이 대화상자를 사용하여 Autodesk Revit 모형에 지형으로 참조되도록 Autodesk Civil 3D 지표면을 Autodesk BIM 360에 게시할 수 있습니다.
- 데이터 트리
게시할 수 있는 Autodesk Civil 3D 지표면을 나열합니다.
게시하려는 각 지표면의 왼쪽에 있는 확인란을 선택합니다.
주: 그리드 지표면 및
큰 지표면은 이 명령을 사용하여 게시할 수 없으며 선택 항목에서 필터링됩니다.
전체 확장
대화상자에서 지표면의 리스트를 확장합니다.
전체 축소
대화상자에서 지표면의 리스트를 축소합니다.
모두 선택
모든 지표면을 선택합니다.
모두 선택 취소
모든 지표면의 선택을 지웁니다.
도면에서 선택
게시할 지표면을 도면에서 선택하여 지정합니다.
출력 파일 지정
게시될 파일의 위치를 지정합니다. 파일을 저장할 BIM 360 위치를 선택하고 파일 이름을 지정합니다.
주: 지표면 게시 명령은 BIM 360\<hub>\<folder>\<subfolder> 위치 내에서 위치를 지정해야 합니다. BIM 360의 연결된 드라이브는
아이콘으로 표시됩니다. 연결된 드라이브의 계정은 허브 아이콘
으로 표시됩니다. 허브 내에 폴더가 작성됩니다.
주: 기본적으로 파일의 이름은 현재 도면 이름과 같으며 .shared.dwg 파일 확장명으로 저장됩니다. 예를 들어, 파일 이름이 도면1.dwg면 기본적으로 파일이 도면1.shared.dwg로 저장됩니다. 지정한 지표면은 모두 동일한 파일에 저장됩니다. Revit에서 지형에 연결하는 경우 파일의 모든 지표면이 연결됩니다.
