복수 사용자 모드에서 변경 사항 체크 아웃과 저장을 강제로 수행할 것인지 여부를 지정합니다. 파일을 닫을 때 파일을 저장하고 해당 파일을 참조하는 다른 파일을 저장할 때 파일을 저장합니다.
파일
옵션
저장 탭
변경 사항이 저장되지 않은 파일을 닫게 되면 파일을 닫기 전에 변경 사항을 저장할지 묻는 프롬프트가 표시됩니다. 파일의 설계 정보를 수정한 경우에는 프롬프트가 항상 표시됩니다. 하지만 설계 의도에 거의 또는 전혀 영향을 주지 않는 약간의 시스템 수준 변경 사항은 이때 저장하지 않더라도 나중에 다시 계산할 수 있습니다. 이 경우에는 저장할지 묻는 프롬프트가 필요하지 않습니다.
선택하면 시스템 수준 파일 해석을 알려 줍니다.
시스템에서는 일부 파일 참조를 자동으로 해석하지만 새 파일 이름, 이동된 파일의 경로 또는 기타 정보를 요구하지는 않습니다.
선택하면 저장 시 감사 및 질량 특성 업데이트를 제공하고 파일을 저장하라는 프롬프트가 표시됩니다.
문서가 열리고 참조된 문서가 다른 환경에서 저장되면 시스템에서는 업데이트할 필요가 있는지 여부를 확인합니다. 이 과정에서, 삭제된 객체에 대한 참조(예: 구속조건 또는 주석)를 삭제하도록 선택할 수 있습니다.
대개 질량 특성은 최신 상태로 유지되지 않습니다. 참조된 문서에 대한 여러 작은 변경 사항이 하나 이상의 질량 특성에 영향을 줄 수 있습니다. 질량 특성은 언제든지 다른 정보와 별도로 다시 계산할 수 있기 때문에 합계를 업데이트해도 1차 설계 정보가 되지는 않습니다. 감사 특성과 질량 특성은 동일한 변경 사항이 아니지만 종종 하나로 인해 나머지가 최신 상태가 아닌 것으로 트리거됩니다.
선택하면 모형에 대한 변경 사항을 적용하려면 도면 뷰 업데이트가 필요한 시점을 알립니다.
선택을 취소하면 다음에 도면을 열 때 뷰를 수동으로 업데이트할 수 있습니다.
응용프로그램의 데이터 형식은 새 소프트웨어 릴리즈에서만 변환됩니다. 변환 후 이전 릴리즈의 응용프로그램에서는 변환된 데이터 파일을 읽을 수 없습니다. 파일 변환은 파일 저장 시 발생합니다. 파일을 저장하지 않으면 파일이 변환되지 않습니다.
선택하면 닫을 때 파일을 저장하는 경우 동일한 파일을 반복적으로 변환하지 않습니다. 선택을 취소하면 프롬프트를 생략합니다.
선택하지 않으면 참조 문서를 저장할 때 이러한 종류의 변경 사항만 있는 종속 파일이 저장 대화상자에 나타납니다. 기본값은 아니오(저장하지 않음)입니다. 이 설정은 예(강제 저장)와 아니오 사이에서 전환할 수 있습니다.
선택하면 이러한 종류의 변경 사항만 있는 종속 파일이 리스트에 표시되지 않고 저장되지도 않습니다.
자동 저장 알림 알림을 켜고 끕니다. 저장 알림이 켜져 있으면 Autodesk Inventor를 열 때 타이머가 시작됩니다. 타이머는 설정을 조정할 때마다 자동으로 재설정됩니다.
1 ~ 9999분 사이에서 시간 간격을 설정합니다. 기본값은 30분입니다. 지정한 시간 기간이 지나면 파일을 저장해야 하는 경우에만 저장 알림 알림 말풍선이 표시됩니다.
저장 알림 알림 말풍선에서 다음을 수행할 수 있습니다.
