객체 뷰어는 도면에서 선택한 객체를 도면의 현재 뷰 설정에 따라 표시합니다.
Autodesk Civil 3D 객체는 객체의 스타일에 지정된 평면 또는 모형 설정을 사용하여 객체 뷰어에 표시됩니다. 예를 들어, 3D 뷰에서 객체는 객체의 모형 설정을 사용하여 표시됩니다.
보기 각도를 조정한 다음
을 클릭하여 도면 뷰를 객체 뷰어에서의 뷰와 같게 설정할 수 있습니다.
객체 뷰어에는 ViewCube 및 SteeringWheel이 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 AutoCAD 도움말을 참고하십시오.
튜토리얼 연습: 객체 뷰어 사용
찾기를 클릭합니다.
- 보려는 객체를 선택합니다.
- Enter 키를 누릅니다.
객체 뷰어가 표시됩니다.
- 객체 뷰어의 오른쪽 위에 있는 뷰 컨트롤 리스트에서 다음 중 하나를 선택합니다.
- 평면도, 밑면도, 좌측면도, 우측면도, 정면도 또는 배면도: 현재 뷰를 선택된 뷰로 설정합니다.
- 남서 등각투영, 남동 등각투영, 북동 등각투영 또는 북서 등각투영: 현재 뷰를 선택된 등각투영 뷰로 설정합니다.
- 비주얼 스타일 리스트에서 다음 객체 모양 스타일 중 하나를 선택합니다.
- 3D 숨김 모든 보이는 선은 연속으로 표시하고 모든 은선은 대시선으로 표시하여 현재 뷰의 객체를 3D 와이어프레임 표현으로 표시합니다.
- 3D 와이어프레임 다른 객체에 의해 숨겨진 객체를 포함한 모든 선을 표시하여 현재 뷰의 객체를 3D 와이어프레임 표현으로 표시합니다.
- 개념적 모든 선을 표시하여 투명하게 음영처리된 3D 뷰에서 객체를 표시합니다.
- 사실 음영처리된 3D 뷰에서 객체를 표시합니다.
- 객체 뷰어에서 다음 줌 옵션을 선택하여 현재 뷰포트에 표시되는 객체의 크기를 키우거나 줄입니다.
을 클릭하면 도면의 뷰를 객체 뷰어의 현재 뷰와 일치하도록 설정할 수 있습니다. 주: Autodesk Civil 3D는 표준 화면표시 구성만 지원합니다.
