종단 뷰 페이지(시트 작성 마법사)
이 마법사의 페이지를 사용하여 뷰 프레임 작성 중 선택한 종단 뷰 스타일 및 정보표시 테이블을 봅니다. 선택한 종단 뷰 스타일 또는 정보표시 테이블은 변경할 수 없지만 다른 종단 뷰 옵션은 구성할 수 있습니다.
종단 뷰 스타일 또는 정보표시 테이블을 변경하려면 시트 작성 마법사에서 취소를 클릭하고 뷰 프레임 작성 마법사로 되돌아가 종단 뷰 스타일 및/또는 정보표시 테이블을 변경하고 뷰 프레임을 다시 작성한 다음 시트 작성 마법사를 사용합니다. 선택적으로, 설정 선택을 선택한 다음 종단 뷰 마법사를 클릭하여 이 페이지에서 종단 뷰 마법사를 시작할 수 있습니다. 이 마법사를 사용하여 다양한 종단 뷰 옵션을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 평면도 제작에 대한 종단 뷰 옵션 정보를 참고하십시오.
종단을 포함하지 않는 출력을 선택한 경우 시트 작성 마법사의 이 페이지는 생략되고(표시되지 않음) 시트 작성 마법사의 데이터 참조 페이지가 표시됩니다.
종단 뷰 설정
사용할 종단 뷰 스타일
이 읽기 전용 필드는 프레임 뷰 작성 중 선택된 종단 뷰 스타일을 표시합니다. 이 종단 뷰 스타일이 각 종단 뷰에 추가됩니다.
사용할 정보표시 테이블
이 읽기 전용 필드는 프레임 뷰 작성 중 선택된 정보표시 테이블을 표시합니다. 이 정보표시 테이블을 사용하여 이러한 시트를 생성합니다.
기타 종단 뷰 옵션
이 옵션을 사용하여 이러한 시트를 작성하는 데 사용될 종단 뷰의 특정 설정을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 평면도 제작에 대한 종단 뷰 옵션 정보를 참고하십시오. 종단 뷰 설정을 변경하지 않으려면 다음을 클릭합니다.
기존 종단 뷰에서 다른 설정 가져오기
현재 도면에서 다른 종단 뷰의 설정을 사용하려면 이 옵션을 선택합니다. 리스트에서 종단 뷰를 선택하거나 을 클릭하여 도면에서 종단 뷰를 선택합니다.
설정 선택
다중 종단 뷰 작성 마법사를 사용하여 여러 종단 뷰에서 옵션을 선택할 경우 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 종단 뷰 마법사 버튼을 사용할 수 있습니다.
종단 뷰 마법사
종단 뷰 마법사 버튼을 클릭하여 다중 종단 뷰 작성 마법사를 엽니다. 이때 시트 작성 마법사에서, 원하는 경우 다중 종단 뷰 작성 마법사를 사용하여 여러 종단 뷰를 작성할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 여러 종단 뷰가 작성되고 시트를 포함하는 파일의 모형 공간에 배치됩니다. 다중 종단 뷰 작성 마법사 세션이 끝나면 시트 작성 마법사의 종단 뷰 페이지로 돌아갑니다.
뷰 정렬
평면 시트와 종단 시트를 작성하는 경우 평면 뷰와 종단 뷰에 표시되는 데이터의 정렬 방법을 선택할 수 있습니다. 평면만 또는 종단만 시트를 작성하는 경우에는 이러한 옵션을 사용할 수 없습니다. 이 옵션은 시트에 표시되는 데이터를 특정 프로젝트 요구 사항(예: 왼쪽 정렬, 가운데 정렬 또는 오른쪽 정렬)에 따라 정렬해야 하는 프로젝트에서 유용합니다.
시작에서 종단 및 평면 뷰 정렬
평면 뷰의 왼쪽(시작 측점) 도면 연속선이 종단 뷰의 왼쪽 측면(시작)과 정렬됩니다.
중심에서 종단 및 평면 뷰 정렬
평면 뷰의 중심이 종단 뷰의 중심점과 정렬됩니다.
끝에서 종단 및 평면 뷰 정렬
평면 뷰의 오른쪽(끝 측점) 도면 연속선이 종단 뷰의 오른쪽 측면(끝)과 정렬됩니다.
