종단 경고 기호 끄기 정보
종단 설계의 위반을 나타내는 경고 기호의 가시성을 변경합니다.
다양한 방법으로 경고 기호를 끌 수 있습니다. 다음 방법은 권장되는 순서대로 나열되어 있습니다.
종단 지오메트리 수정
지정한 설계 조건에 맞게 종단 설계를 편집합니다. 이 옵션은 도면 윈도우, 종단 도면요소 뷰 및 종단 배치 매개변수 대화상자에서 경고 기호를 지웁니다.
주: 하위 도면요소가 조건 또는 설계 검사를 두 개 이상 위반하는 경우 하나의 경고 기호만 도면에 표시됩니다. 경고 기호를 지우려면 모든 설계 조건과 설계 검사를 충족하도록 하위 도면요소를 수정해야 합니다.
종단 스타일 변경
현재 종단 스타일에서 경고 기호 화면표시 구성요소를 끕니다. 또는 경고 기호 화면표시 구성요소가 꺼진 별도의 종단 스타일을 작성합니다. 이 옵션은 도면 윈도우에서 해당 스타일을 사용하는 종단에 대한 경고 기호를 지웁니다. 종단 도면요소 뷰와 종단 배치 매개변수 대화상자에는 여전히 경고 기호가 표시됩니다.
Autodesk Civil 3D 해결 팁 끄기
경고 기호는 AEC 편집기 탭의 옵션 대화상자에 있는 해결 팁 설정에 의해 제어됩니다. 모든 도면에 대해 경고 기호를 숨기려면 제도 확인란을 선택 취소합니다. 이 옵션은 도면 윈도우에서 모든 선형 및 종단 경고 기호를 지웁니다. 하지만 종단 도면요소 뷰와 종단 배치 매개변수 대화상자에는 여전히 경고 기호가 표시됩니다.
중요사항: 옵션 대화상자의 설정은 Autodesk Civil 3D의 전체 동작에 영향을 미칩니다. 해결 팁제도 확인란을 선택 취소하면 모든 선형 및 종단 객체에 대한 경고 기호가 Autodesk Civil 3D의 현재 설치에서 열려 있는 모든 도면에서 숨겨집니다.
조건 기준 설계 피쳐 끄기
설계 조건을 종단에서 분리합니다. 종단 특성 대화상자에서 종단 설계 검사 세트 및/또는 설계 조건 파일을 끌 수 있습니다. 이 옵션은 도면 윈도우, 종단 도면요소 뷰 및 종단 배치 매개변수 대화상자에서 경고 기호를 지웁니다.
중요사항: 조건 기준 설계 피쳐를 끄면 설계 표준과 비교하여 종단 설계의 유효성이 검사되지 않습니다.
