표준횡단 간격띄우기에 대해 작업하려면
간격띄우기가 지정된 표준횡단은 한쪽이나 양쪽에 서비스 도로가 있는 고속도로와 같이 둘 이상의 한정 경로를 가진 코리더 횡단에 유용합니다. 기존 표준횡단 기준선으로부터 거리에 배치하여 간격띄우기를 작성합니다.
그런 다음 횡단구성요소 도구 팔레트를 사용하여 간격띄우기에 횡단구성요소를 추가합니다.
서비스 도로 중심선은 지정된 간격띄우기 선과 간격띄우기 점으로 설명할 수 있습니다. 간격띄우기 선은 코리더를 작성할 때 간격띄우기 선형을 따르고 횡단구성요소가 부착될 수 있는 보조 위치를 시각적으로 나타내는 수직선입니다.
표준횡단 간격띄우기를 작성하면 표준횡단 특성 대화상자의 구성 탭에 표시됩니다. 필요한 경우 리스트에서 간격띄우기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 이름바꾸기를 선택하여 이 탭에서 간격띄우기의 이름을 바꿀 수 있습니다.
표준횡단 간격띄우기를 작성하려면
  1. 홈 탭설계 작성 패널표준횡단 드롭다운표준횡단 간격띄우기 추가 찾기를 클릭합니다.
  2. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 도면에서 표준횡단을 클릭합니다.
    • Enter 키를 눌러 리스트에서 표준횡단을 선택합니다.
  3. 도면에서 간격띄우기 위치를 클릭합니다.
    간격띄우기 위치가 도면에 표시됩니다.
표준횡단 간격띄우기를 제거하려면
  1. 도면 영역에서 간격띄우기를 제거할 표준횡단 기준선을 선택합니다.
  2. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 간격띄우기 제거를 클릭합니다.
표준횡단에 여러 개의 간격띄우기가 연결되어 있으면 하나의 간격띄우기를 선택하라는 프롬프트가 화면표시됩니다. 표준횡단에 한 개의 간격띄우기만 연결되어 있으면 이 간격띄우기가 제거됩니다.
