뷰를 편집하고, 뷰가 표시되는 방식을 지정하고, 스케치 및 판금 부품의 도면 뷰를 작성할 수 있습니다.
도면 뷰를 삭제하거나 뷰를 복사하여 다른 시트에 붙여넣을 수 있습니다. 단면도, 투영된 뷰, 상세 뷰 또는 보조 뷰가 종속되어 있는 뷰를 삭제하면 해당 종속 뷰도 자동으로 삭제됩니다.
구성요소 투명도는 뷰 표현에 저장됩니다. 이러한 설계 뷰 표현과 연관된
도면 뷰는 뷰 표현의 구성요소 투명도 설정을 사용합니다. 워크플로우가 연관된 뷰를 사용하는 경우 뷰 표현은 도면 뷰 발생 표시를 관리하기 위한 기본 방법입니다.
구성요소 투명도를 비연관 도면 뷰의 뷰 레벨에서 또는 구성요소 단계 옵션 "기존 투명도"를 사용하여 할당할 수 있습니다. 도면 구성요소 설정에 따라 모형 구성요소 모양이 재지정됩니다. 이 옵션은 비연관 도면 뷰에만 해당됩니다.
새 뷰 또는 기존 뷰의 방향을 사용자화할 수 있습니다.
일반적으로 도면 뷰 방향은 모형의 방향에서 파생됩니다. 기준 뷰를 작성할 때는 ViewCube를 사용하여 모형 방향을 변경할 수 있습니다. 특정 사용자 방향을 작성하려면 사용자 뷰 환경을 사용합니다.
작성 패널
기준을 클릭합니다. 그런 다음 도면 뷰 대화상자에서 모형 파일을 선택합니다.
)를 클릭하여 모형 면을 투영 평면까지 회전합니다.
)을 클릭하여 모형을 원근 위치까지 회전합니다.
종료 패널
사용자 뷰 마침을 클릭하여 뷰 방향을 승인하고 사용자 뷰 창을 닫습니다.
단면도를 위해 작성된 등각투영 뷰는 기본적으로 단면 절단부를 상속합니다. 직교투영 및 보조 뷰는 단면 상속을 지원하지만 기본적으로 꺼져 있습니다.
브레이크 아웃 뷰를 위해 작성된 등각투영 뷰는 기본적으로 브레이크 아웃 절단부를 상속합니다. 직교투영 및 보조 뷰는 브레이크 아웃 작업의 상속을 지원하지 않습니다.
직교투영의 경우 뷰 투영 방향이 브레이크 선에 평행일 때 하위 뷰가 기본적으로 브레이크를 상속합니다.
억제 옵션은 도면 뷰를 표시할지 또는 억제할지를 지정합니다. 이 옵션을 사용하면 구성요소, 주석, 모형 모서리 및 도면층 가시성에 대한 가시성 제어를 보완할 수 있는 보다 높은 수준의 가시성 제어를 수행할 수 있습니다.
또한 여러 도면 뷰를 억제하면 대형 조립품을 구성하기 위해 작성되는 도면의 성능이 향상됩니다.
종속 뷰를 상위 뷰가 아닌 다른 시트에 배치하면 상위 뷰 옆에 투영선이 표시됩니다. 검색기에서 종속 뷰는 바로 가기 키 아이콘과 함께 상위 뷰 아래에 나열됩니다.
시트 패널
새 시트를 클릭한 다음, 해당 뷰를 시트로 이동하거나 복사합니다.
검색기에서 검사하여 복사본이 새 시트에 배치되었는지 확인합니다. 시트에서 복사본이 보이지 않을 경우 다른 뷰에 "가려져" 있을 수 있습니다. 뷰를 클릭한 상태로 끌어서 보이게 합니다.
부품 파일에 솔리드 본체가 없어도 도면 뷰에서 사용된 2D 및 3D 스케치와 사용되지 않은 2D 및 3D 스케치를 포함할 수 있습니다. 참조 부품을 제외하고는 스케치 노드는 스케치의 기본 이름을 사용하여 도면 검색기에 작성됩니다.
2D 스케치는 기준 뷰에서만 가시적이며 뷰에 평행해야 합니다.
솔리드 본체와 스케치를 둘 다 포함하는 부품의 도면 뷰에서 스케치는 기본적으로 보이지 않습니다. 부품 파일에 솔리드 본체가 없으면 스케치는 도면 뷰에 자동으로 표시됩니다.
조립품 뷰(Inventor LT에서는 사용할 수 없음)에서는 스케치가 자동으로 보이지 않습니다. 검색기에서 모형을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 모형 스케치 가져오기를 선택합니다. 조립품 피쳐에서 사용한 스케치는 도면 뷰에 표시할 수 없습니다.
도면에 스케치를 작성하면 해당 스케치로부터 추가 뷰를 만들 수 없습니다.
작성 패널
기준을 클릭한 다음 스케치와 솔리드 본체가 혼합되어 있거나 스케치만 포함된 파일을 엽니다.
도면의 중요한 부분이 변경되면 전체 업데이트가 기본적으로 선택됩니다.
업데이트를 자동으로 트리거하지 않으려는 경우 작업 중 도면을 수동으로 업데이트할 수 있습니다. 파일이 완전히 최신 상태인 경우 업데이트 명령이 흐리게 표시됩니다.
선택 창에서 단일 뷰 또는 여러 뷰를 끌어 재배치할 수 있습니다.
뷰를 끌어서 선택하는 경우 오른쪽 상단 구석에서 시작하여 오른쪽에서 왼쪽으로 대각선으로 끌면 선택 창이 닿는 모든 뷰가 포함됩니다. 왼쪽에서 오른쪽으로 대각선으로 끌면 창으로 완전히 둘러싸인 뷰만 포함됩니다.
또한 뷰 레이블의 상대 위치를 뷰 경계에 구속하여 해당 위치를 유지할 수도 있습니다.
IDW, Autodesk Inventor 뷰 및 3D DWF에서 사용 중인 뷰 방향(정면, 맨 위, 왼쪽, 오른쪽 등)은 다음 매핑에서 정의됩니다.
매핑은 고정되어 있으며 변경할 수 없습니다.
테이블은 도면 뷰를 배치할 경우 부품 원점 평면을 참조합니다. 예를 들어, XY (+Z)는 +Z에서 XY 평면을 보는 모양을 의미합니다.
.ipt(또는Inventor의 .iam) 파일에서 등각투영 뷰를 재정의해도 매핑에는 영향을 주지 않습니다.
| IPT(및 IAM Inventor)의 원래 폴더 | IDW, 3D DWF 및 Autodesk InventorView의 뷰 방향 |
XY (+Z) |
1 = 정면 |
XY (-Z) |
2 = 배면 |
XZ (+Y) |
3 = 맨 위 |
XZ (-Y) |
4 = 맨 아래 |
YZ (+X) |
5 = 오른쪽 |
YZ (-X) |
6 = 왼쪽 |
창 패널
사용자 인터페이스를 클릭하고 ViewCube를 선택합니다.
