단면 검토선에 대해 작업하려면
지정한 측점의 선형에 지정된 주사 폭의 단면 검토선을 수직으로 작성하려면
  1. 홈 탭종단 및 횡단 뷰 패널단면 검토선 찾기을 클릭합니다.
    커서가 선택 모드로 바뀝니다. 선형을 선택하라는 프롬프트가 표시됩니다.
  2. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • Enter 키를 눌러 선형 리스트에서 선택합니다.
    • 도면에서 원하는 평면 선형을 클릭합니다.
    선형 작성에 대한 내용은 선형 작성 정보를 참고하십시오.
  3. 단면 검토선 그룹을 지정합니다. 단면 검토선은 단면 검토선 그룹에 속해야 합니다. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 도면에서 작성할 첫 번째 단면 검토선 그룹인 경우 단면 검토선 그룹 작성/편집 대화상자가 자동으로 표시됩니다. 기본 스타일을 검토합니다. 필요한 경우 기본 스타일을 변경합니다. 확인을 클릭합니다.
    • 도면에 단면 검토선 그룹이 이미 있는 경우 단면 검토선 도구 도구막대가 표시됩니다. 단면 검토선 그룹을 단면 검토선에 지정하려면 리스트에서 단면 검토선 그룹을 선택합니다.
    커서가 측점 선택 모드(기본값)로 바뀝니다. 측점을 선택하라는 프롬프트가 표시됩니다.
  4. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 명령행에 원하는 측점 값을 입력하여 측점을 지정합니다.
    • 도면에서 커서 툴팁을 사용하여 선형을 따라 측점을 찾습니다. 측점을 클릭합니다.
  5. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 명령행에 왼쪽 주사 폭을 입력합니다. Enter 키를 누릅니다.
    • 도면의 원하는 거리에서 왼쪽 주사 폭의 시작 위치를 정의하는 첫 번째 점을 클릭합니다. 왼쪽 주사 폭의 끝 위치(즉, 길이)를 정의하는 두 번째 점을 클릭합니다.
  6. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 명령행에 오른쪽 주사 폭을 입력합니다. Enter 키를 누릅니다.
    • 도면의 원하는 거리에서 오른쪽 주사 폭의 시작 위치를 정의하는 첫 번째 점을 클릭합니다. 오른쪽 주사 폭의 끝 위치(즉, 길이)를 정의하는 두 번째 점을 클릭합니다.
  7. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 측점별 모드를 끝냅니다.
    단면 검토선 스타일에 따라 선이 지정된 위치와 길이로 선형에 수직으로 그려집니다. 이 단면 검토선은 횡단면을 나타냅니다.
주: 왼쪽 및 오른쪽 쌍동선 폭에 대해 용지 경계선(ROW) 선형과 같은 선형을 부착할 수 있습니다. 이렇게 하면 다양한 단면 검토선 폭을 정의할 수 있습니다. 나중에 단면 검토선 도구 도구막대에 있는 그룹의 주사 폭 편집 도구를 사용하면 모든 단면 검토선 폭이 그룹 폭에 맞춰 확장되거나 잘립니다.
지정된 측점 간격으로 선형에 측점 범위까지 수직 단면 검토선을 작성하려면
  2. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 도면에 단면 검토선 그룹이 이미 있는 경우 단면 검토선 도구 도구막대가 표시됩니다. 단면 검토선 그룹을 단면 검토선에 지정하려면 리스트에서 원하는 단면 검토선 그룹을 선택합니다.
  4. 단면 검토선 도구 도구막대의 단면 검토선 작성 방법 리스트에서 버튼을 클릭하여 측점 범위별을 선택합니다.
    단면 검토선 작성 - 측점 범위로 대화상자가 표시됩니다.
  5. 기본 설정을 검토합니다. 필요한 경우 기본 스타일을 변경합니다. 확인을 클릭합니다. 횡단면 범위는 선형의 전체 길이을 기본값으로 설정합니다.
    단면 검토선 스타일에 따라 단면 검토선은 선형을 따라 작성되고 지정된 간격으로 선형에 가로로 절토됩니다. 이러한 단면 검토선을 횡단면을 나타냅니다.
화면에서 점을 선택하여 단면 검토선이나 다중 세그먼트 단면 검토선을 작성하려면
  2. 다음 중 하나를 수행합니다.
    선형 작성에 대한 자세한 내용은 선형 작성 정보를 참고하십시오.
  4. 단면 검토선 도구 도구막대의 단면 검토선 작성 방법 리스트에서 을 클릭하여 화면에서 점 선택을 선택합니다. 시작 점을 선택하라는 프롬프트가 표시됩니다.
  5. 도면에서 커서 툴팁을 사용하여 시작 점을 찾습니다. 시작 점을 클릭합니다.
  6. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 도면에서 선형 반대 쪽에 있는 끝점을 클릭합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 선택 점 세션을 마칩니다. Enter 키를 누릅니다.
    • 도면에서 하나 이상의 점을 클릭하여 시작 점에서 시작하여 선형의 반대 쪽에 있는 마지막 끝점으로 단면 검토선(횡단면)을 정의합니다. 마지막 끝점이 시작 점에서 시작하여 선형의 반대 쪽에 있지 않으면 단면 검토선이 선형의 중심선에 연결되어 보간이 이루어집니다.
  7. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 화면에서 점을 계속 선택하여 더 많은 단면 검토선을 그립니다.
    • 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 화면에서 점 선택 모드를 끝냅니다.
    주: 코리더 측점 사이에 있는 단면 검토선을 작성하면 횡단면에 표시된 데이터가 이전 및 다음 측점 사이에 보간이 이루어집니다.
    단면 검토선 스타일에 따라 선이나 다중 세그먼트 선이 횡단을 나타내는 선형에 그려집니다.
선형에 수직인 단면 검토선을 지정된 코리더 측점에 작성하려면
  2. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 도면에서 작성 중인 첫 번째 단면 검토선 그룹인 경우 단면 검토선 그룹 작성/편집 대화상자가 표시됩니다. 기본 스타일을 검토합니다. 필요한 경우 기본 스타일을 변경합니다. 확인을 클릭합니다.
  4. 단면 검토선 도구 도구막대의 단면 검토선 작성 방법 리스트에서 을 클릭하여 코리더 측점에서를 선택합니다.
    단면 검토선 작성 - 코리더 측점에서 대화상자가 표시됩니다.
    주: 선택한 선형을 기반으로 정의된 코리더가 없으면 이 명령은 비활성화됩니다.
    단면 검토선 스타일에 따라 단면 검토선은 선형을 따라 작성되고 지정된 코리더 측점에 선형에 가로로 절토됩니다. 이러한 단면 검토선을 코리더 횡단을 나타냅니다.
