점을 작성하거나 가져오기 전에, 그 점에 번호가 매겨지는 방법과 점 번호의 충돌 현상이 처리되는 방법에 대한 설정을 지정합니다.
외부 파일에서 점을 가져오려고 하는데 사용자의 점 데이터 파일의 점에 점 번호가 없는 경우, 점 ID 설정을 사용하면 점 가져오기가 수행될 때 점에 번호가 매겨지는 방법을 조정할 수 있습니다.
외부 파일에서 점을 가져오려고 하는데 사용자의 점 데이터 파일의 점에 이미 점 번호가 있다면, 이미 존재하는 점 번호가 점 파일에 들어 있는 경우의 점 번호 충돌에 대한 해결 방법을 지정할 수 있습니다. 다음 예에서는 이미 존재하는 점 번호가 점 데이터 파일에 들어 있는 경우, 점 번호가 이미 있는 경우 설정에서 충돌을 해결하는 방법을 보여 줍니다.
예: 특성이 다음과 같은 점이 도면에 있을 경우:
다음과 같이 점 번호만 같고 나머지 특성은 다른 점이 들어 있는 점 데이터 파일을 가져옵니다.
점 파일을 가져오기 전에 점 번호가 이미 있는 경우 설정이 덮어쓰기로 지정되어 있다면 도면의 점은 다음이 됩니다.
번호: 23 Northing: 502.18 Easting: 498.65 표고: 공백 설명: 공백
표고나 설명 같이 점 데이터 파일에 정의되지 않은 특성까지 포함하여 모든 특성이 무시됩니다.
점 파일을 가져오기 전에 점 번호가 이미 있는 경우 설정이 병합으로 지정되어 있다면 도면의 점은 다음이 됩니다.
번호: 23 Northing: 502.18 Easting: 498.65 표고: 70.5 설명: IP
번호, Northing 및 표고는 무시되지만 도면의 표고와 설명은 대로 유지됩니다.
