교차로를 작성하려면
  1. 홈 탭설계 작성 패널교차로 드롭다운 교차로 작성 찾기을 클릭합니다.
    도면에서 교차로를 선택하라는 프롬프트가 표시됩니다.
  2. 도면에서 두 선형이 교차하는 위치를 클릭합니다.
    주: 3 방향 교차로를 작성하려는 경우 선형이 정확하게 만나고 겹치거나 미달되지 않아야 합니다. 두 선형이 겹치는 경우 4 방향 교차가 작성됩니다.
  3. 4 방향 교차로를 작성 중인 경우 주 도로로 식별될 선형을 선택하라는 프롬프트가 표시됩니다. 이 경우 도면에서 선형을 클릭하거나 Enter 키를 누른 다음 도면의 선형 리스트에서 선택하여 선형을 선택합니다.
    T 쉐이프(3 방향) 교차로를 작성하는 경우 교차로를 통과하는 선형이 자동으로 기본 도로(주도로)로 지정됩니다. 이 경우에는 기본 도로로 사용할 도로가 자동으로 지정되기 때문에 프롬프트가 표시되지 않습니다. 교차로 객체를 작성하는 동안에만 교차로 작성 마법사의 지오메트리 상세사항 페이지에서 도로 우선순위를 변경할 수 있습니다.
  4. 교차로 작성 마법사의 일반 페이지에서 교차로 객체의 이름을 입력하거나 기본값을 그대로 사용합니다. 선택적 설명을 입력하고 표식기 스타일, 도면층 및 레이블의 기본값을 변경할 수도 있습니다.
  5. 교차로 코리더 유형에 대해 다음 중 하나를 선택하여 교차로 영역의 코리더 기울기 옵션을 지정합니다.
    • 기본 도로 크라운 유지: 이 옵션을 선택하면 기본 도로 크라운이 교차로에서 유지됩니다.
    • 모든 크라운 유지: 이 옵션을 선택하면 교차로에 포함된 두 도로의 크라운이 교차로에서 유지됩니다.
    마법사 대화상자의 아래쪽에 있는 그림은 선택한 기울기 유형의 개념적 그래픽을 제공합니다.
  6. 다음을 클릭하여 마법사의 다음 페이지에를 계속 진행합니다.
  7. 지오메트리 상세사항 페이지에서 기본값을 그대로 사용하거나 변경할 수 있습니다. 예를 들어 필요한 경우 다음 테이블에 나열된 작업을 수행할 수 있습니다.
    수행할 작업 수행 작업
    선형 우선순위 변경 리스트에서 선형을 선택하고 화살표를 클릭합니다.
    주: 교차로 객체가 작성되고 나면 선형에 대한 도로 우선순위 값을 변경할 수 없습니다.
    선형에 대해 다른 종단 선택 리스트에서 선형을 선택하고 종단 셀을 클릭하여 현재 도면에서 사용 가능한 종단 드롭다운 리스트에서 종단을 선택합니다.
    교차로에 대한 간격띄우기 선형과 연석 굴곡부를 작성할지 여부 선택 이 마법사 대화상자의 해당 상자에 확인 표식을 지정하거나 제거합니다.
    간격띄우기 선형, 연석 굴곡부, 차선 경사, 연석 굴곡부 종단의 매개변수 변경 이 마법사 대화상자에서 해당 매개변수 버튼을 클릭합니다.
  8. 기본적으로 새 간격띄우기 선형 객체가 작성됩니다. 그러나 도면에서 기존 간격띄우기 선형을 지정하려는 경우 간격띄우기 매개변수 버튼을 클릭하고 기존 선형 사용을 예로 설정한 다음 선형 이름 특성 옆의 을 클릭하여 선형을 선택합니다.
  9. 다음을 클릭하여 마법사의 다음 페이지에를 계속 진행합니다.
  10. 코리더 영역 페이지에서 기본값을 그대로 사용하거나 변경할 수 있습니다. 예를 들어 필요한 경우 다음 테이블에 나열된 작업을 수행할 수 있습니다.
    수행할 작업 수행 작업
    교차로 면적에서 새 코리더 작성 새 코리더 작성 옵션을 선택합니다.
    기존 코리더에 추가 기존 코리더에 추가 옵션을 사용하여 기존 코리더에 추가한 다음 드롭다운 리스트를 사용하거나 도면에서 선택하여 기존 코리더를 선택합니다.
    도면에 코리더 객체가 없는 경우에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
    사면으로 만들 지표면 선택 현재 도면에서 지표면을 사용할 수 있는 경우 사면으로 만들 지표면을 선택할 수 있습니다. 하지만 다른 코리더의 출력인 지표면을 대상으로 지정할 수는 없습니다.
    가져올 표준횡단 세트 선택 찾아보기를 클릭하고 표준횡단 세트를 선택한 다음 가져올 표준횡단 세트 선택 아래의 드롭다운 화살표를 사용하여 표준횡단 세트가 선택되었는지 확인합니다.
    다른 표준횡단 선택 현재 도면에 원하는 표준횡단 객체가 있는 경우 적용할 표준횡단 열에서 을 클릭하여 다른 표준횡단을 선택할 수 있습니다. 그렇지 않으면 지정된 기본 표준횡단을 적용합니다.
  11. 코리더 영역 횡단 유형 아래에 나열된 항목을 클릭하고 각 선택에 따라 개념적 그래픽이 업데이트되는 것을 확인합니다. 교차로를 따라 표준횡단이 적용되는 위치가 개념적 그래픽에서 강조 표시됩니다.
  12. 교차로 작성을 클릭합니다.
