AnyCAD for Inventor FAQ
Inventor에서는 이전 릴리즈에서 부품 또는 조립품 파일을 참조 모형으로 열어 순차적 버전 간에 작업을 수행할 수 있습니다.
Inventor 2017부터 중립 파일 형식을 변환하거나 사용하지 않아도 다음 Inventor 릴리즈에서 부품 또는 조립품 파일을 참조 모형으로 열 수 있습니다. 예를 들어, Inventor 2017.4에서는 Inventor 2018 설계[.ipt 및 .iam]를 참조 모형으로 열 수 있습니다.
FAQ
질문: 이전 버전의 Inventor에서 이후 릴리즈의 모형 피쳐를 수정할 수 있습니까?
답변: 아니요, 이 작업은 불가능합니다. 각 Inventor 릴리스에는 이전 릴리스에서 읽을 수 없는 모델링 커널에 대한 업데이트가 있습니다. 따라서 설계를 참조 모형으로 열면 이전 버전의 Inventor에서 최신 Inventor 릴리즈의 피쳐를 액세스하거나 편집할 수 없습니다.
질문: 현재 릴리즈에서 Inventor 설계를 변경하는 경우 이전 버전에서 참조된 모형의 업데이트를 볼 수 있습니까?
답변: 예, 현재 릴리즈에서 모형을 업데이트한 후에 이전 버전에서 모형을 참조 모형으로 열면 업데이트를 볼 수 있습니다. 이전 버전에서 열면 설계 업데이트를 보려면 Inventor에서 재생성을 수행하라는 프롬프트가 표시됩니다.
질문: Inventor에서 파일을 이전 Inventor 형식/버전으로 저장할 수 있습니까?
답변: 아니요, 이 작업은 불가능합니다. Inventor는 이전 버전과의 호환성을 지원하지 않습니다. 설계를 참조 모형으로 열 수 없는 경우 Inventor에서 중립 파일 형식을 저장할 수 있습니다. Inventor는 설계를 작성하기 위해 모델링 커널에 의존합니다. 모델링 커널이 업데이트되면 Inventor 내에서 새 형상 및 피쳐 유형이 작성됩니다. 각 Inventor 버전은 업데이트된 버전의 커널을 사용합니다. 이러한 커널 업데이트로 인해 이전 릴리스에서는 최신 Inventor 파일을 읽을 수 없습니다.
