이 탭을 사용하여 횡단 뷰에서 구조물을 나타내는 데 사용할 3D 객체의 모양을 정의할 수 있습니다.
구조물
횡단 뷰에서 구조물의 치수를 정의하여 그리는 데 사용할 방법을 지정합니다.
솔리드로 화면표시
요소 리스트에 정의된 3D 객체는 구조물을 3D로 표시할 때 사용됩니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다. 이 옵션의 미리보기 이미지는 사용할 수 없습니다.
슬라이스된 단면
횡단 뷰에 그려진 구조물은 단면 검토선이 구조물을 지나는 실제 위치를 사용함을 지정합니다.
경계로 화면표시
요소 카탈로그에 정의된 구조물의 외부 경계만 구조물을 횡단 뷰에서 표시할 때 사용됩니다.
블록으로 화면표시
구조물 스타일이 AutoCAD 블록 참조를 사용하여 구조물을 표시하도록 지정합니다. 미리보기 컨트롤은 블록 이름 드롭다운 리스트에 나열된 블록을 표시합니다. 이 컨트롤은 현재 도면에 정의된 모든 블록을 나열합니다.
- 블록 이름: 구조물 기호로 사용할 도면 파일의 이름을 지정합니다.
- 도면 파일 선택 버튼: 구조물 기호로 사용할 도면 파일을 선택하려면 클릭합니다.
크기 옵션
위에서 AutoCAD 블록을 선택한 경우 다음 크기 옵션을 사용할 수 있습니다.
- 도면 축척 사용: 이 옵션을 선택하면 단위 편집 상자의 지정된 값(도면 길이 단위를 피트 또는 미터로 설정한 경우 각각 인치 또는 밀리미터)에 도면 축척을 곱하여 도면에 표시된 구조물 기호의 크기가 결정됩니다. 주석 기호가 사용될 경우 이 설정을 사용하십시오.
- 화면에 대한 퍼센트로 크기 사용: 이 옵션을 선택하면 단위 편집 상자에 지정된 값은 도면 화면 크기의 퍼센트가 됩니다. 도면에 표시되는 구조물 기호의 크기는 항상 도면 화면 크기에 대해 지정된 동일한 퍼센트가 됩니다.
- 절대 단위 크기 사용: 이 옵션을 선택하면 단위 편집 상자에 입력된 지정된 값은 도면 길이 단위의 절대값이 됩니다. 이 상자 위의 제목 문자는 도면 단위가 피트로 설정되어 있을 때는 피트를 표시하고, 도면 단위가 미터로 설정되어 있을 때는 미터를 표시합니다.
- 고정 축척 사용: 이 옵션을 선택하면 고정 축척 그룹 상자가 활성화됩니다. 구조물 기호는 고정 축척 X, Y 및 Z 매개변수에 따라 축척됩니다.
- 요소 크기에서 고정 축척 사용: 이 옵션을 선택하면 고정 축척 그룹 상자가 활성화됩니다. 구조물 기호는 객체 요소 크기를 기반으로 고정 축척 X, Y 및 Z 매개변수에 따라 축척됩니다.
- 인치 또는 퍼센트
이 상자 위에 표시되는 단위 유형은 크기 옵션 상자에서 선택한 옵션에 따라 달라집니다.
- 도면 축척 사용: 이 옵션을 선택하면 이 상자 위의 제목은 도면 단위가 피트로 설정되어 있을 때는 인치를 표시하고, 도면 단위가 미터로 설정되어 있을 때는 밀리미터를 표시합니다.
- 화면에 상대적인 크기 사용: 이 옵션을 선택하면 이 상자 위의 제목이 퍼센트로 표시됩니다.
- 절대 단위 크기 사용: 이 옵션을 선택하면 이 상자 위의 제목 문자는 도면 단위가 피트로 설정되어 있을 때는 인치를 표시하고, 도면 단위가 미터로 설정되어 있을 때는 밀리미터를 표시합니다.
- 고정 축척 사용: 이 옵션을 선택하면 단위 상자가 비활성화되고 고정 축척 X, Y 및 Z 상자가 활성화됩니다.
- 요소 크기에서 축척 사용: 이 옵션을 선택하면 단위 상자가 비활성화되고 고정 축척 X, Y 및 Z 상자가 활성화됩니다. 블록 크기는 요소 크기를 기반으로 합니다. 블록의 기본 고정 축척 비율은 X 및 Y에 대해 1입니다.
요소 마스킹 사용
평면 구조물 객체에서 파이프 객체를 마스킹하는지 여부를 지정합니다. 이 컨트롤은 기본적으로 활성화되어 있습니다.
미리보기
경계로 화면표시 또는 블록으로 화면표시가 선택된 경우 현재 설정이 사용된 이미지의 미리보기가 이 영역에 표시됩니다.
