가상 조립품 정보(AutoCAD Mechanical Toolset)
가상 조립품은 설계 과정을 단순화하기 위해 구성요소를 그룹화하는 데 사용되는 검색기의 노드입니다. 이 조립품은 설계에는 존재하지만 BOM에서는 구별되는 선 항목이 아닙니다.
Mechanical 검색기에서 가상 조립품 노드는 아이콘으로 나타납니다.
가상 조립품의 일반적인 예 중 하나는 각 구성요소가 별개로 구입되어 조립되지만 대개 함께 사용되는 나사, 너트 및 워셔와 같은 하드웨어 세트입니다.
가상 조립품의 특성은 다음과 같습니다.
모든 내부 조립품은 가상 조립품으로 설정할 수 있습니다. 외부 참조 조립품은 가상 조립품으로 설정할 수 없습니다.
조립품을 현재 도면에서만 가상 조립품으로 설정하는 것도 가능합니다. 이런 경우 조립품이 현재 도면에서는 가상선이지만 이 조립품을 외부 참조(xref) 구성요소로 사용하는 도면에서는 계속 일반 조립품입니다. 도면의 최종 조립품을 현재 도면에서 가상선으로 설정하면 편리합니다. 이렇게 하면 이 조립품을 외부 참조 구성요소로 사용하는 나머지 다른 파일에는 영향을 주지 않으면서 BOM의 구조화된 표시를 사용할 때 최종 조립품을 확장해야 하는 추가 단계를 건너뛸 수 있습니다.
