Autodesk Collaboration for Civil 3D 작업에 대한 팁
Autodesk Collaboration for Civil 3D 사용 시 문제가 발생하는 경우, 다음 리스트를 참조하고 Autodesk Collaboration for Civil 3D에 액세스하려면 어떻게 해야 합니까?도 참조하여 설정 요구사항이 충족되는지 확인합니다.
Autodesk Account
Desktop Connector
기존 데이터 바로 가기 프로젝트를 BIM 360으로 마이그레이션
기존 프로젝트 파일을 BIM 360으로 마이그레이션할 수 있지만, 프로젝트를 올바르게 구성하려면 몇 가지 작업을 수행해야 합니다. 이 섹션에서는 프로젝트를 마이그레이션하기 전에 평가할 프로젝트 구성에 대한 우수 활용 사례를 제공합니다.
데이터 바로 가기 프로젝트를 BIM 360으로 마이그레이션하는 경우, Windows 탐색기를 사용하여 프로젝트 폴더와 문서를 연결된 드라이브로 끌어 놓는 것이 좋습니다. 이 방법은 데이터 바로 가기 프로젝트 내에서 외부 참조 및 데이터 바로 가기 참조를 업로드하고 다시 연결하는 기능이 포함된 Desktop Connector를 사용하여 BIM 360에 파일을 업로드합니다.
  • 데이터 바로 가기 프로젝트를 마이그레이션하려면 호스트 및 소스 도면을 포함한 모든 프로젝트 데이터를 업로드해야 합니다. 데이터 바로 가기 프로젝트 폴더(_Shortcuts) 또는 단일 데이터 바로 가기 .xml 파일을 BIM 360에 업로드하는 것만으로는 프로젝트를 마이그레이션하거나 BIM 360에서 공동 작업을 수행할 수 없습니다.
  • 참조된 파일이 같은 폴더 내에 직접 또는 하위 폴더에 호스트 도면과 동일한 폴더 구조로 있지 않으면, 참조된 파일이 BIM 360에서 "관련 데이터"라는 폴더에 업로드되고 다시 연결됩니다.
    다음과 같은 방법으로 이 문제를 방지할 수 있습니다.
    • 프로젝트 파일을 마이그레이션하기 전에 동일한 폴더 구조 내에 호스트 도면 및 참조된 파일을 구성하고 참조를 업데이트합니다.
    • 루트 폴더 내에 있는 관련 프로젝트 파일을 모두 동시에 마이그레이션합니다. 예를 들어, 호스트 도면을 BIM 360에 업로드하면 관련 데이터 폴더가 작성되고 참조가 업로드된 후 다시 연결됩니다.
    주: 위의 요구사항이 충족되더라도 기존 프로젝트를 업로드할 때 연결된 다른 파일에 대해 관련 데이터 폴더가 계속 작성될 수 있습니다.
  • 참조된 파일이 관련 데이터 폴더에 업로드되고 다시 연결되면 일부 데이터가 관련 데이터 폴더에 저장되었음을 알리는 경고 메시지가 표시됩니다.
    관련 데이터 폴더는 호스트 도면의 대상 폴더 내부에 작성됩니다. 예를 들어, 호스트 도면의 이름이 Align-4.dwg이고 참조된 파일이 Program Files₩Autodesk₩AutoCAD 2020₩C3D₩Help₩Civil Tutorials₩에 있는 경우, 관련 데이터 폴더는 <대상 폴더>₩Align-4₩Related data₩Program Files₩Autodesk₩AutoCAD 2020₩C3D₩Help₩Civil Tutorials₩와 같이 작성됩니다. 참조된 파일은 이 폴더 내부에 저장됩니다.
  • 관련 데이터 폴더를 작성하면 업로드한 파일의 지정된 경로와 파일 이름이 260자 제한을 초과하게 될 수 있습니다. 자세한 내용은 Desktop Connector 도움말에서 긴 경로를 참고하십시오.
  • 업로드한 프로젝트 문서를 BIM 360에서 액세스할 수 있을 때까지 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 해당 문서를 처음으로 연결된 드라이브에 끌어 놓으면, Windows 탐색기에 표시된 것처럼 상태가 '신규'가 되고 버전이 표시되지 않습니다. Desktop Connector 보류 중인 작업 윈도우에서 해당 상태를 검토할 수 있습니다. 해당 문서가 완전히 업로드되면 상태가 '동기화됨'이 되고 버전이 V1이 됩니다. 이때 Civil 3D에서 열 수 있습니다.
  • 파일이 업로드된 후 Civil 3D의 작업 폴더를 BIM 360 프로젝트 위치로 설정하고, 데이터 바로 가기 프로젝트 폴더를 선택한 후에 프로젝트 검토 작업을 진행할 수 있습니다.
  • Windows 탐색기를 통해 연결된 드라이브를 사용하여 데이터 바로 가기 프로젝트 도면을 업로드할 경우, 호스트 도면의 참조 정보가 BIM 360의 새 경로를 가리키도록 자동으로 업데이트되지만 데이터 바로 가기 .xml 파일의 정보는 업데이트되지 않습니다. 이 경우 데이터 바로 가기 메커니즘에 영향을 주지 않습니다. 소스 도면이 작업 폴더를 기준으로 동일한 경로에 남아 있는 한, 데이터 바로 가기를 찾아 해석합니다.
    주: 데이터 바로 가기 .xml 파일의 원래 경로가 데이터 바로 가기 편집기에 표시되므로 프로젝트를 BIM 360에 업로드한 후에 해당 경로의 변경 사항을 따르지 않습니다.
  • 프로젝트를 업로드한 후에는 지표면 데이터 원본 파일과 같은 일부 참조 파일을 다시 연결해야 할 수 있습니다.
  • 일부 파일 유형은 BIM 360에서 지원되지 않으므로 업로드되지 않습니다. BIM 360에서 지원되는 파일 유형에 대한 자세한 내용은 BIM 360 도움말에서 지원되는 파일을 참조하십시오.
Desktop Connector 메시지에 대한 자세한 내용은 Desktop Connector 알림 메시지를 참조하십시오.
BIM 360
Civil 3D
데이터 저장소 환경
