요소 규칙은 작성할 때와 이동하거나 편집할 때 관망 요소의 동작에 영향을 미치는 특성입니다.
Autodesk Civil 3D 관망 객체는 다음과 같은 방식으로 요소 규칙을 사용합니다.
일반적으로 요소 규칙은 작성되는 요소에 적합한 표고를 자동으로 결정합니다. 최소 경사, 최소 토피고 및 구조물 전체에서 원하는 단차를 정의하는 방식 등의 선택 사항을 기반으로 특정 표고 동작이 표시됩니다. 또한 규칙은 관망 설계의 유효성 검사를 자동으로 수행합니다. 예를 들어 구조물이 파이프 크기에 비해 너무 작지 않은지, 파이프 길이가 원하는 길이보다 큰지, 파이프 위의 최대 토피고가 한계를 초과하는지 등이 검사됩니다.
규칙을 사용하면 설계에 적합한 시작점을 쉽게 지정할 수 있습니다. 또한 일련의 파이프 및 구조물의 위치가 실제로 구성 가능한지 여부를 빠르게 확인할 수 있습니다.
규칙은 작성된 요소에 자동으로 적용됩니다. 그러나 필요한 경우 도면의 기존 요소에 규칙을 다시 적용할 수 있습니다. 규칙을 다시 적용하면 의도하지 않은 변경사항이 발생하지 않습니다. 예를 들어, 연결된 파이프가 있는 구조물을 이동할 경우 구조물을 이동한 후 규칙을 다시 적용하여 연결된 파이프가 원하는 표고와 최소 토피고를 갖고 최대 길이를 초과하지 않도록 할 수 있습니다.
관망 규칙 기능은 수준 높은 설계 자동화를 제공합니다. 한편 사용자는 이를 통해 자신의 판단과 부지의 특정 요구 사항에 따라 설계를 지정할 수 있습니다. 도면의 관망 요소에서 규칙 매개변수 값이 위반될 경우 위반을 빠르게 검토하여 도면을 편집해야 하는지 아니면 규칙 위반을 허용할 수 있는지 여부를 확인할 수 있습니다.
관망 요소의 기본 규칙 동작은 몇몇 전형적인 설계 시나리오의 요구 사항에 맞게 설계되었습니다. 요소 규칙을 편집, 제거 또는 추가하지 않고도 관망을 배치할 수 있으며 이 동작은 사용자의 요구 사항을 충족시켜 줍니다. 기본 규칙 동작을 변경하려면 요소 규칙 값을 편집하거나 규칙 세트를 사용하는 요소의 규칙을 추가 또는 제거하여 변경할 수 있습니다.
Autodesk Civil 3D의 기본 관망 규칙 동작은 다음과 같은 파일에서 조정합니다.
이 파일은 기본적으로 C:\ProgramData\Autodesk\C3D <버전>\kor 폴더에 있습니다.
관망 요소 리스트의 각 요소는 미리 정의된 규칙 세트를 참조합니다. 파이프나 구조물을 도면에 삽입하면 규칙 세트가 요소 자체에서 참조됩니다. 따라서 요소 카탈로그에 있는 요소를 변경하거나 요소 리스트에서 요소를 제거해도 도면에 이미 삽입된 요소에는 영향을 주지 않습니다.
기본 “규칙 세트”는 도면에 삽입된 파이프와 구조물 모두에 있습니다. 규칙 세트는 원하는 경우 값을 재지정할 수 있다는 점을 제외하고는 스타일처럼 동작합니다. 규칙 세트는 사용자화한 규칙 세트를 작성하는 방법을 간단히 제공합니다. 특정 규칙을 추가 또는 제외하거나, 특정 규칙 값을 편집하거나, 규칙이 요소에서 처리되는 순서를 변경할 수 있으며, 이러한 모든 변경사항을 명명된 규칙 세트에 저장할 수 있습니다. 이렇게 하면 특정 관망 또는 관망 요소에 대한 규칙 동작을 조정 및 사용자화할 수 있습니다.
