X
3DOSMODE
활성 3D 객체 스냅을 설정합니다. 점 구름 작업을 위한 새로운 3D 객체 스냅(PINT, PEDGE, PPEDGE, PCOR, PCL)이 추가되었습니다. X
RENDERPREFSSTATE
렌더 사전 설정 관리자 팔레트가 열려 있는지 또는 닫혀 있는지를 나타냅니다. 이제 고급 렌더 사전 설정 팔레트 대신 렌더 사전 설정 관리자 팔레트가 표시됨을 나타냅니다. X
SMOOTHMESHMAXFACE
메쉬 객체에 대해 허용되는 최대 면 수를 설정합니다. 최소값이 1에서 108로 변경되었습니다. X
2015 업데이트된 명령 및 시스템 변수
3DPAN
도면이 투시도로 되어 있으면 대화식 3D 뷰가 시작되고 수평 또는 수직으로 뷰를 끌 수 있습니다. 초점이동 시 선택한 객체의 분리가 더 이상 지원되지 않습니다. X
ARCHIVE 저장을 위해 현재 시트 세트 파일을 패키지화합니다. 보안상의 문제로 인해 EXE 파일 작성 기능이 제거됩니다. 파일은 ZIP 파일로만 패키지할 수 있습니다. 암호를 추가하는 기능도 제거되었습니다. X X
ATTACH 외부 파일(예: 다른 도면, 래스터 이미지 및 언더레이)에 대한 참조를 삽입합니다. 기존 PCG 및 ISD 파일은 지원되지 않습니다. X X
CLIP 선택한 객체(예: 블록, 외부 참조, 이미지, 뷰포트, 지정된 경계의 언더레이)를 오립니다. 점 구름 자르기는 더 이상 지원되지 않습니다. 점 구름에는 POINTCLOUDCROP을 사용합니다. X X
DWGCONVERT 선택한 도면 파일의 도면 형식 버전을 변환합니다. 보안상의 문제로 인해 EXE 파일 작성 기능이 제거됩니다. 파일은 ZIP 파일로만 패키지할 수 있습니다. 암호를 추가하는 기능도 제거되었습니다. X X
ETRANSMIT 인터넷 전송을 위해 파일 세트를 패키지로 묶습니다. 보안상의 문제로 인해 EXE 파일 작성 기능이 제거됩니다. 파일은 .ZIP 파일로만 패키지할 수 있습니다. 암호를 추가하는 기능도 제거되었습니다. X X
GEOGRAPHICLOCATION 도면 파일에 지리적 위치 정보를 지정합니다. 북쪽 방향과 지리적 표식기 위치를 지정할 때의 프롬프트 및 동적 표시 동작이 변경되었습니다. X X
GEOREORIENTMARKER 모형 공간에서 위도 및 경도를 변경하지 않고 지리적 표식기의 위치 및 북쪽 방향을 변경합니다. 북쪽 방향과 지리적 표식기 위치를 지정할 때의 프롬프트 및 동적 표시 동작이 변경되었습니다. X X
GRAPHICSCONFIG 성능과 관련된 옵션 표시에 액세스할 수 있습니다. 이제 그래픽 성능 대화상자가 표시됩니다. X X
IMAGEADJUST 이미지의 밝기, 대비 및 페이드 값을 조정합니다. 지도 이미지에 적용할 수 있도록 기능이 향상되었습니다. X X
MTEXT 여러 줄 문자 객체를 작성합니다. 위 첨자 및 아래 첨자 기능과 Caps Lock 탐지 기능이 추가되었습니다. 번호가 매겨진 리스트 및 글머리 기호 리스트 작성 옵션과 자동 문자 스택 기능이 향상되었습니다. X X
OPTIONS 프로그램 설정을 사용자화합니다. 시스템 탭의 풍선 도움말에서 Live Update 알림을 표시하는 옵션이 제거됩니다. Live Update는 이제 Autodesk 응용 프로그램 관리자를 통해 관리됩니다. X X
OVERKILL 중복되거나 겹치는 선, 호 및 폴리선을 제거합니다. 또한 부분적으로 겹치거나 연속되는 항목을 결합합니다. 이제 블록 편집기에서 사용할 수 있습니다. X X
POINTCLOUDATTACH
Autodesk ReCap의 색인화된 rcs(단일 스캔) 또는 rcp(여러 스캔 프로젝트) 파일을 현재 도면에 삽입합니다. 기존 PCG 및 ISD 파일은 지원되지 않습니다. X
PURGE 블록 정의 및 도면층 등 사용되지 않은 항목을 도면에서 제거합니다. DGN 선 스타일과 같은 고립된 데이터 제거 기능이 추가로 지원됩니다. X X
SECURITYOPTIONS
도면 파일에 대한 암호 또는 디지털 서명 옵션을 지정합니다. 이 릴리즈에서는 변경되지 않았지만 도면에 암호를 추가하는 기능은 최신 보안 표준을 충족하지 않으므로 다음 AutoCAD 릴리즈에서 제거될 예정입니다. 암호로 보호된 파일을 계속 열 수는 있습니다. X
WELCOMESCREEN 프로그램을 시작할 때 환영 화면을 표시합니다. 이제 새 탭이 표시됩니다.
주: AutoCAD 2016 이상 제품에서는 사용되지 않습니다.
X X
3DOSMODE
사용할 수 있는 3D 객체 스냅을 결정합니다. 점 구름에 대한 3D 객체 스냅 조정 기능이 추가됩니다. X
DIMCONTINUEMODE 치수 스타일 및 연속 치수 또는 기준선 치수의 도면층이 연속되는 치수에서 상속되는지 여부를 결정합니다. 연속 치수의 도면층이 상속됩니다. X X
FRAME 모든 이미지, 지도 이미지, 언더레이, 잘린 외부 참조 및 객체 가리기 객체의 프레임 화면표시를 제어합니다. 지도 이미지에 적용할 수 있도록 기능이 향상되었습니다. X X
IMAGEFRAME 이미지 프레임을 표시하고 플롯할지 여부를 조정합니다. 지도 이미지에 적용할 수 있도록 기능이 향상되었습니다. X X
OSOPTIONS 해치 객체, Z 값이 음수인 형상 또는 치수보조선에서 객체 스냅이 억제되는지 여부를 조정합니다. 치수보조선의 끝점은 기본적으로 무시됩니다. X X
PICKAUTO 객체 선택을 위한 자동 윈도우를 조정합니다. 올가미(윈도우 및 걸침) 선택이 추가되며 기본적으로 사용됩니다. X X
POINTCLOUDAUTOUPDATE 조작, 초점이동, 줌 또는 궤도 후 기존 점 구름이 자동으로 재생성되는지 여부를 조정합니다. AutoCAD 2015 이전 버전의 기존 점 구름 객체에만 적용됩니다. X X
POINTCLOUDBOUNDARY 점 구름 경계 상자 표시 여부를 조정합니다. 점 구름 선택 시에만 경계 상자를 표시하는 옵션이 추가되었습니다. X X
POINTCLOUDCACHESIZE 내부 처리 엔진에서 점 구름에 사용할 메모리의 양을 MB(메가바이트) 단위로 지정합니다. 이제는 MB 단위의 양을 나타내는 정수로 값을 변경할 수 있습니다. X X
POINTCLOUDCLIPFRAME 현재 도면에서 기존(PCG, ISD 및 RCP) 점 구름에 대해 점 구름 자르기 경계를 표시할지 아니면 플롯할지를 결정합니다. 이제는 기존 점 구름에만 적용됩니다. X X
POINTCLOUDDENSITY 도면 뷰의 모든 기존 점 구름에 대해 표시되는 점의 백분율을 조정합니다. AutoCAD 2015 이전 버전의 기존 점 구름 객체에만 적용됩니다. X X
POINTCLOUDPOINTMAX 도면에 부착된 모든 점 구름에 대해 표시할 수 있는 최대 점 수를 설정합니다. 기본값 및 최대값은 이제 10만 점입니다. AutoCAD 2015 이전 버전의 기존 점 구름에는 영향을 주지 않습니다. X X
POINTCLOUDRTDENSITY 줌, 초점이동 또는 궤도 이동 시 표시되는 점 개수를 줄여 성능을 개선합니다. AutoCAD 2015 이전 버전의 기존 점 구름 객체에만 적용됩니다. X X
PREVIEWFILTER 선택 미리보기에서 지정된 객체 유형을 제외합니다. 기본값은 7에서 3으로 변경되었습니다. X X
SELECTIONPREVIEWLIMIT 윈도우 또는 교차 선택 중에 강조되는 미리보기를 표시할 수 있는 객체 수를 제한합니다. 기본값은 2000에서 20000으로 변경되었습니다. X X
SPACESWITCH
배치 뷰포트 내부를 두 번 클릭하여 모형 공간에 액세스할 수 있는지 여부를 조정합니다. 도면 공간에서 주석을 추가할 때 유용할 수 있는 이전에 기록되지 않은 시스템 변수가 표시됩니다. X
STARTUP 응용프로그램을 시작할 때나 새 도면을 열 때 표시되는 항목을 조정합니다. 새 탭 설계를 지원하도록 업데이트되었습니다. X X
STATUSBAR 상태막대의 표시를 조정합니다. 응용프로그램 및 도면 상태막대가 병합됩니다. X X
2014 업데이트된 명령 및 시스템 변수
ARC 호를 작성합니다. Ctrl 키를 누른 채 끌어 시계 방향으로 호를 작성할 수 있는 기능을 추가합니다. X X
CHAMFER 객체의 모서리를 비스듬히 깎습니다. 이제 열린 폴리선의 첫 번째 및 마지막 세그먼트를 모따기하여 닫힌 객체를 작성합니다. X X
CONVERTPSTYLES 현재 도면을 명명된 플롯 스타일 또는 색상 종속 플롯 스타일로 변환합니다. 이제, 변환된 플롯 스타일의 이름에서 공백을 유지합니다. X X
DIMBASELINE 이전 치수 또는 선택한 치수의 기준선으로부터 선형 치수, 각도 치수 또는 세로좌표 치수를 작성합니다. 이제 기본적으로 기준선 치수는 연속된 치수 스타일을 상속합니다. 이 설정은 DIMCONTINUEMODE의 영향을 받습니다. X X
DIMCONTINUE 이전에 만든 치수의 치수보조선에서 시작하는 치수를 작성합니다. 이제 기본적으로 연속 치수는 연속된 치수 스타일을 상속합니다. 이 설정은 DIMCONTINUEMODE의 영향을 받습니다. X X
EXTERNALREFERENCES 도면의 외부 참조를 관리하는 외부 참조 팔레트를 엽니다. 중첩과 첨부 간에 외부 참조를 변환하는 기능을 추가합니다.
경로를 절대 경로로 변경할 수 있는 기능을 추가합니다.
X X
FILLET 객체의 모서리를 둥글게 하거나 모깎기합니다. 이제 열린 폴리선의 첫 번째 및 마지막 세그먼트를 모깎기하여 닫힌 객체를 작성합니다. X X
GEOGRAPHICLOCATION 도면 파일에 지리적 위치 정보를 지정합니다. 도면 파일에 GIS 좌표계를 삽입합니다.
온라인 맵 서비스에서 지리적 위치를 선택하는 기능을 추가합니다.
X X
HATCH 닫힌 영역이나 선택한 객체를 해치 패턴, 솔리드 채우기 또는 그라데이션 채우기로 채웁니다. 명령 취소를 명령 프롬프트에 추가합니다. X X
LAYER 도면층 및 도면층 특성을 관리합니다. 이제, 자연어를 사용하여 도면층 리스트를 정렬하므로 숫자가 값 순서대로 정렬됩니다.
도면층 관리자의 바로 가기 메뉴를 사용하여 선택된 도면층을 병합할 수 있는 기능을 추가합니다.
X X
MTEXT 여러 줄 문자 객체를 작성합니다. 주석 축척 선택 대화상자의 주석 축척은 반드시 드롭다운 리스트를 사용해서 설정해야 합니다(직접 입력할 수 없음). X X
NEWSHEETSET 도면 배치, 파일 경로 및 프로젝트 데이터를 관리하는 시트 세트 데이터 파일을 새로 작성합니다. 이제, 새 시트의 작성 날짜(CreateDate) 필드가 템플릿 작성 날짜가 아닌 도면 작성 날짜를 반영합니다. X X
POINTCLOUDATTACH
현재 도면에 색인화된 점 구름 파일을 삽입합니다. 추가 점 구름 형식 RCP와 RCS(Autodesk ReCap에 의해 작성됨)를 삽입합니다. X
PROPERTIES 선택한 객체나 객체 세트의 특성을 표시합니다. 외부 참조 종속 선종류가 더 이상 기본 설정 윈도우에 표시되지 않습니다. X X
TEXT 단일 행 문자 객체를 작성합니다. 왼쪽을 자리맞추기 프롬프트 옵션에 추가합니다. 세션 중에 마지막으로 사용된 자리맞추기를 유지합니다. X X
-XREF 명령 프롬프트에서 외부 참조를 관리합니다. 경로 유형 프롬프트를 추가합니다. X X
ATTDIA INSERT 명령이 속성 값 입력을 위한 대화상자를 사용할지 여부를 조정합니다. 기본값이 0(끄기)에서 1(켜기)로 변경되었습니다. X X
CLIPROMPTUPDATE AutoLISP 또는 스크립트 파일을 실행하는 동안 생성되는 메시지 및 프롬프트를 명령행에 표시할지 여부를 조정합니다. 기본값이 0(끄기)에서 1(켜기)로 변경되었습니다. X X
LATITUDE 지리적 표식기의 위도를 지정합니다. 이제 지리적 위치 대화상자의 위도 설정에 링크됩니다. X X
LONGITUDE 지리적 표식기의 경도를 지정합니다. 이제 지리적 위치 대화상자의 위도 설정에 링크됩니다. X X
NORTHDIRECTION WCS의 Y 축과 그리드 북쪽 사이의 각도를 지정합니다. 이제 AutoCAD LT에서도 사용할 수 있습니다. X X
ONLINESYNCTIME 사용되지 않음. 현재 사용자화 설정을 Autodesk 계정과 동기화할 시간 간격을 조정합니다. 기본값은 5분에서 300분으로 변경되었습니다. X X
SNAPGRIDLEGACY 작업이 진행 중일 때만 커서를 스냅 그리드로 스냅할지 조정합니다. 이제 AutoCAD LT에서도 사용할 수 있습니다. X X
2013 업데이트된 명령 및 시스템 변수
ACISOUT
솔리드 객체를 ACIS 파일로 내보냅니다. SAT 파일을 버전 7.0으로 저장합니다. X
ADCENTER 컨텐츠를 관리합니다. 단면 뷰 및 상세 뷰 스타일을 지원하도록 업데이트되었습니다. X X
ARRAY 객체의 사본 여러 개를 임의의 패턴으로 작성합니다. 배열 작성 중에 상황별 탭을 표시합니다. X X
ARRAYEDIT 객체의 사본 여러 개를 임의의 패턴으로 편집합니다. 경로 배열은 항목 간격 및 경로 곡선의 길이를 기반으로 항목 수를 자동으로 계산합니다. X X
ATTACH 사용자가 다양한 파일 유형을 DWG 파일에 부착 파일 또는 언더레이로 삽입할 수 있습니다. 이제 점 구름 파일(PCG 및 ISG)을 부착합니다. X X
-ATTACH 사용자가 명령 프롬프트에서 다양한 파일 형식을 DWG 파일에 첨부 파일 또는 언더레이로 삽입할 수 있습니다. 이제 점 구름 파일(PCG 및 ISG)을 부착합니다. X X
CLIP 사용자가 뷰포트, 외부 참조, DWF, DWFx 및 DGN 언더레이, PDF 언더레이 및 점 구름을 자를 수 있습니다. 이제 점 구름의 자르기 경계를 작성합니다. X X
-HATCHEDIT 명령행에서 기존의 해치 객체를 수정합니다. 이제 multiple-hatch를 선택할 수 있습니다. X X
LIST 선택한 객체의 특성 데이터를 표시합니다. 명령 윈도우를 고정하지 않으면 확장 명령 사용 내역에 객체 정보가 표시됩니다. 명령 윈도우를 고정하면 문자 화면에 정보가 표시됩니다. X X
MLEADER 주석과 피쳐를 연결하는 선을 작성합니다. 이제 취소선 형식을 지원합니다. X X
MOVE 지정된 방향으로 지정한 거리만큼 객체의 위치를 변경합니다. 이제 단면 뷰 및 상세 뷰 유형을 지원합니다. X X
MTEDIT 여러 줄 문자를 편집합니다. 문자 스타일 드롭다운 리스트 표시가 변경되어 추가 옵션이 표시됩니다. X X
MTEXT 여러 줄 문자를 작성합니다. 문자 스타일 드롭다운 리스트 표시가 변경되어 추가 옵션이 표시됩니다. X X
POINTCLOUDINDEX 구형. 스캔 파일에서 점 구름(PCG 또는 ISD) 파일을 작성합니다. 다른 유형의 스캔 파일을 지원합니다. AutoCAD 2015에서 제거되었습니다. X
PRESSPULL
돌출 및 간격띄우기를 사용하여 객체를 동적으로 수정합니다. 눌러 당기기 작업에 대한 추가 시각적 표시 지원을 제공합니다. X
PURGE 도면에서 블록 정의와 도면층과 같은 사용되지 않은 명명된 항목을 제거합니다. 이제 상세 뷰 스타일을 소거합니다. X X
RENAME 객체의 이름을 변경합니다. 이제 상세 뷰 스타일의 소거를 지원합니다. X X
-RENAME 명령행에서 객체의 이름을 변경합니다. 이제 상세 뷰 스타일의 소거를 지원합니다. X X
ROTATE 객체를 기준점에 대해 이동합니다. 이제 단면 뷰 및 상세 뷰의 회전을 지원합니다. X X
STYLE 명명된 스타일을 작성합니다. 문자 스타일 드롭다운 리스트 표시가 변경되어 추가 옵션이 표시됩니다. X X
TABLE 도면에 빈 테이블 객체를 작성합니다.   X X
TEXT 화면의 문자를 입력된 대로 표시합니다.   X X
TEXTTOFRONT 문자 및 치수를 도면의 다른 모든 객체 앞으로 가져옵니다. 이제 지시선을 지원합니다. X X
UNDO 명령의 효과를 되돌립니다.   X X
VIEWBASE
모형 공간 또는 Autodesk Inventor 모형에서 기준 도면 뷰를 작성합니다. 배치(도면 공간) 내의 Inventor 모형이나 모형 공간에서 도면 뷰 객체의 작성을 지원합니다. X
VIEWEDIT
기존 도면 뷰를 편집합니다. 기준 뷰, 투영된 뷰, 단면 뷰 및 상세 뷰 등 유형에 관계없이 도면 뷰 객체의 편집을 지원합니다. X
VIEWPROJ
기존 도면 뷰에서 투영된 뷰를 작성합니다. 이제 단면 뷰 및 상세 도면 뷰 객체 유형을 지원합니다. X
VIEWSTD
새 도면 뷰에서 사용하는 제도 표준을 구성합니다.   X
VIEWUPDATE
원본 모형이 변경되어 상태가 오래된 선택한 도면 뷰를 업데이트합니다.   X
BINDTYPE 외부 참조를 바인딩하거나 직접 편집할 때 외부 참조 이름을 처리하는 방법을 조정합니다.   X X
FRAMESELECTION 이미지, 언더레이, 잘린 외부 참조, 잘린 점 구름 또는 객체 가리기를 선택할 수 있는지 여부를 조정합니다. 이제 객체 가리기 프레임이 지원됩니다. X X
POINTCLOUDDENSITY 도면의 모든 점 구름에 대해 동시에 표시되는 점의 퍼센트를 조정합니다. 시스템 변수 값은 단일 도면에 부착된 점 구름의 개수에 관계없이 도면에 존재할 수 있는 최대 점 개수의 퍼센트이며, POINTCLOUDPOINTMAX로 정의됩니다. LT에서 점 구름이 포함된 도면을 보는 데 사용할 수 있습니다. X X
POINTCLOUDRTDENSITY
실시간 줌, 초점이동 및 궤도 기능 중에 표시되는 점의 퍼센트를 조정합니다. 실시간 줌, 초점이동 또는 궤도 시 표시되는 점 개수를 줄여 성능을 개선합니다. 성능을 개선하려면 이 시스템 변수를 POINTCLOUDDENSITY 값보다 작은 값으로 설정하십시오. X
SUBOBJSELECTIONMODE
Ctrl 키를 누른 채 클릭하여 선택한 3D 하위 객체 유형을 필터링합니다. 도면 뷰에서 선택할 수 있는 구성요소만 지정하는 값(5)을 추가합니다. X
THUMBSIZE
저장할 수 있는 썸네일 미리보기의 최대 크기를 조정합니다. 이제 썸네일 크기에 대해 더 높은 해상도를 사용할 수 있습니다. X
XDWGFADECTL 모든 DWG 외부 참조에 대한 광도를 조정합니다.   X X
XFADECTL 내부 편집 중인 참조의 페이드 광도 퍼센트를 조정합니다. 참조를 내부 편집할 때나 뷰 스케치 상태(뷰 특정 형상 편집)에 있을 때 페이드 정도를 조정합니다. X X
XREFNOTIFY 업데이트 또는 누락된 외부 참조에 대한 통지를 조정합니다. 이제 Inventor Server와 통신하여 모형 문서 뷰에 배치된 Inventor 모형으로의 업데이트를 확인합니다. X X
