각각의 새 도면은 템플릿에서 작성되었으며, 기본 템플릿은 응용프로그램 옵션에 설정된 기본 제도 표준에 따라 지정됩니다.
새로운 기능: 2020
이 템플릿 또는 미리 정의된 다른 템플릿을 사용하거나 미리 정의된 템플릿 중 하나를 수정하거나 고유한 템플릿을 작성하여 규칙을 적용할 수 있습니다.
도면 템플릿은 사용자 기호, 주, 리비전 테이블 및 뷰 정의와 같은 경계, 제목 블록, 주석을 도면 시트에 포함할 수 있습니다. 뷰 주석 및 일반 주는 템플릿에 저장되지 않습니다.
도면 템플릿은 현재 프로젝트에 지정된 Templates₩%언어% 폴더에 저장됩니다. 프로젝트 리스트의 폴더 옵션 노드에 있는 템플릿 항목은 Autodesk Inventor 템플릿 파일의 위치를 보여 줍니다. Templates₩%언어% 폴더에 있는 파일 역시 새로 만들기 대화상자의 기본 탭에 나타납니다. 새로 만들기 대화상자는 Templates 폴더에 있는 하위 폴더마다 탭을 표시합니다.
도면 검색기의 도면 자원 폴더에는 새 시트를 추가하고 설정하는 데 사용할 수 있는 시트 형식, 제목 블록, 경계 및 스케치 기호의 폴더가 들어 있습니다. 도면 자원을 사용자화하거나 추가하고 템플릿 파일에 저장할 수 있습니다.
새 도면에 필요한 각각의 시트 정의 템플릿에 시트 형식을 추가할 수 있습니다. 도면 자원에서 시트를 정의한 후 템플릿에 추가할 수 있습니다.
도면에 있는 시트는 각각 서로 다른 시트 형식으로 작성될 수 있습니다. 도면에 있는 첫 번째 시트의 형식을 변경하려면 원하는 형식의 시트를 추가한 후 첫 번째 시트를 삭제하십시오.
기본 기준 뷰 또는 투영된 뷰를 템플릿에 있는 시트 형식에 추가할 수 있습니다. 아무 모형이나 사용하여 뷰를 추가합니다. 템플릿은 표준 뷰에 대한 정보를 저장합니다. 템플릿에서 파일을 작성하면 뷰를 작성할 모형 파일을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
활성 제도 표준은 치수, 텍스트, 선가중치, 종료자 및 기타 도면 주석과 특성의 형식을 지정하는 데 사용되는 스타일을 지정합니다.
모든 도면의 제도 표준이 올바른지 확인하려면 스타일 및 표준 편집기를 사용하여 템플릿에 제도 표준을 지정합니다.
AutoCAD에서 완전히 편집 가능한 DWG 파일을 작성하려면 Inventor 도면을 AutoCAD DWG 형식으로 변환합니다. 변환은 파일을 보다 정확하게 내보내므로 AutoCAD에서 정리 작업이 덜 필요합니다.
AutoCAD .dwg 파일을 열 때는 Inventor에 유효한 도면 템플릿 파일이 있어야 합니다. 기본 도면 템플릿 파일(Standard.dwg)은 Templates₩%언어% 폴더에 있습니다. 필요한 경우 기본 템플릿을 사용자화된 Standard.dwg 파일로 교체할 수 있습니다.
Inventor 언어 팩에서 파일을 다운로드합니다.
템플릿을 사용하여 AutoCAD 파일을 열면 블록 정의를 제외한 모든 AutoCAD 데이터가 제거됩니다. 시트에 유지해야 할 모든 AutoCAD데이터를 블록에 배치해야 합니다.
