좌표계에 EPSG 코드가 있는지 확인하려면
ArcGIS를 사용하여 데이터를 교환할 때 EPSG 코드가 있는 좌표계를 사용하는 것이 좋습니다.
도면에서 EPSG 코드가 없는 좌표계를 사용하는 경우, 데이터가 좌표계의 유효 범위를 벗어나 존재하면 ArcGIS에 다시 저장될 때 데이터에 추가된 작은 x, y 간격띄우기가 있을 수 있습니다.
MAPCSASSIGN 명령을 사용하여 좌표계에 EPSG 코드가 있는지 확인하고 좌표계의 유효 범위를 검토할 수 있습니다.
중요사항: Autodesk Connector for ArcGIS를 사용하여 ArcGIS 데이터를 도면에 가져오기 전에 ArcGIS Projection Engine Data를 설치합니다. Projection Engine Data를 사용하면 ArcGIS 데이터를 도면에 가져올 때 좌표 간격띄우기가 발생하는 것이 방지됩니다. ArcGIS에 다시 저장할 때 좌표 간격띄우기 문제가 발생하는 것을 방지하려면 EPSG 코드가 있는 좌표계를 사용하면 됩니다.
  1. 명령행에서 MAPCSASSIGN을 입력하여 좌표계 대화상자를 표시합니다.
    현재 지정된 코드가 대화상자의 맨 위에 표시됩니다.
    주: 일부 좌표계는 ArcGIS로 게시하거나 FGDB로 내보낼 때 지원되지 않습니다. 자세한 내용은 ArcGIS와 데이터 교환 시 지원되지 않는 좌표계를 참조하십시오.
  2. 검색 상자에서 코드(예: NH83F)를 입력합니다.
    좌표계에 EPSG 코드가 있는 경우, EPSG 열에 표시됩니다.
    좌표계에 EPSG 코드가 없는 경우, 다음과 같은 절차를 수행하여 좌표계의 유효 범위를 확인할 수 있습니다.
좌표계의 유효 범위를 확인하려면
좌표계에 EPSG 코드가 없는 경우, 데이터가 좌표계의 유효 범위를 벗어나 작성되면 ArcGIS에 다시 저장될 때 ArcGIS 데이터에 추가된 작은 x, y 간격띄우기가 있을 수 있습니다.
  1. 위의 절차에 나온 단계를 수행합니다.
  2. 좌표계 대화상자에서 좌표계를 선택합니다.
  3. 뷰를 클릭합니다.
  4. 윈도우의 왼쪽 창에서 매개변수를 클릭합니다.
  5. 유효 범위 정보를 검토합니다.
중요사항: 좌표계에 EPSG 코드가 있는 경우 또는 EPSG 코드가 없는 좌표계의 유효 범위 내에 데이터가 있는 경우에도, ArcGIS 데이터를 도면에 가져올 때 좌표 간격띄우기가 발생하는 것을 방지하려면 ArcGIS Projection Engine Data를 설치해야 합니다.
