코리더의 오른쪽 측면과 왼쪽 측면에 횡단구성요소 삽입 정보
일부 횡단구성요소는 측면 입력 매개변수를 사용하여 코리더의 오른쪽 측면이나 왼쪽 측면에 횡단구성요소 삽입을 지정합니다. 다른 횡단구성요소에서는 삽입점 입력 매개변수에 양수 또는 음수 값을 지정하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.
측면 입력 매개변수가 포함된 횡단구성요소를 사용하면 이 매개변수를 오른쪽 또는 왼쪽으로 설정하여 횡단구성요소가 삽입되는 측면을 지정할 수 있습니다. 기본적으로 이 매개변수는 오른쪽으로 설정되어 있습니다. 횡단구성요소를 왼쪽 측면에 삽입하려면 왼쪽으로 변경합니다.
측면 자동 검색 명령 설정을 사용하면 Autodesk Civil 3D에서 새 횡단구성요소가 부착된 횡단구성요소의 측면 매개변수를 적용할 수 있습니다. 자세한 내용은 피쳐 설정 편집 - 횡단구성요소 대화상자를 참고하십시오.
간격띄우기 및 표고 링크와 같은 다른 횡단구성요소에는 측면 입력 매개변수가 없습니다. 그러나 삽입점 입력 매개변수에 양수 또는 음수 값을 입력하여 제어 기준선의 오른쪽 측면이나 왼쪽 측면에 횡단구성요소를 삽입할 수 있습니다. 이 매개변수의 값이 양수이면 코리더 또는 제어 기준선의 오른쪽 측면에 횡단구성요소가 삽입됩니다. 값이 음수이면 왼쪽 측면에 횡단구성요소가 삽입됩니다. 삽입점 입력 매개변수는 횡단구성요소의 기능에 따라 삽입점 간격띄우기, 단면 검토 점 간격띄우기, 기준선에서 사면 간격띄우기 중 하나로 이름을 지정할 수 있습니다.
다음은 측면 입력 매개변수가 포함되지 않는 횡단구성요소의 예입니다. 이러한 횡단구성요소 유형의 경우 삽입점 입력 매개변수에 양수 및 음수 값을 사용하여 측면을 지정합니다.
대칭 옵션을 사용하여 하나 또는 여러 개의 횡단구성요소를 표준횡단의 한쪽 측면에서 다른쪽 측면으로 자동으로 복사할 수도 있습니다.
