기본적으로 모든 제도 표준 요소는 문자 높이 및 색상 설정을 제도 표준의 마스터 설정에서 상속합니다. 마스터 설정을 변경하면 각 표준 요소의 해당 설정도 변경됩니다. 특정 요소가 마스터 설정을 따르지 않도록 하려면 해당 요소에 대한 문자 설정을 재지정합니다.
문자 높이에 대한 마스터 설정은 문자의 기준 높이입니다. 기본적으로 모든 표준 요소에 대한 문자 높이 설정은 “NameOfCurrentDraftingStandard에 따라"로 설정됩니다.
문자 높이가 "NameOfCurrentDraftingStandard에 따라"로 설정된 기호 등의 주석은 기준 높이 값을 사용합니다. 단면선 레이블, 상세도 레이블, 품번기호, 주석 뷰 레이블 등의 주석은 기준 높이보다 한 단위 큰 문자 높이를 사용합니다. "크기 확대" 동작에는 레이블의 문자 높이가 기호 문자보다 크다는 규칙이 적용됩니다.
제도 표준은 문자 설정에 대한 변경 사항을 확인하여 사용자가 문자 스타일을 변경하거나 비표준 문자 높이를 지정하지 못하도록 합니다. 이러한 확인 문제를 해결하려면 사용자 표준을 사용하거나 지시선 및 문자 설정을 치수 스타일에 링크합니다.
AutoCAD Mechanical toolset에서는 높이를 기준으로 문자를 5개 범주로 구분합니다. 범주는 다음과 같습니다.
| 범주 | 높이 범위(mm) | 높이 범위(인치) |
| 아주 작은 문자 | 0 – 2.2 | 0 - 0.0866 |
| 작은 문자 | 2.2 – 2.9 | 0.0866 – 0.1142 |
| 중간 크기 문자 | 2.9 – 3.6 | 0.1142 – 0.1417 |
| 큰 문자 | 3.6 – 5.1 | 0.1417 – 0.2008 |
| 아주 큰 문자 | > 5.1 | > 0.2008 |
AutoCAD Mechanical toolset에서는 각 범주에 대한 색상, 선종류, 선가중치 등의 특성을 독립적으로 지정할 수 있습니다. 마스터 설정에서 문자 색상을 변경할 경우 문자 색상이 "NameOfCurrentDraftingStandard에 따라"로 설정된 표준 요소는 자동으로 새로운 색상을 사용합니다.
표준 요소에서 문자 높이를 변경할 경우 문자 색상은 이 문자 높이에 대해 미리 설정된 색상을 자동으로 사용합니다. 문자 높이를 변경할 경우 문자 색상이 자동으로 변경되기 때문에 "NameOfCurrentDraftingStandard에 따라" 설정 여부는 상관이 없습니다.
문자 객체에 대한 선가중치와 선 높이 마스터 설정을 재지정할 수 없습니다.
치수 스타일을 지시선 및 문자 설정에 링크하는 경우 표준 설정 대화상자의 옵션이 도면의 모든 주석에 적용됩니다. 마스터 설정이 이제 AutoCAD Mechanical toolset 관련 주석과 치수에 모두 적용되기 때문입니다.
지시선 및 문자 설정으로 모든 치수를 제어하려면 지시선 치수 스타일에만 링크 확인란의 선택을 취소합니다. 이 확인란의 선택을 취소하면 마스터 설정이 기준 치수 스타일에 링크됩니다. 마스터 설정을 수정하면 기준 치수 스타일에 마스터 설정이 적용되어 치수 하위 스타일이 변경 사항을 따릅니다.
치수 스타일에 대한 링크는 양방향 링크입니다. 링크된 치수 스타일을 수정하면 마스터 설정이 변경 사항에 대해 자동으로 응답합니다.
