이 탭을 사용하면 단위 및 구역 탭에서 지정한 좌표계를 로컬 지정으로 변환할 수 있습니다.
단위 및 구역 탭에서 선택한 구역에 대한 설명을 표시합니다.
좌표계 구역 변환에 대한 설정 적용 여부를 지정합니다. 이 확인란을 선택하면 대화상자의 다른 모든 설정을 사용할 수 있습니다. 단위 및 구역 탭에 구역이 지정되어 있지 않으면 이 확인란을 선택할 수 없습니다.
측정된 수평 거리가 평균 해수면의 거리(측지 거리)로 단축되도록 측량 데이터의 지표면 수정 값에 대한 설정 적용 여부를 지정합니다.
평균 해수면을 기준으로 프로젝트 부지의 평균 표고 값을 지정합니다.
좌표계에서 사용하는 구형의 구형 반지름을 표시합니다. 이 값은 해수면에서 지구 모형에 가까운 구형 반지름으로서, 약 6,370km입니다. 이 상자에 표시된 값은 현재 구역의 타원체에서 파생된 것입니다.
축척 비율의 유형을 지정합니다.
여기서 각 항목은 다음과 같습니다.
해당 구역 내의 각 점 또는 위치에 다른 값이 사용됩니다.
그리드 축척 비율을 지정합니다. 계산에서 사용자 정의를 선택하는 경우에만 활성화됩니다.
이 섹션을 사용하면 변환에 대한 참조점을 지정할 수 있습니다. 참조점은 측량에 사용될 벤치마크 역할을 합니다. 지역 좌표와 그리드 좌표를 모두 알고 있는 임의의 점을 참조점으로 사용할 수 있습니다.
클릭하면 화면에서 참조점을 선택할 수 있습니다.
참조점을 점 번호, 지역 Northing 및 Easting 값으로 지정하거나 Northing 그리드 및 Easting 그리드 값으로 지정합니다.
이 섹션을 사용하면 회전점 지정 또는 그리드 회전 각도 적용의 두 가지 방법 중 한 방법으로 참조점에 대한 회전을 지정할 수 있습니다.
클릭하면 화면에서 회전점을 선택하여 지역 Northing 및 Easting을 설정할 수 있습니다.
클릭하면 회전점을 사용하는 대신 북쪽 그리드 및 그리드 방위각에 대한 회전 각도를 적용할 수 있습니다.
회전 각도를 북쪽으로 지정합니다. 각도를 입력하거나 을 클릭하고 도면에서 점 또는 선을 선택합니다.
북쪽 그리드에 대한 회전은 지역 좌표계의 북 자오선과 현재 구역의 북쪽 그리드 자오선 사이의 차이가 됩니다. 진Northing을 사용할 경우 이 값은 자오선수렴 각도와 같을 수 있습니다. 자북 방향을 사용할 경우 이 값은 경사 각도와 자오선수렴 각도에서 파생됩니다.
방위각 방향을 지정합니다. 각도를 입력하거나 을 클릭하고 도면에서 점 또는 선을 선택합니다.
그리드 방위각은 참조 그리드와 회전 그리드 점으로 정의되는 선과 도면 북쪽 사이의 각도입니다.
