선형 설정을 사용하면 선형 명령의 기본 동작을 지정할 수 있습니다.
설정은 Autodesk Civil 3D 전체에서 표준 방법으로 처리됩니다. 설정 트리를 사용하여 설정에 액세스합니다. 설정은 도면 수준, 객체 집합(피쳐) 수준, 명령 수준의 세 가지 수준에서 조정합니다.
설정 트리의 선형 집합 상황에 맞는 메뉴를 사용하여 모든 선형 명령의 기본값을 설정합니다. 이 수준에서 측점 색인 등의 선형별 설정을 변경하거나 도면 주변 설정을 재지정할 수 있습니다.
선형 집합 아래의 명령 집합을 사용하여 특정 명령의 선형 설정을 변경합니다. 이 수준에서 선형별 설정을 변경하거나 도면 주변 설정을 재지정할 수 있습니다. 선형 명령 리스트를 표시하려면 설정 탭의 선형 명령 집합을 확장합니다. 명령 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 을 클릭하여 해당 명령에 대한 명령 설정 편집 대화상자를 엽니다. 필요에 따라 설정을 변경합니다.
