형상선의 직선 세그먼트를 그리려면
형상선을 그리는 명령에는 형상선의 표고를 지정하는 옵션과 지표면에서 표고를 검색하는 옵션이 포함됩니다.
  1. 홈 탭설계 작성 패널형상선 드롭다운형상선 작성 찾기을 클릭합니다.
  2. 형상선 그리기 대화상자에서 형상선의 선택적 부지, 선택적 이름 및 선택적 스타일을 지정합니다. 도면층을 선택하고 선택한 도면요소 도면층을 사용하는 옵션이 비활성화되었는지 확인합니다. 확인을 클릭합니다.
  3. 선의 시작점을 선택합니다. 객체 스냅 또는 투명 명령을 사용하여 기존 지오메트리로 스냅할 수 있습니다.
  4. 다음 중 하나를 수행하여 시작점에 대한 표고를 지정합니다.
    • 명령행에 표고를 입력합니다.
    • 지표면을 입력하여 지표면 선택 대화상자를 표시하고 다음을 수행합니다.
      • 표고를 가져올 지표면을 선택합니다.
      • 형상선을 지표면에 상대적으로 설정하려면 지표면에 대한 상대적 표고 확인란을 선택합니다. 자세한 내용은 상대 형상선 정보를 참고하십시오.
      • 필요에 따라 편집 상자에 양수 또는 음수 간격띄우기 값을 입력합니다. 확인을 클릭합니다. 지정한 각 점의 간격띄우기 값을 나중에 변경할 수 있습니다.
      주: 도면에 지표면이 없으면 지표면 옵션을 사용할 수 없습니다.
    다음 프롬프트가 표시됩니다.
    다음 점 또는 [호] 지정:
    주: 옵션에 대한 내용은 형상선의 원곡선 세그먼트를 그리려면을 참고하십시오.
  5. 다음 점을 선택합니다.
    지표면에 상대적인 형상선을 작성하면 다음 프롬프트가 표시되고 각 점에 대해 상대 표고를 지정할 수 있습니다.
    상대 표고 또는 [기울기(G)/경사(SL)/표고(E)/차(D)/지표면(SU)/변환(T)] <0.000> 지정:
    그렇지 않으면 다음 프롬프트가 표시됩니다.
    기울기 또는 [경사(SL)/표고(E)/차(D)/지표면(SU)/변환(T)] <0.000> 지정:
  6. 점을 작성할 때 각 표고점을 지정하려면 9단계로 건너뜁니다. 끝까지 표고를 설정하지 않고 계속해서 점을 그리려면 다음을 수행합니다.
    • 변환 명령 옵션을 입력합니다.
    • 새 점을 작성합니다. 변환을 선택하면 각각의 다음 점이 작성될 때 표고 프롬프트가 변환으로 기본 설정됩니다.
      변환 또는 [경사도(SL)/표고(E)/차(D)/지표면(SU)] <변환>
  7. 표고를 지정하지 않고 계속해서 다른 점을 그리려면 Enter 키를 누릅니다.
  8. 점을 작성한 다음 표고, 기울기, 경사도 또는 표고 차를 지정하도록 원하는 키워드를 선택하고 입력합니다. 변환 프롬프트가 표시되어 있는 동안 명령을 종료한 경우 끝 표고를 지정하라는 메시지가 표시됩니다.
  9. 다음 중 하나를 수행하여 두 번째 점의 표고를 설정합니다.
    • 지표면에 상대적(R)을 입력하고 다른 상대 표고를 입력합니다. 상대 표고가 지정한 지표면의 표고에 적용됩니다.
      주: 지표면에 상대적인 형상선을 그릴 때 선택한 두 번째 점이 지정한 지표면에 없는 경우 상대 표고 값을 입력하면 메시지가 명령행에 표시되고 다른 지표면을 선택할 수 있는 옵션이 제공됩니다. 다른 지표면을 선택하지 않으면 기본적으로 두 번째 점은 첫 번째 점에 지정된 동일한 표고를 사용하고 절대적으로 됩니다. 다른 지표면을 선택하면 점의 표고가 해당 지표면에서 파생되고 절대적으로 됩니다.
    • 기울기(G)를 입력한 다음 기울기를 입력합니다. 기울기는 첫 번째 점과 두 번째 점 사이의 세그먼트에 적용됩니다.
    • 경사(SL)를 입력하고 경사를 입력합니다. 경사는 첫 번째 점과 두 번째 점 사이의 세그먼트에 적용됩니다.
    • 표고(E)를 입력하고 표고를 입력합니다. 표고가 두 번째 점에 적용되고 점 사이의 세그먼트 기울기가 계산됩니다.
    • 차이(D)를 입력하고 첫 번째 점과 두 번째 점 사이의 표고 차를 입력합니다.
    • 지표면(SU)을 입력하고 해당 점의 지표면 표고를 보고 수락하거나 다른 지표면을 지정합니다.
      주: 첫 번째 형상선 점을 선택할 때 하나의 지표면에만 상대적일 수 있는 형상선 및 해당 지표면은 정의되어야 합니다. 이 프롬프트에서 다른 지표면을 지정하면 이 점의 표고는 해당 지표면에서 파생되지만 절대적입니다.
  10. 다음 중 하나를 수행하여 형상선에서 다음 점을 지정합니다.
    • 도면에서 다음 점을 선택합니다.
    • 길이(L)를 입력하고 길이를 입력합니다. 이 옵션을 사용하면 세그먼트의 방향이 이전 세그먼트의 끝과 같은 것으로 간주됩니다.
  11. 위에서 설명한 옵션을 사용하여 점의 표고를 지정합니다.
