측량 도면 설정을 변경하려면
측량 도면 설정을 사용하여 도면 관련 측량 명령에 대한 기본 동작을 지정할 수 있습니다.
도면 설정은 Autodesk Civil 3D 전체에서 표준 방법으로 처리됩니다. 도구공간설정 탭을 사용하여 도면 설정에 액세스합니다. 도면 수준, 객체 집합(피쳐) 수준 및 명령 수준의 세 수준에서 이러한 설정을 조정할 수 있습니다. 여러 수준의 설정이 함께 작동하는 방식을 이해하는 것이 중요합니다.
설정 탭의 측량 집합을 사용하면 측량 관련 명령에 대한 기본값을 설정할 수 있습니다. 이 수준에서 측량별 설정을 변경하거나 도면 주변 설정을 재지정할 수 있습니다.
주: 측량 집합 수준에서 도면 주변 설정에 대한 재지정은 지정된 수준에만 영향을 줍니다. 도면 수준 설정은 변경되지 않습니다.
이 섹션의 항목에서는 측량 관련 명령에 영향을 주는 설정에 대해서만 설명하고 도면 주변 설정은 다루지 않습니다. 이러한 설정이 피쳐 설정 편집 - 측량 대화상자에 표시되기는 하지만 측량 집합 수준에서 해당 설정을 변경할 수 있습니다.
  1. 도구공간설정 탭에서 측량을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭피쳐 설정 편집을 클릭합니다.
  2. 피쳐 설정 편집 대화상자에서 기존 설정을 변경합니다.
  3. 확인을 클릭하여 도면에서 변경된 설정을 저장합니다.
