측량 데이터베이스를 업데이트하려면
Autodesk Civil 3D 2020에서 사용하기 위해 기존 측량 데이터베이스를 마이그레이션하는 방법을 알아봅니다.
Autodesk Civil 3D 2020은 SQLite 데이터베이스를 사용하여 측량 정보를 저장합니다. Civil 3D의 이전 버전에서 작성된 Microsoft SQL Compact Edition(SQL CE) 데이터베이스는 Civil 3D 2020에서 액세스할 수 있도록 먼저 업데이트해야 합니다.
도구공간 측량 탭에서 SQL CE 데이터베이스는 노란색 기한 만료 경고 아이콘 과 함께 표시됩니다. 기한이 만료된 데이터베이스를 사용하려는 경우 Autodesk Civil 3D Survey Database Migration Utility를 다운로드 및 설치하라는 프롬프트가 표시됩니다. 데이터베이스는 SQLite로 업데이트될 때까지 사용할 수 없습니다.
Autodesk Civil 3D Survey Database Migration Utility는 https://www.autodesk.com/civil3d-survey-database-migration-utility에서 별도의 다운로드로 제공됩니다.
중요사항: Microsoft Access에서 작성된 기존 측량 데이터베이스는 Autodesk Civil 3D 2020의 도구공간 측량 탭에 표시되지 않습니다. Microsoft Access 데이터베이스를 Civil 3D 2020 이전 버전의 SQL CE 형식으로 업데이트한 다음, Autodesk Civil 3D 2020의 SQLite 형식으로 추가로 업데이트해야 합니다.
Autodesk Civil 3D Survey Database Migration Utility를 설치한 후, 다음 절차를 사용하여 SQL CE 데이터베이스를 업데이트합니다.
  1. Civil 3D를 닫습니다.
  2. Autodesk Civil 3D Survey Database Migration Utility를 엽니다.
  3. Autodesk Civil 3D Survey Database Migration Utility 대화상자에서 다음을 수행합니다.
    • 입력하려면 찾아보기를 클릭하고 기한이 만료된 SQL CE 데이터베이스가 있는 Civil 3D Projects 디렉토리로 이동합니다. 이 유틸리티는 선택한 디렉토리의 하위 디렉토리에 있는 모든 데이터베이스를 마이그레이션합니다.
    • 출력하려면 찾아보기를 클릭하고 업데이트된 SQLite 데이터베이스가 저장될 Civil 3D Projects 디렉토리로 이동합니다. 일반적으로 이 디렉토리는 소스 SQL CE 데이터베이스가 있는 동일한 폴더입니다.
  4. 시작을 클릭합니다. 데이터베이스 마이그레이션이 시작됩니다.
  5. 데이터베이스 마이그레이션이 완료되면 결과 대화상자가 있는 프롬프트가 표시됩니다. 마이그레이션 이전에 SQLite 데이터베이스 이름이 이미 존재하는 경우, 동일한 이름을 가진 SQL CE 파일은 마이그레이션되지 않고 건너뜁니다.
  6. 상세 정보 보기를 클릭하여 건너뛴 데이터베이스 및 마이그레이션 실패를 검토합니다. 이렇게 하면 저장된 실패 로그가 오류에 대한 정보와 함께 열립니다.
  7. Civil 3D를 열고 도구공간 측량 탭에서 업데이트된 측량 데이터베이스를 확인합니다. 이러한 측량 데이터베이스는 이제 도면에 삽입할 수 있습니다.
  8. 원하는 경우 프로젝트 디렉토리에서 이전 데이터베이스를 제거합니다.
주: Autodesk Civil 3D Survey Database Migration Utility를 사용하여 마이그레이션된 데이터베이스는 Civil 3D 2020 이전 버전과 호환되지 않습니다.
