표면 텍스처 설정 대화상자에서 현재 제도 표준에 대한 표면 텍스처 기호의 기본 설정을 지정합니다.
리비전 이 기호가 준수하는 최신 표준 리비전을 표시합니다. |
기호 유형 |
작은 V자형에 원 만들기 기계 작업 금지 지정의 크기를 설정합니다. 이 옵션은 사용자 표준에서만 사용할 수 있습니다. |
연장선 붙임 표면 텍스처 대화상자에서 연장선 붙임 버튼의 기본 상태를 제어합니다. 이 버튼은 문자가 없는 기호에 대한 연장선 가용성을 제어합니다. |
온둘레 허용 표면 텍스처 대화상자에서 온둘레 버튼의 가시성을 제어합니다. ANSI 표준에서는 이 옵션이 표시되지 않습니다. |
다중 연장선 추가 문자의 다중선을 연장선 위에 사용할 수 있을 경우 추가 연장선을 가지도록 기호를 설정합니다. ANSI 표준에서는 이 옵션이 표시되지 않습니다. 주: 이 옵션은 GOST 표준에서 사용할 수 없습니다.
사전 설정된 리스트 표면 텍스처 대화상자에 표시된 드롭다운 리스트를 사용자화할 수 있는 버튼 세트를 포함합니다. |
리스트 편집 버튼 위치로 표시된 위치에서 리스트를 사용자화할 수 있도록 대화상자를 표시합니다. |
주요 기호 주요 기호에 대한 옵션을 설정합니다. 이 기호는 단일 집합 기호를 사용하여 모든 곡면에 공통인 상태를 표시합니다. 이 옵션은 제도 표준이 ANSI로 설정된 경우에는 표시되지 않습니다. |
단순화 주요 기호를 단순화된 표시로 설정합니다. 따라서 기본 기호만 집합 표시 오른쪽에 괄호로 묶여 표시됩니다. |
전체 리스트 주요 기호를 전체 표시로 설정합니다. 따라서 표면 텍스처 기호가 도면에 있는 경우 상태는 괄호로 묶여 집합 표시 오른쪽에 표시됩니다. 주: 이 옵션은 GOST 표준에서 사용할 수 없습니다.
지시선 |
화살촉 표면 텍스처 기호의 기본 지시선 화살촉 유형을 지정합니다. 주: "NameOfStandard에 따라" 레이블이 지정된 화살촉 유형을 선택하면 해당 화살촉 유형이 제도 표준 마스터 설정의 지시선 화살촉 설정에 링크됩니다. 마스터 설정이 변경되면 표면 텍스처 기호의 화살촉 유형 설정이 그에 따라 변경됩니다.
크기 표면 텍스처 기호의 기본 지시선 화살촉 크기를 지정합니다. 주: "NameOfStandard에 따라" 레이블이 지정된 크기를 선택하면 화살표 크기가 제도 표준 마스터 설정의 화살표 설정에 링크됩니다. 마스터 설정이 변경되면 표면 텍스처 기호의 화살표 크기 값이 그에 따라 변경됩니다.
표면 화살촉 표면 표시 지시선에 사용할 화살촉을 지정합니다. 주: 이 옵션은 표면 표시 지시선을 허용하는 표준의 경우에만 표시됩니다.
색상 표면 텍스처 기호의 기본 지시선 색상을 지정합니다. 주: "NameOfStandard에 따라" 레이블이 지정된 색상을 선택하면 지시선 색상이 제도 표준 마스터 설정의 지시선 색상 설정에 링크됩니다. 마스터 설정이 변경되면 표면 텍스처 기호의 색상 설정이 그에 따라 변경됩니다.
문자 |
높이 표면 텍스처 기호의 기호 문자에 대한 기본 문자 높이를 지정합니다. 현재 표준이 "사용자 표준"이면 비표준 문자 높이를 지정할 수 있습니다. 그렇지 않을 경우 AutoCAD Mechanical toolset에서는 리스트에서 값을 선택하도록 제한합니다. 주: "NameOfStandard에 따라" 레이블이 지정된 문자 높이를 선택하면 문자 높이가 제도 표준 마스터 설정의 기준 높이 설정에 링크됩니다. 마스터 설정이 변경되면 표면 텍스처 기호의 문자 높이 설정이 그에 따라 변경됩니다.
색상 표면 텍스처 기호의 기호 문자에 대한 기본 색상을 지정합니다. 문자 높이가 변경되면 색상이 자동으로 해당 문자 높이에 해당하는 기본 색상으로 변경됩니다. 문자 객체 색상은 객체 특성 설정 대화상자에서 설정됩니다. 주: "NameOfStandard에 따라" 레이블이 지정된 색상을 선택하면 문자 색상이 제도 표준 마스터 설정의 기준 문자 색상 설정에 링크됩니다. 마스터 설정이 변경되면 표면 텍스처 기호의 문자 색상 설정이 그에 따라 변경됩니다.
기본값 복원 모든 값을 제도 표준의 기본값으로 되돌립니다. |
