표식기 탭(교차로 스타일 대화상자)
이 탭을 사용하여 도면의 교차로 객체에 사용되는 표식기의 모양을 지정할 수 있습니다.
표식기에 AutoCAD 점 사용
AutoCAD PDMODE 및 PDSIZE 시스템 변수로 지정되는 현재 AutoCAD 점 기호를 사용하여 표준횡단 구성요소를 지정합니다.
사용자 표식기 사용
이 옵션을 선택하면 지정한 기호가 도면의 교차로 객체를 표시하는 데 사용됩니다.
사용자 표식기 스타일
교차로 객체 표식기를 표시하는 데 사용되는 기호를 지정합니다. 왼쪽의 5개 기호 중 하나를 클릭하여 기본 기호로 사용합니다. 선택적으로, 6번째 기호, 7번째 기호 또는 둘 다를 클릭하여 기본 기호에 첨가합니다.
표현기호에 AutoCAD 블록 기호 사용
이 옵션을 선택하면 선택된 AutoCAD 블록에 대한 참조를 사용하여 교차로 객체가 도면에 표시됩니다. 이 대화상자의 크기 섹션에 지정된 옵션을 사용하여 블록이 축척됩니다.
이 리스트에는 도면에서 사용 가능한 블록 정의가 표시됩니다. 다음 중 하나를 수행합니다.
  • 블록 이름을 클릭하여 표준횡단 기호에 사용할 블록을 선택합니다.
  • 블록 리스트 윈도우를 오른쪽 클릭하고 찾아보기를 클릭하여 다른 폴더에 있는 블록을 선택합니다.
지정한 블록이 미리보기 윈도우에 표시됩니다.
표현기호 회전 각도
기호의 회전 각도를 지정합니다. 세 가지 기호 유형(AutoCAD 점, 사용자 표식기 및 AutoCAD 블록) 모두에 적용됩니다. 값을 입력하거나 을 클릭하여 각도를 지정합니다.
크기
옵션
기호 축척을 지정합니다.
  • 도면 축척 사용: 표현기호 크기는 지정한 값을 도면 축척으로 곱하여 결정합니다. 축척 비율을 입력합니다.
  • 고정 축척 사용: 고정 축척 옵션을 활성화합니다.
  • 절대 단위 크기 사용: 표현기호 크기를 표시된 단위를 기반으로 하는 절대적인 값으로 지정합니다. 값을 입력합니다.
  • 화면에 대해 상대적인 크기 사용: 표현기호의 크기를 도면 화면 크기의 백분율로 지정합니다. 백분율을 입력합니다.
고정 축척
옵션이 고정 축척 사용으로 설정된 경우 개별 고정 축척 값을 지정합니다. X, Y 또는 Z의 값을 입력합니다.
표식기 방향을 표준 좌표로 지정
표식기 회전 각도가 표준 좌표계를 기준으로 하도록 지정합니다.
표식기 방향을 뷰로 지정
표식기 회전 각도가 현재 AutoCAD 뷰 방향을 기준으로 하도록 지정합니다.
