이 탭을 사용하여 측정 단위 등의 다양한 설정에 대해 기본 주변(배경) 설정을 지정할 수 있습니다. 이러한 단위 및 설정은 피쳐나 명령 수준에서 재지정되지 않는 경우 Autodesk Civil 3D 전체에서 사용됩니다.
재지정 열 사용을 포함하여 이 대화상자를 사용한 작업에 대한 내용은 Autodesk Civil 3D 설정 정보를 참고하십시오.
이러한 설정은 다양한 피쳐를 지정하며 일부는 문자, 숫자 및 단위를 표시하는 방법을 조정합니다.
숫자가 인터페이스 컨트롤과 명령행에 표시되는 방법을 다음 중에서 지정합니다:
설정 대화상자에서 설정이 "잠금"으로 표시되어 있는 경우에도 명령 실행 중에 이루어진 설정에 대한 변경사항을 도면에 대해 저장할지 여부를 지정합니다.
이벤트가 발생하면 이벤트 뷰어가 자동으로 표시되는지 여부를 지정합니다.
도면에 툴팁 화면표시 여부를 지정합니다. 이 설정은 도구 모음 아이콘의 툴팁에는 영향을 주지 않습니다.
예를 들어, 선형 근처에서 커서를 이동하면 커서의 측점 및 오프셋 위치를 표시하는 툴팁이 표시됩니다. 또한, 툴팁은 지표면 표고, 점, 종단면도 및 단면 정보를 표시할 수도 있습니다.
단위 및 구역 탭에서 지정된 변환 방법을 미국식 측량 피트 또는 표준 피트로 표시합니다.
새 객체에 대한 툴팁을 기본적으로 표시할 것인지 여부를 지정합니다.
도면의 모형 공간에서 사용된 길이 단위를 표시합니다. 이 대화상자의 단위 및 구역 탭에서 이 값을 설정합니다.
계획된 플롯 축척을 표시합니다. 이 대화상자의 단위 및 구역 탭에서 이 값을 설정합니다.
객체가 다른 도면에서 삽입될 때 축척되는지 여부를 표시합니다. 이 대화상자의 단위 및 구역 탭에서 이 값을 설정합니다.
교차로 객체에 대해 연석 굴곡부 선형이 그려지는 방법을 결정합니다. 도로의 왼쪽 측면은 일반적으로 차량이 도로의 왼쪽에서 이동(예: 영국 등의 국가)하는 프로젝트에 대해 선택됩니다. 이 경우 교차로 객체의 연석 굴곡부 선형이 나가는 도로의 왼쪽에서 시작하여 합류 도로의 왼쪽에서 끝나도록 그려집니다. 도로의 오른쪽 측면은 일반적으로 차량이 도로의 오른쪽으로 이동(예: 미국 등의 국가)하는 프로젝트에 대해 선택됩니다. 이 경우 교차로 객체의 연석 굴곡부 선형이 나가는 도로의 오른쪽에서 시작하여 합류 도로의 오른쪽에서 끝나도록 그려집니다. 자세한 내용은 교차로 작성을 위한 주행 방향을 지정하려면을 참고하십시오.
객체 도면층 탭에 화면표시 구성요소의 즉각적이고 독립적인 도면층 켜기/끄기 컨트롤 설정과 같은 효과가 있습니다.
이 설정은 참조된 문자 구성요소가 포함된 레이블을 삽입하는 경우 객체 프롬프트 표시에 대한 기본 방법을 지정합니다.
이러한 설정은 거리 및 좌표와 같이 이 대화상자의 단위 유형 설정으로 명확히 정의되지 않은 숫자 값을 표시하는 방법을 지정합니다.
십진수 오른쪽에 표시할 자리 수를 지정합니다.
정밀도에 지정된 소수부 자리에서 숫자를 올리거나 내리는 방법을 지정합니다:
마지막 표시 가능 숫자의 다음 숫자가 5보다 크면 프로그램에서 올림을 수행합니다. 마지막 표시 가능 숫자의 다음 숫자가 5보다 작으면 프로그램에서 내림을 수행합니다.
숫자를 양수 또는 음수로 표시하는 방법을 지정합니다.
이러한 설정은 일차 거리 화면표시 방법을 지정합니다.
사용할 길이 단위를 지정합니다.
자세한 내용은 이 항목의 단위 없음 섹션을 참고하십시오.
이러한 설정은 선형 치수 화면표시 방법을 지정합니다.
사용할 길이 단위를 지정합니다.
이러한 설정은 X 및 Y 좌표 화면표시 방법을 지정합니다.
사용할 길이 단위를 지정합니다.
이러한 설정은 지표면 표고 화면표시 방법을 지정합니다.
사용할 길이 단위를 지정합니다.
이러한 설정은 지표면 영역 화면표시 방법을 지정합니다.
사용할 도면 단위를 지정합니다:
이러한 설정은 지형 토량 화면표시 방법을 지정합니다.
사용할 도면 단위를 지정합니다:
이러한 설정은 설계 조건의 속력 화면표시 방법을 지정합니다.
속력을 다음으로 지정합니다.
이러한 설정은 두 가지 벡터 사이의 편각 화면표시 방법을 지정합니다.
사용할 각도 단위를 지정합니다:
각도 화면표시 방법을 지정합니다.
소수점 뒤에 0을 사용하여 정수를 표시할지 여부를 지정합니다.
0보다 작은 값 앞의 선행 0(영)을 삭제합니다.
이러한 설정은 방향 화면표시 방법을 지정합니다.
사용할 각도 단위를 지정합니다:
각도 화면표시 방법을 지정합니다.
방향 화면표시 방법을 지정합니다:
방향 이름 화면표시 방법을 지정합니다.
벡터 방향 계산 방법을 지정합니다.
사용할 방향각 사분점을 지정합니다:
이러한 설정은 위도 및 경도 화면표시 방법을 지정합니다.
사용할 각도 단위를 지정합니다:
각도 화면표시 방법을 지정합니다.
위도/경도 레이블 형식을 지정합니다.
이러한 설정은 기울기 및 경사 측정 화면표시 방법을 지정합니다.
기울기 및 경사 값 화면표시 방법을 지정합니다.
이러한 설정은 기울기 및 측정 단위 화면표시 방법을 지정합니다.
기울기 값 화면표시 방법을 지정합니다.
이러한 설정은 경사 및 측정 단위 방법을 지정합니다.
이러한 설정은 측점을 사용하는 선형 피쳐 화면표시 방법을 지정합니다.
사용할 도면 단위를 지정합니다:
레이블, 툴팁 등의 측점 형식을 지정합니다:
측점 표시에 사용되는 구분 문자를 지정합니다.
주요 측점에 사용할 축척을 지정합니다.
측점 전체 수 중 0(영)을 포함한 소수 다음 자리 화면표시 여부를 지정합니다.
정수 측점 값을 표시하기 위해 측점 문자 앞의 선행 0(영)을 삭제합니다.
측점 값의 최소 화면표시 폭을 지정하면 필요한 경우 선행 0(영)을 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 최소 화면표시 폭 10 및 정밀도 2로 지정할 경우 1234.234의 측점 값은 0012+34.23으로 표시됩니다.
모든 피쳐에 대한 기본 가속 설정을 지정합니다.
사용할 도면 단위를 지정합니다:
이러한 설정은 모든 피쳐에서 투명 명령의 프롬프트 동작을 지정합니다. 기울기 및 경사 값 프롬프트에 사용되는 형식은 기울기 및 경사 주변 설정을 사용하여 설정됩니다.
3D로 점을 작성할 때 프롬프트 순서(X,Y 또는 X, Y, Z)를 지정합니다:
명령이 Y 좌표에 대한 프롬프트를 X 좌표에 대한 프롬프트보다 먼저 표시할 것인지를 지정합니다:
명령이 Easting에 대한 프롬프트를 Northing에 대한 프롬프트보다 먼저 표시할 것인지를 지정합니다:
명령이 경도에 대한 프롬프트를 위도에 대한 프롬프트보다 먼저 표시할 것인지를 지정합니다:
압력에 대한 기본 설정을 지정합니다. 압력 정보를 사용하여 압력식 관망에 레이블을 지정할 수 있습니다.
사용할 단위를 지정합니다.
