Vault 프로젝트 객체에 대해 작업하려면
Vault 프로젝트 객체에 대한 참조를 작성하려면
  1. 참조를 추가할 도면을 열고 활성 도면으로 만듭니다.
  2. 도구공간통합관리 탭에서 프로젝트 집합을 확장합니다.
  3. 프로젝트 객체를 포함하는 프로젝트 및 객체 집합을 확장합니다.
    주: 객체가 프로젝트에 있을 수 있습니다. 동일한 도면의 다른 프로젝트에서 객체에 대한 참조를 작성할 수 있습니다.
  4. 프로젝트 객체를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  5. 참조 작성을 클릭합니다.
  6. 객체의 참조 작성 대화상자에서 도면에서 객체 지오메트리를 표시할 방법을 지정합니다.
  7. 확인을 클릭합니다.
프로젝트 객체를 승격하려면
객체 참조를 승격하면 읽기 전용 객체 참조를 프로젝트 객체의 편집 가능한 사본으로 대체할 수 있습니다.
중요사항: 객체 참조를 승격하면 프로젝트 객체 소스 데이터와의 연결이 모두 끊기며 연결을 다시 설정할 수 없습니다.
프로젝트 객체와 소스 도면이나 데이터 간의 링크를 유지할 필요가 없는 경우에만 객체 참조를 승격해야 합니다.
주: 코리더 참조를 승격할 수 없습니다.
  1. 도구공간에 있는 통합관리 탭의 도면 열기 집합에서 승격할 프로젝트 참조 객체가 포함된 도면을 확장합니다.
  2. 승격할 객체 참조가 포함된 도면 객체 집합을 확장합니다.
  3. 객체를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 승격을 클릭합니다.
프로젝트 객체를 삭제하려면
다른 프로젝트 도면에서 객체를 참조할 수 없도록 합니다.
프로젝트의 참조 객체 리스트에서 객체를 삭제할 수 있습니다. 객체에 대한 모든 기존 참조는 그대로 유지되고 소스 객체의 변경에 따라 계속 업데이트됩니다.
객체의 모든 참조가 프로젝트에서 제거된 경우에도 Vault 클라이언트에서 해당 참조를 계속 볼 수 있으며 참조되지 않은 상태는 아이콘으로 표시됩니다.
주: Vault Professional에서 작업그룹 복제를 사용한 경우 작업그룹에 프로젝트 객체의 소스 도면에 대한 소유권이 있어야 프로젝트 객체를 제거할 수 있습니다.
  1. 도구공간통합관리 탭에서 프로젝트 집합을 확장합니다.
  2. 프로젝트 객체를 포함하는 프로젝트 및 객체 집합을 확장합니다.
  3. 삭제하려는 프로젝트 객체를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  4. 제거를 클릭합니다.
프로젝트 객체의 최신 버전을 가져오려면
다른 사용자가 프로젝트 객체를 변경하는 경우 객체 소스 도면의 로컬 사본을 쉽게 업데이트할 수 있습니다.
다른 사용자가 프로젝트 데이터베이스에서 프로젝트 객체 소스 도면의 새 버전을 작성하면 사용자 로컬 사본의 기한이 만료됩니다. 로컬 사본의 상태는 통합관리 트리의 소스 도면이나 프로젝트 도면 옆에 표시되는 아이콘으로 확인할 수 있습니다.
주: 적용할 수 있는 경우 최신 버전 가져오기 명령은 통합관리 트리의 모든 프로젝트 수준에서 사용할 수 있습니다.
  2. 프로젝트 객체가 포함된 프로젝트 집합을 확장합니다.
  3. 프로젝트 객체가 포함된 객체 집합을 확장합니다.
  4. 프로젝트 객체를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 최신 버전 가져오기를 클릭합니다.
  5. 최신 버전 가져오기 대화상자에서 파일 하위 요소 포함을 선택하여 종속 파일을 프로젝트 파일 리스트에 표시합니다.
  6. 업데이트하지 않을 파일과 폴더 옆의 확인란 선택을 취소합니다.
  7. 확인을 클릭합니다.
프로젝트 객체의 소스 도면에 액세스하려면
프로젝트 객체 소스 도면을 신속하게 열거나 전환할 수 있습니다.
통합관리 트리의 프로젝트 객체 수준에서 프로젝트 객체의 소스 도면을 열 수 있습니다. 도면을 열었으면 활성 도면으로 만들 수 있습니다.
주: 도면을 체크 아웃하지 않은 경우 읽기 전용 모드로만 열 수 있습니다.
  4. 프로젝트 객체를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 소스 도면을 체크 아웃한 경우 소스 도면 열기를 클릭하여 엽니다.
    • 소스 도면을 체크 아웃하지 않은 경우 소스 도면 열기(읽기 전용)을 클릭하여 엽니다.
    • 도면이 열려 있는 경우 소스 도면으로 전환을 클릭하여 도면을 활성 도면으로 만듭니다.
