해치 특성 대화상자
이 대화상자를 사용하면 유역 해치 패턴의 표시를 선택할 수 있습니다.
유형
패턴 유형을 설정합니다. 버튼을 클릭하여 도면 영역에서 해치 유형을 선택합니다.
  • 미리 정의: 미리 정의된 AutoCAD 패턴을 지정합니다. 이 패턴은 acad.patacadiso.pat 파일에 저장되어 있습니다. 미리 정의된 패턴의 각도와 축척을 조정할 수 있습니다. 미리 정의된 ISO 패턴의 경우에는 ISO 펜 폭을 조정할 수 있습니다.
    주: 미리 정의된 솔리드 패턴을 사용하는 경우 경계가 닫혀 있고 자신과 교차하지 않는지 확인합니다. 또한 해치 영역에 루프가 둘 이상 포함된 경우 이 루프들이 서로 교차해서는 안 됩니다. 이러한 제한 사항은 표준 해치 패턴에는 적용되지 않습니다.
  • 사용자 정의: 도면의 현재 선종류를 기준으로 선 패턴을 작성합니다. 사용자 정의 패턴에서 선의 각도와 간격을 조정할 수 있습니다.
  • 사용자: AutoCAD 검색 경로에 추가한 사용자 PAT 파일에 정의된 패턴을 지정합니다. (제공된 acad.patacadiso.pat 파일의 패턴을 사용하려면 미리 정의를 선택합니다.) 모든 사용자 패턴의 각도와 축척은 조정할 수 있습니다.
패턴
사용 가능한 미리 정의된 패턴을 나열합니다. 미리 정의된 패턴 중 최근에 사용한 6개 패턴이 리스트 맨 위에 나타납니다. 선택한 패턴은 HPNAME 시스템 변수에 저장됩니다. 유형이 미리 정의로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.
을 클릭하면 해치 패턴 팔레트 대화상자가 표시됩니다. 이 대화상자에서 미리 정의된 패턴의 미리보기 이미지를 모두 볼 수 있습니다.
사용자 패턴
사용 가능한 사용자 패턴을 나열합니다. 사용자 패턴 중 최근에 사용한 6개 패턴이 리스트 맨 위에 나타납니다. AutoCAD에서는 선택된 패턴을 HPNAME 시스템 변수에 저장합니다. 유형사용자로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.
을 클릭하여 모든 사용자 패턴의 미리보기 이미지를 볼 수 있는 해치 패턴 팔레트 대화상자를 엽니다.
각도
현재 UCS의 X 축에 상대적으로 해치 패턴의 각도를 지정합니다. AutoCAD에서는 이 각도를 HPANG 시스템 변수에 저장합니다.
ISO 펜 폭
선택된 펜 폭을 기준으로 미리 정의된 ISO 패턴을 축척하도록 지정합니다. 유형미리 정의로 설정되어 있고 패턴이 사용 가능한 ISO 패턴 중 하나로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.
축척
미리 정의된 패턴 또는 사용자 패턴을 확장하거나 축소합니다. AutoCAD에서는 이 축척을 HPSCALE 시스템 변수에 저장합니다. 유형을 미리 정의 또는 사용자로 설정한 경우에만 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
도면 공간에 상대적
도면 공간 단위에 상대적으로 해치 패턴을 축척하도록 지정합니다. 이 옵션을 사용하면 배치에 적합한 축척으로 해치 패턴을 쉽게 표시할 수 있습니다. 배치에서만 사용할 수 있습니다.
간격
사용자 정의 패턴에서 선의 간격을 지정합니다. AutoCAD에서는 이 간격을 HPSPACE 시스템 변수에 저장합니다. 유형사용자 정의로 설정한 경우에만 사용할 수 있습니다.
