이 내부 편집기를 사용하여 파워 치수의 치수 문자를 수정합니다.
내부 편집기는 경계 상자를 포함하며 치수의 여러 단면을 묶음으로 표시합니다. 묶음 사이에 커서를 놓고 문자를 입력하거나 기호를 삽입할 수 있습니다. 그러면 입력한 문자나 삽입한 기호가 치수 문자의 일부분으로 표시됩니다. 묶음을 끌어 이동할 수도 있습니다. 예를 들어 공차를 AutoCAD Mechanical toolset에서 기본적으로 배치한 위치가 아닌 다른 위치로 이동할 수 있습니다. 한 치수에서 묶음을 복사해 다른 치수로 붙여넣을 수도 있습니다.
선택하는 맞춤 또는 공차 표시에 따라 항목이 묶이는 방법이 결정됩니다. 묶음 내에는 하위 단면이 있으며, 이들 단면은 서로 다른 색상으로 표시됩니다.
하위 단면은 클릭하면 강조됩니다.
필요한 경우 이러한 하위 단면 사이에 커서를 놓고 문자를 입력할 수 있습니다.
묶음이나 하위 단면 사이에 커서를 놓고 치수선 끊기를 삽입할 수도 있습니다. 치수선 끊기 오른쪽의 치수 문자는 치수선 아래에 표시됩니다.
문자를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 오른쪽 클릭 메뉴가 표시되며 여기서 보다 많은 서식 옵션을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 문자에 밑줄을 긋거나 문자 색상을 변경할 수 있습니다.
편집할 다중 치수를 선택하면 선택한 첫 번째 치수에 내부 편집기가 표시됩니다. 묶음 또는 하위 섹션에서 수행하는 모든 편집 작업은 선택한 모든 치수 전체의 해당 묶음 또는 하위 섹션에 적용됩니다. 선택한 치수 중 일부에 편집한 묶음 또는 하위 섹션이 없으면 해당 치수에 변경 사항이 적용되지 않습니다.
묶음에서 또는 묶음 내에서 수행된 편집 작업만 선택한 모든 치수에 적용됩니다. 묶음 사이에 수행한 편집 작업은 이 방법으로 적용되지 않습니다. 예를 들어 묶음 사이에 커서를 놓고 문자를 입력하면 내부 편집기가 표시되는 치수에만 문자가 추가됩니다.
