정적 값 설정 및 부품 리스트의 변경 사항을 조립품 BOM에 다시 저장 등과 같은 다양한 전략을 배웁니다.
도면에 부품 리스트를 추가하면 BOM(Bill of Materials)에서 파생된 값이 표시됩니다. 부품 리스트의 셀에서 이 값을 편집할 수 있습니다.
부품 리스트 값을 편집하거나 설정하려면 부품 리스트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 부품 리스트 편집을 선택합니다. 부품 리스트 편집 대화상자의 옵션을 사용하여 변경합니다.
| 색상 키:
글꼴이 파란색이고 직사각형의 굵은 외곽선이 있는 셀(셀에 정적 값 포함)은 전역 GBOM의 특성 변경에 대해 업데이트되지 않습니다.
배경 색상이 회색인 행 - 이 행은 표시되지 않습니다.
배경 색상이 파란색인 열, 행 또는 셀 - 이 셀에는 읽기 전용 값이 있습니다.
배경 색상이 노란색인 항목 열의 셀 - 항목 번호 매기기가 중복 또는 충돌됨을 나타냅니다.
팁
- 특성 값은 형식 열 대화상자에서 대체 탭의 부품 리스트에 있는 다른 특성 값으로 대체할 수 있습니다.
- 부품 리스트의 값을 재지정할 수 있습니다. 재지정된 셀은 정적 값으로 설정되고 부품 리스트 원본 파일의 값이 변경되어도 업데이트되지 않습니다. 재지정된 값은 부품 리스트 편집 대화상자에서 파란색의 굵은 글꼴 텍스트로 표시됩니다.
- BOM에 항목 재지정 저장 명령을 사용하여 부품 리스트 변경 사항을 조립품 BOM에 다시 저장할 수 있습니다.
- 부품 리스트 또는 BOM 편집기에서 하나 이상의 항목을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 연결된 구성요소 파일을 엽니다.
BOM의 데이터 편집
도면 환경에서 BOM 대화상자를 열어 조립품 BOM을 편집할 수 있습니다. 모든 변경 사항은 조립품 및 해당 구성요소 파일에 저장됩니다.
주: 이 기능은 변환된 부품 리스트에만 사용할 수 있습니다.
- 모형 검색기 또는 그래픽 창에서 부품 리스트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 BOM을 선택합니다.
- BOM 대화상자에서 내보내기 편집을 수행합니다.
- 종료를 클릭하여 BOM 대화상자를 닫습니다. 모든 변경 사항이 부품 리스트와 품번기호(부품 리스트나 품번기호의 재지정된 값은 제외)에 제출됩니다.
iAssembly의 멤버 표시 또는 편집
기본적으로 iAssembly 파일의 부품 리스트에는 도면 뷰 대화상자에 지정된 멤버(기본값은 활성 멤버임)이 표시됩니다. 부품 리스트 편집 대화상자 내의 모든 또는 다른 멤버를 표시하도록 팩토리 기반 부품 리스트의 표시를 변경할 수 있습니다. 표시를 변경하려면 멤버 명령을 사용합니다.
- 부품 리스트 편집 대화상자에서 멤버 선택을 선택합니다.
- 멤버 선택 대화상자에서 부품 리스트에 포함할 멤버를 선택합니다.
또는 전부 예나 전부 아니오를 선택하여 모든 멤버를 추가하거나 제외합니다.
- 수량이 0인 구성요소 행을 자동으로 숨기려면 수량이 0인 행 숨기기 옵션을 선택합니다. 이러한 행 숨기기를 해제하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
주: 이 옵션은 수량 특성에 대해서만 작동하고 항목 수량 또는 사용자 특성에 대해서는 작동하지 않습니다.
- 확인을 클릭하여 멤버 선택 대화상자를 닫습니다.
진한 파란색으로 표시된 항목은 변경 사항이 조립품 BOM에 저장되지 않았음을 나타냅니다.
- 부품 리스트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 메뉴에서 부품 리스트 편집을 선택하거나 부품 리스트를 두 번 클릭합니다.
- 부품 리스트 편집 대화상자에서 다음 중 하나를 수행합니다.
- 부품 리스트의 모든 항목 번호 재지정을 조립품 BOM에 다시 저장하려면 도구막대에서 BOM에 항목 재지정 저장을 클릭합니다.
- 특정 변경 사항을 저장하려면 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 항목 재지정 저장을 선택합니다. 여러 셀을 선택하려면 Ctrl 키를 누른 상태에서 클릭하여 원하는 셀을 선택합니다.
부품 번호를 스톡 번호로 대체
여러 구성요소의 부품 번호가 같더라도 별개의 구성요소로 취급해야 하는 경우가 있습니다. 이는 튜브 및 파이프, 플랙시블 호스, 와이어 및 테이프와 같은 절단 길이 항목에 대해 공통으로 해당됩니다. 이에 대한 편의를 위해 새 BOM 특성인 스톡 번호가 모든 구성요소에 추가됩니다
부품 번호 열이 스톡 번호로 대체되어 부품 리스트에서 절단 길이 항목의 워크플로우를 지원합니다. 형식 열 대화상자의 대체 설정을 변경합니다.
주: 부품 리스트 항목의 스톡 번호 특성이 비어 있는 경우 부품 번호 열은 원래 값을 유지합니다. 부품 리스트 항목에 대한 스톡 번호 값이 정의되면 해당 값이 부품 리스트의 부품 번호 값을 대체합니다.
- 부품 리스트를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 부품 리스트 편집을 선택합니다.
- 부품 리스트 편집 대화상자에서 부품 번호 열 헤더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 형식 열을 선택합니다.
- 형식 열 대화상자에서 대체 탭을 선택하여 다음과 같이 대체를 설정합니다.
- 값 대체 사용을 선택합니다.
- 화살표를 선택하고 특성 찾아보기를 선택합니다.
- 부품 리스트 열 선택자 대화상자에서 스톡 번호를 선택한 다음 확인을 클릭합니다.
- 확인을 선택하여 형식 열 대화상자를 닫습니다.
주: 대체를 설정하고 부품 번호 열에 따라 부품 리스트 행을 그룹화한 후에는 그룹화 작업 시 BOM에 정의되어 있는 스톡 번호 값을 계산합니다.
부품 리스트의 행 그룹화
부품 리스트 행을 그룹화할 수 있습니다. 부품 리스트 열이 그룹화 키로 사용되도록 지정합니다. 키 열에서 같은 값을 갖는 부품 리스트 행이 하나의 행으로 그룹화됩니다. 부품 리스트에 그룹화 관계 부품이 표시되도록 선택할 수 있습니다.
주: 기존 부품 리스트에서는 그룹화를 사용할 수 없습니다.
구조적 부품 리스트에서 그룹화 키와 일치하는 내포된 구성요소는 더 높은 단계로 승격됩니다. 승격된 구성요소의 수량은 승격시킨 구성요소인 상위 구성요소의 수량과 곱해집니다.
- 부품 리스트 편집 대화상자에서 그룹 설정을 선택하거나, 열 헤더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 그룹 설정을 선택합니다.
- 그룹 설정 대화상자에서 그룹 상자를 선택하여 그룹화를 활성화합니다.
- 리스트에서 그룹화 키를 설정합니다. 리스트에서 특성을 선택하거나 특성 찾아보기를 선택하여 부품 리스트 열 선택자 대화상자에서 부품 리스트 열을 선택합니다.
- 그룹에 관계하는 부품의 행을 표시하려면 그룹 관계 부품 표시 옵션을 표시합니다.
- 필요한 경우, 항목 번호 표시 옵션을 선택하여 그룹화된 행의 항목 열에 그룹 관계 부품의 항목 번호를 표시합니다.
- 확인을 선택하여 그룹 설정 대화상자를 닫습니다.
주: 그룹화는 비가시적인 항목과 빈 특성을 가진 항목에는 적용되지 않습니다.
팁: 부품 리스트의 그룹화를 비활성화하려면 그룹 설정을 선택하고 그룹 옵션의 선택을 취소합니다.
기존 부품 리스트의 행 병합
부품 리스트 항목을 단일 행으로 병합할 수 있습니다.
주: 행 병합은 기존 부품 리스트(Autodesk Inventor 9)에서만 사용할 수 있습니다.
- 부품 리스트 편집 대화상자에서 행 병합 설정을 선택하거나 열 헤더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 행 병합 설정 대화상자에서 비슷한 구성요소 병합을 선택합니다.
- 화살표를 선택하여 병합할 구성요소 유형을 선택합니다. 부품만, 부품과 조립품을 따로 또는 부품과 조립품을 함께를 선택합니다.
- 첫 번째 키 상자에서 아래쪽 화살표를 선택하여 병합할 특성을 선택합니다.
- 추가 필터링을 위해 두 번째 키 상자에 다른 특성을 선택합니다.
- 또 다른 필터링을 하려면 세 번째 키 상자에 다른 특성을 선택합니다.
- 확인과 적용을 차례로 클릭합니다. 필요에 따라 부품 리스트를 계속 편집하거나 확인을 클릭하여 대화상자를 닫습니다.
부품 리스트에서 사용자 부품 추가 또는 제거(가상 부품에 대한 주)
모형에 포함되지 않은 부품을 추가할 수 있습니다. 사용자 부품을 추가한 다음 사용자 부품에 대한 품번기호를 추가할 수 있습니다.
- 부품 리스트 편집 대화상자에서 테이블의 행을 선택하여 새 부품에 대한 위치를 설정합니다.
- 행을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 사용자 부품 삽입을 선택합니다.
사용자 부품은 동일한 원본이 있는 모든 부품 리스트에 추가됩니다. 테이블에서 사용자 부품을 제거하려면 행을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 제거를 선택하십시오. 사용자 부품은 같은 소스를 사용하여 모든 부품 리스트에서 제거됩니다. 부품 리스트에서 사용자 부품을 숨기려면 사용자 부품 행의 가시성 옵션을 끕니다.
주: 실제 구성요소를 문서화하는 경우에는 가상 부품을 사용하여 사용자 부품을 식별하는 것이 좋습니다. 가상 부품은 모든 문서에서 공유할 수 있습니다.
부품 리스트 셀 값 변경
부품 리스트 셀의 값은 모형의 데이터에 따라 결정되지만 부품 리스트 셀의 값을 재지정할 수 있습니다.
- 부품 리스트 편집 대화상자 테이블에서 편집할 셀을 클릭하여 선택합니다.
- 셀에 새 값을 입력합니다. 행의 항목 번호를 변경하면 연관된 품번기호의 항목 번호도 변경됩니다.
주:
- 모형을 변경하면 부품 리스트가 자동으로 업데이트됩니다. 부품 리스트에서 재지정을 유지하려면, 부품 리스트의 해당하는 셀에 대한 정적 값 옵션을 선택해야 합니다.
- 값을 재지정할 때 정적 값 옵션은 자동으로 선택됩니다.
- 재지정을 제거하려면 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 정적 값 옵션의 선택을 취소합니다.
부품 리스트 셀을 정적 값으로 설정
부품 리스트 셀 값이 실수로 업데이트되는 것을 방지하려면 해당 값을 정적 값으로 설정합니다.
- 부품 리스트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 부품 리스트 편집을 선택합니다.
- 부품 리스트 편집 대화상자에서 행이나 셀을 선택하여 정적으로 변경합니다.
- 선택 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 정적 값 옵션을 선택합니다.
주: 셀이 정적이면 파란색으로 강조 표시됩니다.
팁: 자동 업데이트를 사용하려면 셀에 대한 정적 값 옵션을 선택취소하십시오.
