Mechanical 구조에 대한 외부 참조 정보(AutoCAD Mechanical Toolset)
외부 도면의 구성요소 및 폴더를 외부 참조(xref) 구성요소 및 폴더로 삽입할 수 있습니다.
외부 참조를 사용하면 조립품 도면의 개별 부품을 각각 별개의 도면 파일에 저장할 수 있습니다. 링크가 연관되고, 원본에서 수정한 내용은 외부 참조 구성요소/폴더가 포함된 도면(호스트 도면)에 자동으로 반영됩니다. 호스트 도면이 열려 있는 동안 원본이 수정되면 변경된 내용이 있음을 알려 주는 품번기호 메시지가 상태막대에 표시됩니다. 더 나아가 외부 참조 구성요소 뷰 및 폴더를 내부에서(호스트 도면 내에서) 편집하고 수정한 내용을 다시 원본 파일에 저장할 수 있습니다. Mechanical 구조의 외부 참조는 여러 명의 설계자가 조립품의 여러 부품에 대해 동시에 작업할 수 있는 공동 작업 환경에 적합합니다.
Mechanical 검색기에서 외부 참조 구성요소 및 폴더는 구성요소의 아이콘() 앞에 붙은 파란색 표식으로 알 수 있습니다.
구조 카탈로그는 Mechanical 구조에서 외부 참조 작업을 위해 사용되는 기본 도구입니다. 이 도구는 AMSCATALOG 명령을 통해 사용할 수 있습니다.
Mechanical 구조의 외부 참조는 다음과 같은 면에서 AutoCAD 외부 참조와 다릅니다.
도면에서 Mechanical 구조를 사용하는 경우 AutoCAD 외부 참조 대신 Mechanical 구조의 외부 참조를 사용하는 것이 좋습니다.
