규칙 탭(파이프 규칙 세트 대화상자)
이 탭을 사용하면 해당 파이프 규칙 세트에 포함된 규칙을 보거나 편집할 수 있습니다.
기존 규칙 값을 변경하거나 또는 규칙을 추가하거나 삭제할 수 있습니다. 이 대화상자에 규칙이 표시되는 순서를 변경하여 규칙이 처리되는 순서를 변경할 수도 있습니다.
주: LandXML 또는 Storm Sewers Extension에서 관망을 가져올 때에는 파이프나 구조물에 규칙이 적용되지 않습니다.
규칙 추가
이 버튼을 클릭하여 이 규칙 세트에 추가할 새 규칙을 선택할 수 있는 규칙 추가 대화상자를 표시합니다.
규칙 삭제
이 대화상자에서 규칙을 선택하고 이 버튼을 클릭하여 규칙 세트에서 규칙을 제거할 수 있습니다.
위쪽/아래쪽 화살표 버튼
이 대화상자에 규칙이 표시되는 순서를 변경하여 규칙이 처리되는 순서를 변경할 수 있습니다. 규칙은 순차적으로 처리되며, 이 대화상자의 맨 아래에 표시된 규칙에서 시작하여 맨 위에 표시된 규칙으로 끝납니다.
토피고 및 경사
이 규칙은 파이프가 적절한 경사를 갖도록 하고 파이프가 지표면에 너무 가깝게 배치되면 경고합니다. 자세한 내용은 토피고 및 경사 파이프 규칙 정보를 참고하십시오.
최대 토피고
이 규칙은 해당 파이프에서 참조되는 지표면을 기반으로, 파이프 길이를 덮고 있는 토양의 최대 토피고를 지정합니다. 최대 토피고를 초과하면 규칙 위반이 발생합니다. 이 매개변수는 위반만 제공하며 도면의 요소를 변경(이동 또는 크기 조정)하지 않습니다. 지정된 값을 초과하면 요소에 대한 규칙 위반 정보만 표시합니다.
최대 경사
퍼센트로 표시되는 파이프의 최대 경사를 지정합니다. 파이프 경사가 최대 값을 초과하면 해당 객체에 대해 규칙 위반이 발생합니다.
최소 토피고
해당 파이프에서 참조되는 지표면을 기반으로, 파이프 위를 덮고 있는 토양의 최소 토피고를 지정합니다. 배치 중 최소 토피고를 유지하려는 파이프가 작성됩니다. 이 파이프는 파이프의 초기 표고를 결정하는 데에도 사용됩니다. 해당 토피고가 최소 토피고 값보다 작도록 파이프를 편집한 경우 해당 객체에 대해 규칙 위반이 발생합니다.
최소 경사
퍼센트로 표시되는 파이프의 최소 경사입니다. 배치 중에 최소 경사 규칙 값에 따라 파이프가 작성됩니다. 해당 경사가 최소값보다 작게 파이프를 편집한 경우에도 최소 경사 규칙을 깨뜨리고 파이프를 편집할 수 있지만 해당 객체에 대한 규칙 위반이 발생합니다.
토피고만
이 규칙은 관 표고가 지형 모형 아래의 지정된 깊이에 따라 결정되는 압력 기반의 관망에서 관을 배치할 때 사용됩니다. 이 규칙은 파이프 길이를 따라 최소 토피고가 충족되도록 하며, 또한 최소/최대 토피고 값이 모든 길이의 파이프를 따라 위반되지 않도록 합니다. 자세한 내용은 토피고만 파이프 규칙 정보를 참고하십시오.
최대 토피고
이 규칙은 해당 파이프에서 참조되는 지표면을 기반으로, 파이프 위를 덮고 있는 토양의 최대 토피고를 나타냅니다. 파이프 토피고가 최대 토피고 값을 초과하면 해당 객체에 대해 규칙 위반이 발생합니다. 이 매개변수는 위반만 제공하며 도면의 요소를 변경(이동 또는 크기 조정)하지 않습니다. 지정된 값을 초과하면 요소에 대한 규칙 위반 정보만 표시합니다.
최소 토피고
이 규칙은 해당 파이프에서 참조되는 지표면을 기반으로, 파이프 위를 덮고 있는 토양의 최소 토피고를 나타냅니다. 배치 중에 파이프는 최소 토피고를 유지하도록 작성됩니다. 해당 토피고가 최소 토피고 값보다 작도록 파이프를 편집한 경우 해당 객체에 대해 규칙 위반이 발생합니다.
길이 검사
이 규칙은 파이프 길이가 최대 파이프 길이로 지정된 값을 초과하거나 최소 파이프 길이로 지정된 값보다 작을 경우 파이프에 대한 경고 조건을 생성하는 동작을 조정합니다. 자세한 내용은 길이 검사 파이프 규칙 정보를 참고하십시오.
최대 길이
파이프의 최대 길이를 지정합니다. 이 규칙을 사용할 경우 정의된 최대 파이프 길이보다 긴 파이프를 그릴 수는 있습니다. 그러나 이 경우 통합관리 리스트 뷰에서 객체에 경고 아이콘이 표시됩니다. 이 매개변수는 위반만 제공하며 도면의 요소를 변경(이동 또는 크기 조정)하지 않습니다. 지정된 값을 초과하면 요소에 대한 규칙 위반 정보만 표시합니다.
최소 길이
파이프의 최소 길이를 지정합니다. 이 규칙을 사용할 경우 정의된 최소 파이프 길이보다 짧은 파이프를 그릴 수는 있습니다. 그러나 이 경우 통합관리 리스트 뷰에서 객체에 경고 아이콘이 표시됩니다. 이 매개변수는 위반만 제공하며 도면의 요소를 변경(이동 또는 크기 조정)하지 않습니다. 지정된 값이 일치하지 않으면 요소에 대한 규칙 위반 정보만 표시합니다.
파이프 간 일치
이 규칙은 구조물 없이 관만을 포함하는 관망에서 관 표고가 결정되는 방법 및/또는 관을 끊기 위해 기존 관에 관을 삽입하는 시점을 조정합니다. 자세한 내용은 파이프 간 일치 규칙 정보를 참고하십시오.
위치 일치
이 매개변수는 삽입된 파이프를 파이프의 관저고, 크라운 또는 중심선 표고(위치)로 유지할지 여부를 조정합니다.
단차 값
구조물에 대한 단차 값은 파이프의 깊이를 결정할 수 있습니다.
파이프 끝 위치 설정
이 규칙을 사용하면 구조물 센터에 배치하거나 또는 구조물의 내부 또는 외부 벽을 기준으로 간격띄우기에 배치할 파이프의 시작 및 끝 위치를 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 파이프 끝 위치 설정 규칙 정보를 참고하십시오.
끝 위치
파이프 끝이 구조물 센터, 구조물 내부 벽 또는 구조물 외부 벽에 상대적으로 배치되도록 지정합니다. 규칙이 없으면 파이프 끝은 구조물 센터에 배치됩니다.
시작 위치
파이프 시작이 구조물 센터, 구조물 내부 벽 또는 구조물 외부 벽에 상대적으로 배치되도록 지정합니다. 규칙이 없으면 파이프 시작은 구조물 센터에 배치됩니다.
끝 간격띄우기
지정된 끝 위치에서 간격띄우기 거리를 끝 구조물의 중심을 향하여 지정합니다. 이 간격띄우기는 지정된 끝 위치구조물 센터에 있는 경우 적용되지 않습니다. 음수 값과, 파이프를 구조물 센터보다 더 멀리 연장시키는 값이 무시됩니다.
시작 간격띄우기
지정된 시작 위치에서 간격띄우기 거리를 시작 구조물의 중심을 향하여 지정합니다. 이 간격띄우기는 지정된 시작 위치구조물 센터에 있는 경우 적용되지 않습니다. 음수 값과, 파이프를 구조물 센터보다 더 멀리 연장시키는 값이 무시됩니다.
