참조 지표면의 지오메트리가 도면에 저장되는지 여부를 제어하는 명령 설정이 있습니다.
주: 지표면이 아닌 객체에 대한 참조를 작성할 때 이러한 객체의 지오메트리는 항상 도면에 저장됩니다.
새 지표면 참조에 대한 데이터 참조 상태를 지정하려면
- 도구공간의 설정 탭에서 지표면
명령 집합을 확장합니다.
- CreateSurfaceReference를 두 번 클릭하여 명령 설정 편집 - CreateSurfaceReference 대화상자를 표시합니다.
- 지표면 작성 집합을 확장합니다.
- 참조 지표면을 도면에 저장 설정의 경우, 다음 옵션 중 하나를 지정합니다.
- 예: 참조 지표면의 지오메트리를 도면에 저장합니다. 도면은 더 커지게 되지만, 소스 지표면이 변경되지 않았으면 더 빨리 열립니다. 참조된 지표면은 소스 도면을 사용할 수 없는 경우에도 볼 수 있습니다.
- 아니오: 참조 지표면의 지오메트리를 도면에 저장하지 않습니다. 아니오로 설정하면 도면을 열 때마다 참조를 확인합니다. 도면은 작지만 더 느리게 열립니다.
- 확인을 클릭합니다.
기존 지표면 참조의 데이터 참조 상태를 변경하려면
참조를 지표면 데이터 바로 가기에 삽입했으면 지표면 데이터 참조가 도면에 저장되는 방식을 변경할 수 있습니다.
통합관리에서 지표면 참조 상태를 변경하려면
- 지표면 참조를 포함하는 도면을 엽니다.
- 도구공간의 통합관리 탭에서 지표면 집합을 선택합니다.
- 도구공간 리스트 뷰에서 데이터 참조 상태 열의 값으로 다음 옵션 중 하나를 지정합니다.
- 도면에 저장된 지오메트리: 참조 지표면의 지오메트리를 도면에 저장합니다. 도면이 더 빠르게 있지만 열려 있지 않으면 소스 지표면 변경되었습니다. 참조된 지표면 표시될 경우 원본 도면을 사용할 수 없습니다.
- 참조만: 참조 지표면의 지오메트리를 도면에 저장하지 않습니다.
리본에서 지표면 참조 상태를 변경하려면
- 지표면 참조를 포함하는 도면을 열고 도면에서 지표면 참조를 선택합니다.
- 지표면 데이터 참조 리본 탭에서 수정 패널
지표면 특성 드롭다운
DREF 상태 변환
찾기을 클릭합니다.
- Enter 키를 눌러 데이터 참조 상태를 변경합니다.
