작성 중인 컨텐츠가 부품인 경우에는 BOM에서 해당 컨텐츠가 업데이트하는 특성을 지정해야 합니다.
이렇게 하려면 BOM 구성요소 특성에 매핑되는 패밀리 테이블 열을 작성하면 됩니다. 패밀리 테이블의 각 행은 부품 패밀리의 구성원을 표시하므로, 각 구성원이 고유한 구성요소 특성 값을 포함할 수 있습니다. 값은 표현식으로 지정하거나 각 행에 대한 값을 수동으로 입력할 수 있습니다.
모든 행에서 값이 같아야 하는 열(예: 재료)의 경우에는 일반적으로 여러 행에서 변경되지 않는 재료와 같은 구성요소 특성에 전역 열을 사용할 수도 있습니다.
예를 들어 표준 부품 라이브러리에서 강 쉐이프의 길이는 해당 NAME 구성요소 특성에 자동으로 추가됩니다. 따라서 패밀리 테이블에서 길이가 변경되면 BOM이 새 길이를 NAME 구성요소 특성에 반영합니다.
새 뷰를 작성하면 AutoCAD Mechanical toolset에서 뷰의 기준점에 부품 참조가 자동으로 추가됩니다. 기본적으로 품번기호 지시선은 부품 참조 아이콘(
)의 위치를 가리킵니다. 따라서 품번기호 지시선이 다른 위치를 가리키도록 하려면
아이콘을 원하는 위치로 이동한 다음 구속해야 합니다.
새 부품을 처음부터 작성할 때는 부품 참조 아이콘(
)이 기본적으로 삽입되지 않습니다. 그러므로 AMCPARTREF 명령을 사용해 부품 참조를 명시적으로 삽입해야 합니다.
부품의 모든 뷰에는 부품 참조가 포함되어야 합니다.
