부품 리스트를 작성한 다음 품번기호를 추가하면 부품 리스트에 지정된 특성이 품번기호에 사용됩니다. 뷰에 연관된 부품 리스트가 없는 경우 특성을 설정할 수 있도록 BOM 특성 대화상자가 열립니다.
다음 그림은 품번기호 특성 변경 시마다 품번기호가 업데이트되는 방식을 보여줍니다.
개별 부품에 품번기호 추가
- 리본에서 주석 탭
테이블 패널 품번기호를 클릭합니다.
- 그래픽 창에서 품번기호를 부착할 구성요소 형상을 선택합니다.
팁: 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 단일 세그먼트 지시선 옵션을 선택하여 단일 지시선 세그먼트와 함께 품번기호를 배치합니다. 그런 다음 이 절차의 4 및 5단계를 건너뜁니다. 이 설정은 컴퓨터 레지스트리에 저장되고 변경할 때까지 유지됩니다.
- 커서를 이동하고 클릭하여 지시선 꼭지점을 추가합니다.
키보드의 Ctrl 키를 누르고 있으면 지시선을 15°씩 스냅할 수 있습니다.
- 품번기호가 원하는 위치에 올 때까지 이전 단계를 반복합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 계속을 클릭합니다.
- 품번기호 배치 작업을 계속합니다. 작업이 끝나면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 취소를 클릭합니다.
개별 부품에 품번기호 추가 방법 보기
부품 리스트가 도면에 작성되지 않거나 선택용으로 작성되지 않으면 BOM 특성 대화상자가 나타납니다. 품번기호 명령을 사용하는 동안 BOM 뷰를 지정할 수 있습니다. 품번기호 명령은 특성을 지정한 후에만 계속됩니다.
다음 절차를 사용하여 부품 리스트를 작성하기 전에 품번기호를 작성하십시오.
- 리본에서 주석 탭
테이블 패널 품번기호를 클릭합니다.
- 그래픽 창에서 뷰 형상을 선택하여 지시선의 시작점을 설정합니다. BOM 특성 대화상자가 나타납니다.
- BOM 특성 대화상자에서 BOM 설정을 선택합니다.
- 적절한 BOM 뷰를 선택합니다.
- BOM 뷰가 조립품에 활성화되어 있지 않은 경우 BOM 뷰를 활성화하고 원하는 특성을 설정할 수 있습니다.
- 확인을 클릭하여 BOM 특성 대화상자를 닫습니다.
- 커서를 이동한 다음 품번기호 지시선의 꼭지점을 클릭하여 추가합니다.
- 기호 표시기가 적절한 위치에 있으면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 계속을 선택하여 기호를 배치합니다.
주: BOM 특성 대화상자에서 BOM 설정이 완료되면 같은 원본에 대해 작성된 모든 품번기호와 부품 리스트가 이 설정을 따릅니다.
여러 부품에 품번기호 자동으로 추가
자동 품번기호를 사용하여 도면 뷰의 선택한 구성요소에 대한 여러 항목 품번기호를 작성합니다.
- 리본에서 주석 탭
테이블 패널 자동 품번기호를 클릭합니다.
- 파일을 검색하거나 뷰를 선택하여 그래픽 창 또는 검색기에서 BOM 원본을 확인할 수 있습니다.
- 그래픽이나 검색기 내용에서 선택하여 품번기호에 구성요소를 지정합니다.
주: 자동 품번기호에서는 창 선택 및 Shift 키를 사용하여 제거 작업을 수행할 수 있습니다.마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 메뉴에서 모두 선택을 선택하여 뷰의 모든 구성요소를 선택합니다.
- 품번기호 배치는 적절한 옵션을 설정하고 품번기호 배치를 지정합니다.
- 확인 또는 적용을 클릭하여 품번기호를 작성합니다.
주: 부품 리스트가 내포된 뷰에서 부분조립품 구성요소에 대한 품번기호를 추가하려면 검색기에서 뷰를 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 목차 표시를 선택한 다음 품번기호를 클릭합니다.
기존 품번기호에 다른 부품의 품번기호 부착
- 기존 품번기호를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 메뉴에서 품번기호 부착을 선택합니다.
- 부착할 품번기호를 지정할 부품을 뷰에서 선택합니다.
- 새 품번기호가 기존 품번기호에 자동으로 부착됩니다.
리스트에서 품번기호 부착
- 도면에서 품번기호를 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 리스트에서 품번기호 부착을 선택합니다.
- 품번기호 부착 대화상자에서 필터 리스트의 화살표를 클릭하고 리스트에 표시할 부품을 선택합니다.
- 테이블에서 품번기호를 작성하고 부착할 부품을 선택합니다.
가능한 경우 테이블을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 전체 선택, 전체 지우기 또는 선택 되돌리기(선택취소한 부품을 모두 선택하거나 선택한 모든 부품의 선택을 취소하려는 경우)를 선택합니다.
- 부품이 선택되면 확인을 클릭합니다. 품번기호가 자동으로 부착됩니다.
주: 품번기호는 기본적으로 수직으로 부착됩니다. 여러 항목의 품번기호 방향을 변경하려면 부착된 품번기호의 그립 점을 수평 위치로 끕니다.
사용자 부품 또는 가상 부품에 대한 품번기호 작성
정의된 가상 부품이 조립품에 있거나 정의된 사용자 부품이 부품 리스트에 있으면 품번기호를 작성할 수 있습니다. 품번기호는 도면의 부품 또는 기존 품번기호 중 하나에 부착될 수 있습니다.
새 품번기호를 배치하려면
- 리본에서 주석 탭
테이블 패널 품번기호를 클릭합니다.
- 그래픽 창에서 지시선의 시작점을 클릭하여 설정합니다.
- 커서를 이동하고 클릭하여 꼭지점을 추가합니다.
- 기호 표시기가 적절한 위치에 있으면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 사용자/가상을 선택합니다.
- 다시 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 계속을 선택합니다.
- 사용자/가상 부품 대화상자에서 부품을 선택하고 확인을 클릭합니다.
품번기호 배치를 계속한 다음 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 종료를 선택하여 작업을 마칩니다.
