스타일 관리자 대화상자에서 특성 세트 정의 새로 만들기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
오른쪽 창에서 일반 탭을 클릭하고 이름을 입력합니다.
적용 대상 탭을 클릭하고 이 특성 세트가 적용될 객체를 선택합니다.
팁: 응용프로그램 성능에 영향을 미치지 않도록 특성 세트가 적용되는 객체 목록을 줄이는 것이 좋습니다.
정의 탭을 클릭하고 수동 및/또는 자동 특성을 특성 세트에 추가합니다.
필요에 따라 특성을 구성합니다.
형식 열을 사용하여 특성의 형식을 지정합니다.
팁: 새 형식을 정의하려면 스타일 관리자 상단의 필터 아이콘 을 클릭하여 추가 범주를 표시합니다. 그런 다음 특성 데이터 형식 새로 만들기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 새 형식을 작성합니다.
순서 열을 사용하여 특성 팔레트 등에서 특성이 표시되는 순서를 지정합니다.
확인을 클릭하여 스타일 관리자를 종료합니다.
팁: 여러 도면에서 특성 세트를 액세스하기 위해 스타일 관리자 트리 컨트롤 내의 상황별 메뉴에서 복사 및 붙여넣기 옵션을 사용하여 특성 세트 정의를 열려 있는 한 도면에서 다른 도면으로 복사할 수 있습니다. 또한 도면의 특성 세트를 정의하고 새 도면을 작성할 때 사용 가능한 DWT 파일로 해당 도면을 저장할 수 있습니다.
특성 세트를 객체에 할당하고 특성 값을 입력하려면
도면에서 특성 세트를 할당할 객체를 선택합니다.
AutoCAD 특성 팔레트를 엽니다.
확장된 데이터 탭을 클릭합니다.
특성 세트 추가 버튼 을 클릭합니다.
주: 이 버튼이 활성화되지 않으면(선택 가능) 선택한 객체 유형에 적용할 수 있는 특성 세트가 없거나 선택한 객체 유형에 적용할 수 있는 모든 특성 세트가 이미 적용되었음을 의미합니다.
특성 세트 추가 대화상자에서 객체에 할당할 특성 세트를 선택하고 확인을 클릭합니다.
확장 데이터 탭이 업데이트되고 선택한 특성 세트가 표시됩니다.
수동 특성 값을 입력합니다.
특성 값이 현재 선택 세트의 모든 객체에 적용되는 경우 확장 데이터 탭에 특성 값을 입력합니다.
특성 값이 객체의 하위 세트에만 적용되는 경우 ESC 키를 눌러 현재 선택 세트를 선택 취소하고, 하나 이상 객체의 새 선택 세트를 작성하고, 확장 데이터 탭에 특성 값을 입력합니다.
자동으로 특성 세트를 객체에 할당하려면
AECPSDAUTOATTACH 변수를 사용하여 특성 세트를 자동으로 새 객체에 할당할지 여부 및 새로운 또는 수정된 특성 세트를 자동으로 기존 객체에 할당할지 여부를 제어할 수 있습니다.
도면별로 이 변수를 지정할 수 있습니다. 기본 Autodesk Civil 3D 템플릿에서 이 변수는 Off로 설정되어 있습니다.
명령행에 AECPSDAUTOATTACH를 입력합니다.
On을 입력하여 변수를 켭니다.
이 변수가 On으로 설정되면 모든 적용 가능한 특성 세트가 작성된 새 객체에 할당되고, 도면의 기존 객체에 영향을 주는 특성 세트를 작성하거나 수정한 경우 새로운 또는 수정된 특성 세트가 기존 객체에 할당됩니다.
