새로운 기능:
2020.2
주: 도면(*.dwg) 형식으로 저장된 파일은 AutoCAD에서 직접 열어서 Inventor 데이터 보기, 플롯 및 측정을 수행할 수 있습니다. Inventor 도면 뷰는 해당 뷰가 작성된 부품(.ipt) 파일 및 조립품(.iam - Inventor LT에서는 사용할 수 없음) 파일에 계속 링크되어 있습니다. 하지만 AutoCAD에서 이 도면 데이터를 완전히 편집할 수는 없습니다. AutoCAD에서 완전히 편집할 수 있는 도면이 필요한 경우 해당 파일을 내보냅니다.
Inventor 도면 또는 판금 플랫 패턴을 AutoCAD 도면(.dwg) 파일로 내보낼 수 있습니다. 데이터는 DWG 파일의 모형 공간 또는 배치도면에 선, 곡선 및 주석으로 내보내집니다.
내보내는 Inventor 도면의 각 시트에 대해 별도의 DWG 파일이 작성됩니다.
도면(.idw) 파일에서 DWG로 데이터를 내보내려면
팁: 기본적으로 내보내기
DWG로 내보내기 명령에 액세스하면
DWG 도면 파일 내보내기 옵션 마법사가 자동으로 시작됩니다.
DWG 도면 파일 내보내기 옵션 마법사를 무시하려면 항상 옵션 프롬프트 표시 확인란을 선택취소합니다.
다른 이름으로 저장 대화상자에서 옵션을 클릭하여 DWG 도면 파일 내보내기 옵션 마법사에 항상 액세스할 수 있습니다.
- 파일 메뉴에서 내보내기
DWG로 내보내기를 클릭합니다.
- DWG 도면 파일 내보내기 옵션 대화상자에서 다음 옵션을 설정한 후 다음을 클릭합니다.
- AutoCAD 파일 버전을 선택합니다.
- Pack and Go 옵션을 선택하여 DWG 파일을 정확하게 표시하는 데 필요한 모든 정보를 포함합니다. 외부 파일은 모두 하나의 패키지 파일에 저장됩니다.
- 기존의
구성 파일 을 사용하려면 해당 파일을 선택하고 마침을 클릭합니다.
- 옵션을 계속 설정하려면 다음을 클릭하십시오.
- AutoCAD Mechanical 내보내기 옵션 대화상자에서 특성을 설정합니다(AutoCAD Mechanical 파일에만 해당).
- 도면층 그룹, 부품 참조 및 부품 참조 속성 옵션을 지정한 후 다음을 클릭합니다.
- 내보내기 대상 대화상자에서 다음 옵션을 설정합니다.
부품(.ipt) 또는 조립품(.iam - Inventor LT에서는 사용할 수 없음) 파일의 데이터를 DWG로 내보내려면
- 파일 메뉴에서 내보내기
DWG로 내보내기를 클릭합니다.
- DWG 모형 파일 내보내기 옵션 대화상자에서 다음 옵션을 설정한 후 다음을 클릭합니다.
- 내보낼 객체 유형을 지정합니다.
- 확인을 클릭하여 도면을 작성합니다.
