선택한 관망 요소 또는 전체 관망을 종단 뷰에서 표시할 수 있습니다.
종단 뷰에서 관망을 표시하려면 관망에 대한 유효한 측점 간격띄우기 데이터(종단 뷰 선형)가 있어야 합니다.
평면 뷰에서 요소 이동, 스왑, 삭제 또는 크기 조정과 같이 관망 변경 작업을 수행하면 종단 뷰에 요소가 표시될 때 해당 변경사항이 반영됩니다.
기본적으로 객체 스타일은 요소에서 비롯되지만 종단 뷰에서 재지정할 수 있습니다. 종단 뷰에 표시된 관망 요소의 화면표시 특성을 편집하려면 종단 뷰를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 종단 뷰 특성을 클릭한 후 관망 탭을 클릭합니다. 예를 들어, 종단 뷰에 그리거나 그리지 않으려는 요소를 선택하거나 도면층 또는 객체 스타일을 변경할 수 있습니다. 종단 뷰 특성 탭에서 이러한 화면표시 특성을 편집하면 종단 뷰에 객체가 표시되는 방식에만 영향을 줍니다.
종단 뷰에서 파이프의 계산된 경사는 종단 뷰에 그려진 실제 라인워크의 명확한 경사를 반영할 수도 있고 반영하지 않을 수도 있습니다. 파이프의 경사가 실제 모형 끝에서 끝까지의 경사이기 때문입니다. 파이프의 형상이 종단 뷰를 정의하는 선형과 일치하지 않으면 해당 종단 뷰에 표시되는 파이프가 약간 다르게 나타납니다. 또한 종단 뷰의 파이프 길이가 평면 뷰에 표시되는 파이프의 실제 길이를 반영하지 않을 수 있습니다. 이것은 종단 뷰에 표시된 파이프의 길이가 배치 중에 표시되는 파이프의 실제 길이와 다를 수 있기 때문입니다.
종단 뷰에 표시되는 곡관은 항상 파이프의 시작점에서 파이프의 끝점까지 직선으로 표시됩니다. 실제로, 파이프가 길이를 따라 기울기에 변화가 없는 직선형인 경우에도 파이프가 종단에 투영될 때, 그리고 수평 및 수직 지오메트리 조합에 따라, 파이프에서 일부 수직 편각이 나타납니다. 이러한 사실은 곡관에도 적용됩니다. 따라서 Autodesk Civil 3D에서는 종단 뷰의 모든 파이프를 끝에서 끝까지 그려진 직선으로 나타낸다는 것을 이해해야 합니다.
종단 뷰의 파이프 교차란 파이프가 종단 뷰에 표시되는 선형 또는 단면 검토선과 교차하는 위치를 말합니다. Autodesk Civil 3D에 관망의 횡단을 표시하면 교차된 파이프(파이프 교차)의 위치가 올바른 표고에 표시됩니다. 그러나 투영된 파이프는 앞에서 설명한 이유 때문에 해당 위치에서 동일한 표고를 나타내지 않을 수 있습니다. 일반적으로 동일한 종단에서는 관망을 투영된 것과 교차된 것으로 둘 다 나타낼 필요가 없습니다.
관망 구조물은 구조물의 삽입점이 종단 뷰의 한계 내에 있을 때만 종단 뷰에 표시됩니다. 따라서 구조물의 삽입 위치가 종단 뷰를 벗어나면 종단 뷰에 구조물이 표시되지 않습니다.
구조물 스타일 대화상자의 화면표시 탭에서 구성요소를 활성화하여 종단 및 횡단 뷰에 연결된 파이프가 표시되도록 할 수 있습니다.
파이프가 구조물에 연결된 크기/표고를 나타내도록 표시할 수 있습니다. 파이프는 파이프의 실제 내부 횡단을 나타내며 종단 뷰에 세로로 확장됩니다.
