도면 연속선 페이지(뷰 프레임 작성 마법사)
이 마법사의 페이지를 사용하여 뷰 프레임에 도면 연속선이 배치되는 방식 및 조건을 결정하는 다양한 선택 항목을 구성합니다.
도면 연속선 삽입
도면 연속선은 모형 공간 및 평면 뷰에만 표시됩니다. 종단 뷰에는 표시되지 않습니다. 평면 및 종단 또는 종단 전용 시트를 작성하려고 선택하면 이 옵션이 자동으로 선택되고 옵션을 취소(편집)할 수 없습니다.
이 옵션을 선택하면 도면 연속선이 평면 뷰의 뷰 프레임에 삽입됩니다. 뷰 프레임에 도면 연속선을 배치하지 않으려면 이 확인란의 선택을 취소합니다.
위치 설정
이러한 옵션을 사용하여 도면 연속선이 배치되는 위치와 도면 연속선이 작성된 후 표시할 데이터를 가리지 않도록 이동할 수 있는 방식을 조정합니다.
측점 값을 가장 가까운 값으로 스냅 다운
파생된 측점을 기준으로 위치를 조정하는 도면 연속선에 대해 반올림 값(계산)을 사용하려면 이 옵션의 선택을 취소합니다. 입력한 반올림 계산 값을 사용하려면 이 옵션을 선택합니다. 반올림 계산은 항상 내림됩니다. 예를 들어, 도면 연속선에 대해 계산된 측점이 48+37.69이면 100의 반올림은 도면 연속선을 48+00에 배치합니다.
측점 값을 가장 가까운 값으로 스냅 다운의 설정 값... 측점 반올림 값
100 18+00
50 18+50
10 18+60
1 18+65
27+45.3 ~ 50 27+00 ~ 50의 다음 최저 배수
주: 이 옵션은 도면 연속선을 이전 도면 연속선 앞이나 선형 시작 전과 같은 원하지 않는 위치에 배치시키는 값은 승인하지 않습니다. 반올림 계산으로 도면 연속선이 원하지 않는 위치에 배치되면 반올림 계산이 무시되고 도면 연속선은 계산된 측점에 배치됩니다.
이 확인란을 선택하지 않으면(선택 취소함) 뷰 프레임에서의 도면 연속선 위치는 파생된 측점에 기반한 반올림 값을 사용하여 결정됩니다.
위치 조정을 위한 추가 거리 허용(뷰 겹침 증가)
이 옵션을 사용하여 도면 연속선을 작성한 후 평면 뷰에서 도면 연속선을 이동할 수 있는 거리를 증가시킬 수 있습니다. 이 여백 또는 추가 거리를 증가시킬 때 도면 연속선의 겹침 영역이 증가합니다. 또한 이 옵션을 사용하면 예를 들어, 직선 선형에서 두 뷰 프레임의 인접 모서리가 일치하여 도면 연속선의 어느쪽에도 레이블 및 메모를 지정할 수 있는 충분한 공간이 제공되지 않는 경우에만 평면 시트에서 프레임 겹침을 적용할 수 있습니다.
여기에 입력한 값은 도면 연속선 간에 계산된 거리에서 제거된 총 거리입니다. 이 값을 사용하여 도면 연속선을 계산된 총 거리만큼 이동할 수 있습니다. 그러나 Autodesk Civil 3D에서는 뷰 프레임 폭보다 큰 거리를 입력할 수 없습니다.
도면 연속선
도면층
도면 연속선을 작성할 도면층을 표시합니다.
도면 연속선에 대해 다른 도면층을 선택할 수 있는 객체 도면층 대화상자를 엽니다.
이름
도면 연속선의 이름을 지정합니다.
주: 도면 연속선에 이름을 지정하려면 기본 이름을 클릭하고 새 이름을 입력하거나 이름 지정 템플릿을 사용합니다.
도면 연속선 이름 지정 템플릿을 수정할 수 있는 이름 템플릿 대화상자를 엽니다.
도면 연속선 스타일
도면 연속선 및 도면 연속선 마스크 영역을 표시하는 데 사용되는 스타일을 표시합니다.
클릭하여 도면에서 도면 연속선 스타일을 선택합니다.
레이블
왼쪽 레이블 스타일
도면 연속선의 왼쪽에 있는 도면 연속선 레이블을 표시하는 데 사용되는 스타일을 표시합니다.
클릭하여 도면에서 도면 연속선 레이블 스타일을 선택합니다.
왼쪽 레이블 위치
도면 연속선의 왼쪽에 배치되는 레이블의 위치를 지정합니다.
왼쪽 레이블 위치오른쪽 레이블 위치 옵션을 사용하여 도면 연속선 레이블이 배치될 위치를 선택합니다. 다음 위치 중에서 선택합니다.
  • 시작: 도면 연속선 레이블을 뷰 프레임의 위쪽에 있는 도면 연속선의 시작 부분에 배치합니다.
  • : 도면 연속선 레이블을 뷰 프레임의 아래쪽에 있는 도면 연속선의 끝 부분에 배치합니다.
  • 중간: 도면 연속선 레이블을 도면 연속선의 중간에 배치합니다.
  • 선형 교차로: 도면 연속선 레이블을 선형과 도면 연속선이 교차하는 위치에 배치합니다.
오른쪽 레이블 스타일
도면 연속선의 오른쪽에 있는 도면 연속선 레이블을 표시하는 데 사용되는 스타일을 표시합니다.
오른쪽 레이블 위치
도면 연속선의 오른쪽에 배치되는 레이블의 위치를 지정합니다.
