수량 산출 명령 설정 대화상자
이 대화상자를 사용하여 TakeOff 및 AssignPayItemToArea 명령 설정을 보고 변경할 수 있습니다.
이 대화상자에서는 수량 산출과 관련된 명령 수준 설정을 조정합니다. 자세한 내용은 피쳐 설정 편집 - 수량 산출 대화상자를 참고하십시오.
산출 계산 옵션
이러한 설정을 사용하여 수량 산출 계산 대화상자의 기본값을 설정할 수 있습니다.
보고서 유형
기본 보고서 유형이 요약 또는 상세인지를 지정합니다.
보고서 범위
보고되는 도면요소의 기본 범위를 도면, 시트 또는 선택 세트로 설정할지를 지정합니다.
선택된 비용 항목만 보고
수량 산출 계산 대화상자의 선택된 비용 항목만 보고 확인란이 기본적으로 True 또는 False로 설정되는지를 지정합니다.
선형 측점으로 제한
수량 산출 계산 대화상자의 선형 측점 범위로 범위 제한 확인란이 기본적으로 True 또는 False로 설정되는지를 지정합니다.
기본 보고서 스타일
산출 보고서의 형식을 지정하는 데 사용되는 기본 스타일 시트를 지정합니다.
도면 기반 보고서 테이블 글꼴
보고서 테이블에 사용되는 기본 글꼴을 지정합니다. 열을 클릭하고 을 클릭하여 문자 구성요소 편집기 대화상자에서 글꼴을 선택합니다.
계산 유형
기본 계산 유형이 2D 또는 3D인지 지정합니다. 이 설정은 면적뿐만 아니라 길이에도 적용됩니다. 그러나 계산 유형 설정은 코리더에 대한 3D 면적만 계산하고, 다른 Autodesk Civil 3D 객체에는 적용되지 않습니다.
파이프 길이 유형
수량 산출 프로세스의 기본 파이프 길이 유형이 내부 모서리까지 또는 중심에서 중심까지 측정되는지를 지정합니다.
보고서에 공식 포함
비용 항목 공식이 보고서에 포함되는지 여부를 지정합니다.
면적에 비용 항목 지정 옵션
이러한 설정을 사용하여 도면의 영역에 비용 항목을 지정할 때의 화면표시 기본값을 설정할 수 있습니다.
AutoCAD 현재 도면층 및 색상 사용
현재 도면층과 색상을 사용할지 여부를 지정합니다. 현재 도면층과 색상을 사용하려면 True를 선택합니다.
해치의 도면층
해칭에 사용할 도면층을 지정합니다. 열을 클릭하고 을 클릭하여 도면층 선택 대화상자에서 도면층을 선택합니다.
해치의 색상
해칭에 사용할 색상을 지정합니다. 열을 클릭하고 을 클릭하여 색상 선택 대화상자에서 색상을 선택합니다.
