이 대화상자를 통해 작성 또는 편집 중인 지시선 주의 매개변수를 지정할 수 있습니다.
기호 탭 |
옵션 |
참조선 표시 지시선에서 주 문자까지 참조선을 추가합니다. 확인란 왼쪽의 아이콘은 선택 결과를 보여줍니다. 이 옵션은 선택되어 있지만 GOST 표준에는 사용할 수 없습니다. |
기호 반전 지시선 왼쪽에 주 문자가 배치되도록 기호를 반전합니다. 확인란 왼쪽의 아이콘은 선택 결과를 보여줍니다. |
현재 선택한 참조선 위에 추가 참조선을 추가합니다. 그 다음부터는 추가하는 주 문자가 새 참조선에 삽입됩니다. 이 버튼은 GOST 표준에 대해서만 표시됩니다. |
현재 참조선을 삭제합니다. 현재 참조선은 도면에서 강조되어 있습니다. 이 버튼은 GOST 표준에 대해서만 표시됩니다. |
지시선 화살촉에서 시작되는 다음 참조선을 선택하면 대화상자에 해당 설정이 표시됩니다. 이 버튼은 GOST 표준에 대해서만 표시됩니다. |
지시선 화살촉을 향하는 다음 참조선을 선택하면 대화상자에 해당 설정이 표시됩니다. 이 버튼은 GOST 표준에 대해서만 표시됩니다. |
요구사항 |
변수 함수 리스트를 표시하고 주가 부착된 객체의 특성을 참조합니다. 리스트에서 항목을 선택하여 여러 줄 문자 편집기의 현재 커서 위치에 삽입합니다. |
기호 삽입 여러 줄 문자 편집기의 현재 커서 위치에서 특수 문자를 삽입할 수 있는 팔레트를 표시합니다. 렌더링된 문자 모드에서는 편집기에 특수 문자가 표시되지만, 일반 문자 모드에서는 편집기에 해당 제어 키 순서가 표시됩니다. |
여러 줄 문자 편집기 주 문자를 편집합니다. 이 편집기를 사용하여 주 문자로 표시할 문자, 공식 및 특수 문자를 편집할 수 있습니다. 오른쪽 클릭 메뉴를 사용하여 특수 편집 도구에 액세스합니다. |
오른쪽 클릭 메뉴 옵션 여러 줄 문자 편집기에서 선택한 문자 세그먼트의 서식을 지정할 수 있습니다. 서식 옵션은 다음과 같습니다.
미리보기 표시 모드 여러 줄 문자 편집기에서 주 문자의 표시 방식을 선택합니다.
팁: 특히 함수를 삽입하는 경우에는 일반 문자 모드를 사용하여 공식을 정의합니다. 또한 참조 위치를 더 상세히 조정할 수 있습니다. 렌더링된 모드를 사용하여 공식을 확인합니다.
라이브러리 기호 라이브러리의 활성 제도 표준/리비전에 대한 메모 템플릿을 모두 나열합니다. 항목 위로 포인터를 이동하면 이 항목에 대한 모든 설정이 툴팁에 나타납니다. 라이브러리의 각 항목은 상황에 맞는 메뉴와 연관되어 있습니다. |
범주 주가 부착되어 있는 객체에 적용 가능한 템플릿 범주의 리스트를 표시합니다. 주가 어디에도 부착되지 않은 경우 "기타" 범주만 사용할 수 있습니다. 범주는 템플릿 리스트의 필터 역할을 합니다. |
템플릿 선택한 범주에 대해 사용 가능한 템플릿 리스트를 표시합니다. |
메뉴 옵션 |
로드 여러 줄 문자 편집기의 문자를 선택한 주 템플릿의 컨텐츠로 대체합니다. |
업데이트 여러 줄 문자 편집기의 컨텐츠를 선택한 주 템플릿에 저장합니다. |
삭제 기호 라이브러리에서 선택한 메모 템플릿을 삭제합니다. 도면에 사용되지 않은 템플릿만 삭제할 수 있습니다. |
이름 바꾸기 템플릿 이름을 편집할 수 있습니다. AutoCAD Mechanical toolset에서 주어진 범주의 템플릿 이름이 고유한지 확인하기 위해 제공된 이름을 검증합니다. |
기본값 설정 선택한 템플릿을 선택한 범주의 기본 템플릿으로 설정합니다. 템플릿 이름 옆에 파란색 확인 표시가 나타나 기본 템플릿임을 나타냅니다. 다음에 선택한 범주에서 설명한 객체에 주를 부착할 때 기본 템플릿이 자동으로 로드되고 여러 줄 문자 편집기에 내용이 표시됩니다. 이 옵션은 선택한 템플릿이 기본 템플릿이 아닌 경우에만 사용할 수 있습니다. |
기본값 제거 선택한 템플릿의 기본 상태를 제거합니다. 이 메뉴 옵션은 기본 템플릿에서만 사용할 수 있습니다. 기본 템플릿을 선택하지 않은 경우 여러 줄 문자 편집기에 주 문자가 미리 지정되지 않습니다. 이 옵션은 선택한 템플릿이 기본 템플릿인 경우에만 사용할 수 있습니다. |
추가 여러 줄 문자 편집기의 현재 내용을 새 템플릿으로 저장합니다. 새 템플릿이 작성되고 나면 이름을 지정합니다. |
가져오기 다른 도면의 기호 라이브러리에서 템플릿을 가져옵니다. 편집 중인 주 기호와 표준 및 리비전 사항이 동일한 기호만 가져올 수 있습니다. |
지시선 및 문자 탭 |
화살촉 지시선 화살촉의 유형을 지정합니다. 화살촉이 표준에 따라로 설정된 경우 현재 제도 표준에서 화살촉을 가져옵니다. 그 다음부터는 표준 설정 대화상자 또는 지시선 주 설정 대화상자에서 현재 제도 표준에 대해 선택한 화살촉을 변경하면 이 기호에 대한 화살촉이 자동으로 업데이트됩니다. |
지시선 세그먼트 편집 |
추가 지시선, 지시선 세그먼트 또는 지시선 노드를 추가합니다. |
제거 지시선이나 지시선 세그먼트를 삭제합니다. |
객체 부착물 편집 |
부착 기호를 도면의 객체에 부착합니다. 부착하면 객체를 이동할 때 기호가 함께 이동됩니다. |
분리 기호를 분리합니다. 기호는 자유형 독립 객체가 됩니다. |
참조선 각도 |
조정 참조선 방향을 설정할 수 있도록 대화상자를 숨깁니다. 이 버튼은 GOST 표준에서 사용할 수 없습니다. |
문자 |
문자 자리맞추기 문자 자리맞추기를 설정합니다. 주: 기호를 반전하면 이 설정은 기본값으로 되돌아갑니다.
지시선 자리맞추기 참조선에 상대적인 주 문자 위치를 설정합니다. 주: 이 옵션은 GOST 표준에 사용할 수 없습니다. 그러나 GOST 표준을 기반으로 하는 사용자 표준에는 사용할 수 있습니다.
설정 지시선 주 설정 대화상자를 엽니다. 이 대화상자에서는 현재 제도 표준의 지시선 주에 대한 기본 설정을 편집할 수 있습니다. |
