선형 및 선형 도면요소를 삭제하려면
도면 윈도우가나 도구공간의 통합관리 탭에서 선형을 삭제합니다.
선형 도면요소를 삭제하면 인접 도면요소의 접선 구속조건이 필요에 따라 자동으로 변경됩니다.
예를 들어, 두 고정 직선 간에 자유 원곡선이 있고 두 번째 선을 삭제하면 원곡선은 이전 요소에 의해 구속(부동)으로 변경됩니다. 그 이유는 자유 도면요소가 두 개의 독립 도면요소 간에만 존재할 수 있기 때문입니다.
도면 윈도우에서 선형을 삭제하려면
도면 윈도우에서 선형을 삭제할 때 종속 객체도 삭제됩니다. 도면 윈도우에서 선형을 선택하고 Delete 키를 누르면 코리더와 종단이 도면 윈도우에서 지워집니다. 종단 배치 선형 객체의 하위 요소이기 때문에 통합관리에서 삭제됩니다. 코리더 객체는 선형이 작성할 때 사용된 객체 중 하나일 뿐이므로 통합관리에 유지됩니다. 다른 선형을 기준선으로 코리더에 추가한 다음 코리더를 재작성할 수 있습니다.
  1. 도면에서 선형을 선택합니다.
  2. Delete 키를 누릅니다.
통합관리에서 선형을 삭제하려면
선형에서 다른 객체가 작성된 경우에는 통합관리를 사용하여 선형을 삭제할 수 없습니다. 예를 들어 선형에서 종단과 코리더를 작성할 수 있습니다. 통합관리에서 선형을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 삭제 옵션을 사용할 수 없습니다.
  1. 도구공간통합관리 탭에서 선형 객체를 선택합니다.
  2. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 삭제를 클릭합니다.
선형 배치 도구 도구막대에서 선형 하위 도면요소를 삭제하려면
  1. 선형을 클릭합니다. 선형 탭수정 패널지오메트리 편집기 찾기를 클릭합니다.
  2. 선형 배치 도구 도구막대에서 하위 도면요소 삭제를 클릭합니다.
  3. 도면에서 하위 도면요소를 클릭합니다.
  4. Enter 키를 눌러 하위 도면요소 삭제 명령을 종료합니다.
Delete 키를 사용하여 선형 하위 도면요소를 삭제하려면
  1. 도면에서 Ctrl 키를 누른 채 선형 하위 도면요소를 클릭합니다.
  2. 삭제를 누릅니다.
    인접 도면요소의 접선 구속조건이 필요에 따라 변경됩니다.
