Checking Alignments Checking Lot Lines Checking Feature Lines 2 overlapping segments found This command will move these to their own new site: RemoveDupFeatureLines Checking Gradings and Attached Lot Lines 2 overlapping segments found Can only be moved with Move To Site AutoCAD points on layer _OVERLAPPING_SEGMENT_LOCATIONS indicate location of overlapping segments.
동일선상 세그먼트의 중심에 AutoCAD 점이 표시된 겹치는 형상선
이 옵션은 정지 조건이 적용되지 않은 형상선만 제거합니다. 대개 이러한 유형의 형상선은 지표면 브레이크라인으로만 사용되므로 부지에서 제거되어도 별 영향을 주지 않습니다.
겹침은 주로 다른 종류의 객체 간에 존재하므로 형상선만 제거해도 문제를 해결할 수 있습니다.
선형 및 로트 선은 부지 내에 구획을 형성할 수 있으므로 이를 제거하면 형상선을 제거하는 것보다 큰 영향을 주게 됩니다.
