Civil 3D용 Autodesk Dynamo를 열려면
주: Civil 3D용 Autodesk Dynamo는 Autodesk 데스크탑 앱을 통해 Autodesk Civil 3D 2020에 대해 개별 설치할 수 있습니다. 이 응용프로그램을 설치한 후에 Civil 3D의 관리 리본 탭에서 Dynamo 관련 명령을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Civil 3D용 Dynamo 정보를 참고합니다.
샘플 스크립트 파일을 열고 실행하려면
샘플 스크립트 및 연관된 도면 파일은 Civil 3D용 Autodesk Dynamo 설치와 함께 포함되어 있습니다.
샘플 스크립트 및 연관된 도면 파일이 다음 위치에 설치됩니다.
  • Dynamo 스크립트.C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\Dynamo\Samples\ko-KR
  • 도면 및 연관된 파일. C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\Dynamo\Samples\Data
  1. Autodesk Civil 3D에서 C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\Dynamo\Samples\Data로 이동하여 샘플 폴더 중 하나를 열고 스크립트 파일과 연관된 도면을 엽니다.
  2. 관리 탭 시각적 프로그래밍 패널 Dynamo 를 클릭합니다.
  3. Dynamo 응용프로그램 윈도우에서 열기를 클릭합니다.
  4. 열기 대화상자에서 C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\Dynamo\Samples\ko-KR로 이동하고 샘플 폴더 중 하나를 엽니다.
  5. 연 도면과 연관된 스크립트를 선택합니다.
    팁: 스크립트가 도면에서 자동으로 실행되는 것을 방지하려면 수동 실행 모드 점검 상자에서 열기를 선택하면 됩니다.
  6. 확인을 클릭합니다.
    Dynamo 편집기에서 스크립트가 열립니다. Dynamo 편집기에서 스크립트를 검토하여 스크립트가 구성되는 방식을 검토할 수 있습니다.
  7. 도면에서 스크립트를 실행하려면 응용프로그램 윈도우의 맨 아래에서 실행을 클릭합니다.
